Ein bisschen durcheinander.
Torsten bezieht sich auf ein Diagramm mit den Core 1 Ergebnissen bei Igorslab, bei dem kein Chiller zum Einsatz kam, sondern ein klimatisierter Raum wie bei Techpowerup.
Torsten bezieht sich auf zwei Seiten:
Dann zitiert Eddy / Palme Torsten mit dem Argument "Chiller" und Torsten spricht davon, dass er etwas von Chiller gelesen habe, aber ansonten Infos vermisse. Obwohl nirgends in den genannten Beiträgen, auf die sich Torsten ursprünglich bezogen hat, ein Chiller zum Einsatz kam.
"Beide Spieler (Torsten und Eddy / Palme) gehen zurück auf Los." (Monopoly) Wer würfelt erneut als Erstes?
Danke für die Richtigstellung. Da hatte ich selbst falsch in Erinnerung, um was in der alten Diskussion eigentlich ging. Aber auch bei den Chiller-Ergebnissen ist mir schon mehrfach aufgefallen, dass Igor nicht die letztlich während des Tests anliegende Wassertemperatur angibt. Das ist innerhalb des Tests auch nicht zwingend nötig, solange diese sich über den Testzeitraum hinweg ausgehend vom Startwert immer gleich entwickelt, aber es erschwert 1:1 Vergleiche mit anderen Test-Setups. Für einen klimatisierten Raum als Kühlreservoir gilt im Prinzip das gleiche, nur dass durch den zwischengeschalteten Wärmeübergang am Radiator die Verschiebung der Wassertemperatur gegenüber dem Startwert weitaus größer sein dürfte, sodass das unbekannte Offset statt schätzungsweise einige Zehntel durchaus mehrere Kelvin betragen kann – zuviel, um eine Interpretation von 0,x-Unterschieden auch nur zu versuchen.
@Lios Nudin
Alles was mir grade einfällt ist.... hääää???? Haben wir echt so weit aneinander vorbei geredet? Krass.
Es ging um die Ausganstemperatur, nicht um den Durchfluss.
Allgemein argumentierst du auf andere Dinge als auf die, auf die ich hinaus wollte. Ich glaub wir reden hier mittlerweile alle aneinander vorbei
Du hast ja mit deiner Aussage recht, bezieht sich nur absolut nicht auf das, was ich sagen wollte.
Ich hab ab morgen Urlaub... ich glaube den brauche ich auch, wenn ich das hier nochmal überfliege
Es ging um die Temperatur des zur Kühlung genutzten Wassers und da spielt der Durchfluss respektive der aus ihm resultierende Temperaturgradient innerhalb des Kreislaufes eine Rolle. An der Wärmeabfuhr ist der gesamte Wasserkühler beteiligt, nicht nur die ersten Zehntelmillimeter unmittelbar unterhalb des Einlasses, der direkt die Einlass-Wassertemperatur abbekommen. Das letzte Stück der Kühlstruktur arbeitet praktisch mit der Auslasswassertemperatur; der gesamte Kühler im Schnitt mit der durchschnittlichen Wassertemperatur zwischen Ein- und Auslass. Misst man nur die Einlasstemperatur, verschiebt man also den Bezugspunkt – und das in einem Durchfluss-abhängigen Maß.
Wenn weniger Wasser fließt, steigt die Temperaturdifferenz zwischen kältesten und wärmsten Punkt im Kreislauf linear an, weil sich die Wärmemenge eines gegebenen Zeitraums auf eine kleinere Menge zirkulierten Wassers verteilt. Das heißt die Einlasstemperatur sinkt, die Auslasstemperatur steigt. Solange der absolute Durchfluss hoch genug liegt, ändert sich dabei am eigentlichen Wärmeübergang innerhalb des Kühlers und somit an der CPU-Temperatur praktisch nichts. Bildet man ein Delta nur aus Einlass- und CPU-Temperatur, "misst" man aber trotzdem eine "schlechtere" Kühlleistung. Bei komplexeren Fällen wie Monoblocks oder Grafikkartenkühlern, die mehrere Kühlstrukturen intern in Reihe schalten, führt eine derart vereinfachte Betrachtung nicht nur zu verschobenen, sondern gegebenenfalls zu schlichtweg falschen Aussagen, denn hier arbeitet der letzte Kühlbereich bei niedrigerem Durchfluss, also niedrigerer Einlasstemperatur in den Kühler selbst, mit stärker vorgewärmten Wasser.
Wiederum gilt: In Spezialfällen, nämlich wenn man wie Igor den Durchfluss konstant hält, kann man diesen Einfluss zu einem konstanten Offset reduzieren, der innerhalb der Test-Rangfolge keine Rolle spielt. Aber alle so getroffenen Aussagen gelten dann nur für den Spezialfall dieses Testaufbaus in Kombination mit der für jeden Kühler getrennt festgelegten Pumpenleistung (Pumpenstärke + etwaige Drosselventilstellung). Eine Vergleich mit anderen Tests ist nicht möglich und ich persönlich würde unter solchen Bedingungen auch keine Bewertungen vornehmen, bis der Druckabfall bekannt ist.
