Ich habe mir die oben genannte Wakü gekauft und bin soweit erstmal ganz zufrieden. Die Pumpe ist auf 12V schon sehr leise und auf 7V unhörbar. Gekühlt wird ein i7-3770 ohne OC.
Hab hier schon öfters gelesen das die mitgelieferten Lüfter mist sind aber so schlecht das hätte ich nicht gedacht
Kann es sein das man die beiden Lüfter erstmal eine Zeit lang auf 12V einlaufen lassen muss ?
Da die beiden Lüfter so laut klackern hab ich jetzt erstmal zwei Enermax Twister Cluster drauf montiert. Leider musste ich heute feststellen das einer der beiden Lüfter gar nicht läuft, scheint wohl defekt zu sein.
Im Gehäuse habe ich jetzt noch zwei Noctua NF-S12B redux. Könnte man die auch benutzten oder taugen die auf einem Radiator nichts?
Zusätzlich habe ich mir gestern noch ein neues Gehäuse bestellt nämlich das Corsair Crystal Series 460x RGB.
Alternativ könnten dann auch zwei Corsair SP120 LED RGB Lüfter auf den Radiator wandern. Jetzt kommt natürlich noch die Frage auf wo man den Radiator dann im Gehäuse montiert ...
Ps: Welche Lüfter machen sich den am besten auf einem Radiator ?
Mfg Mars
https://geizhals.de/enermax-twister-cluster-120mm-uccl12-a357975.html?hloc=de
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM 120mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Air Series SP120 LED RGB High Static Pressure Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mfg Mars
​https://geizhals.de/enermax-twister-cluster-120mm-uccl12-a357975.html?hloc=de
Wobei dies halt nicht bei geschlossenen AIOs klappt, aber bei so Modellen wie der Eisbaer & Co. schon. Ist aber nicht so einfach, dies so hinzubiegen, dass es danach auch noch hübsch aussieht und gut kühlt
