Alphacool 360/360LT
Ich möchte jetzt nicht belehrend wirken, aber denk einmal nach, du steckst jetzt sehr viel Geld in HW rein und so kurz vor dem Verkauf des Ryzen 3 – nur aus Panik sich einen 9900k zu kaufen ist einfach unlogisch!
Wenn man den Leaks glauben kann und ich sag das einfach mal so, dann ist der 9900k noch immer gut jedoch eben nicht mehr die Spitze im Cpu ranking. Du müsstes den 9900k sehr günstig bekommen, weil ein 3800x ist nicht einmal ein Highend 8 kerner von amd bzw weiß man ja nichts über das OC potential und wie Ramtakt und timings an den Fps etwas ändern können!
(AMD Ryzen 7 3800X surfaces in Geekbench, performs roughly similar to Core i9 9900K)
Mein Tipp ob du ihn nun befolgen willst oder nicht, warte ab ;)
Ich habe meinen Mora nun auch gebraucht gekauft, weil neu das Teil nicht schnell lieferbar war.
Mein Glück, ich kannte den Verkäufer da ich vor einem Jahr bei ihm ein altes Aquero und fittinge erstanden habe.Schau einfach, dass der Mora in einem guten Zustand ist!
Warenkorb | Aquatuning Germany
Das alles gibts bei Aquatuning
Beim Schlauch müsst du dann schauen wo du den Mora hinstellen willst, weil es muss ja noch extra 13/10 mm Schlauch gekauft werden ~ 3m – 5 euro
Oder den teuren Weichmacher freien - Tygon R6012 Norprene Schlauch 12,7/9,6mm (3/8"ID) - Schwarz | Schlaeuche | Schlaeuche | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Einen gebrauchter mora laut dem link von Ace ~ 90 euro
Neu artic p12 pwm - Arctic P12 PWM PST schwarz, 120mm Value Pack ab €'*'20,19 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
~20 euro
Summe Aquatuning – 262,52
5,00 euroSchlauch(ist jetzt nicht bei der Aquatuning Bestellung inkludiert)
90,00 euro Mora gebraucht
40,00 euro Artic p12 2x value pack
397,52 euro
(Eine Schlauchdurchführung ist zu verwende falls dein Case keine hat)
Edit:Wenn du den Newsletter von Aquatuning abonierst, gibts einen 5% Gutschein ;)
Budget ist wie gesagt kein Problem.
Empfinde aber das "fertige" Setup zu Beginn für mich als passend.
Wenn ich jetzt komplett Custom baue, ich glaube da kämen viele Fragezeichen in meinem Kopf auf. Habe ich vorhin schon gemerkt als ich versucht habe eine Konfig fürn Mora zusammen zu stellen. Hatte wie gesagt nur Lukü zuvor.
E: Danke Razzor. Leuchtet ein und ich behalts mal im Hinterkopf!
Er kann ja auch 4x180er Lüfter nehmen für den Mora sieht dann so aus anstatt 9x 120 mm
wie du siehst ist sehr viel möglich :D
Nö die kannste auch locker mit 500-800 U/min laufen lassen,schaufeln halt mehr durch ihre Größe
180er Lüfter machen bei 25% Leistung wofür 120er Lüfter schon 50% brauchen im Schnitt.
Können aber bei höheren Drehzahlen auch lauter sein wie 120er, auch je nach Modell.
Schei* drauf, machen wir es gleich halbwegs richtig.. Über kurz oder lang würd ich mich ohne einen Mora nur ärgern.
radi, agb, ..: Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x140mm - Komplettset | DIY Kits CPU | Sets und Systeme | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany -> 179,79€
Shoggy: Aquacomputer Shoggy Sandwich Bausatz zur Pumpenentkopplung - Version 2.0 - Schwarze Ausfuehrung | Pumpenentkopplung | Pumpen | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany 6,89€
Quadro: Aquacomputer QUADRO Lueftersteuerung fuer PWM-Luefter | Steuergeraete Zubehoer | Luftkuehlung | Aquatuning Germany 39,89€
Sensor: Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4 - Deep Black | Sensor Temperatur | UEberwachung | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany 7,19€
Splitter (Mora): Aquacomputer SPLITTY9 Splitter fuer bis zu 9 Luefter oder aquabus-Geraete | Luefterzubehoer | Luftkuehlung | Aquatuning Germany 9,79€
4-Pin verlängerung: https://www.aquatuning.de/luftkuehl...44/phobya-4pin-pwm-verlaengerung-90cm-schwarz 4,99€
Anschlüsse: https://www.aquatuning.de/wasserkue...m-anschraubtuelle-900-drehbar-g1/4-deep-black 8,99€
Anschlüsse: https://www.aquatuning.de/wasserkue...mm-anschraubtuelle-g1/4-geraendelt-black-matt 4,99€
Lüfter: https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00137a-a1920167.html 2x -> 40€
Lüfter Radi: https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-pst-schwarz-acfan00125a-a1920533.html 2x -> 14€
Mora (gebraucht oder neu): http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/25000 169,95€
Standfuß Mora: http://shop.watercool.de/epages/WatercooleK.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/WatercooleK/Products/22200 19,95€
Schlauch 3m für Mora: https://www.aquatuning.de/wasserkue...hf-13/10-3/8-id-klar-3m-9-8ft-retailbox?c=362 10,50€
Slotblende (Mora): https://www.aquatuning.de/gehaeuse-hardware/slotblenden/4405/slotblende-mit-2x-g1/4-durchfuehrung 9,98€
Wasser: https://www.aquatuning.de/wasserkue...asser-crystal-blue-fertiggemisch-1000ml?c=370 2x 1L -> 20€
gesamt: ~530€ sofern alles neu gekauft
Karte: MSI Sea Hawk
Habe ich irgendwas vergessen an Anschlüssen und co für Mora, CPU, Graka? Ich glaube nicht, aber würdet ihr noch mal absegnen?
2L Flüssigkeit sollte ausreichen? Oder doch eher gleich mehr kaufen?
Warte ich schau mal drüber und editiere dann.
Wie weit steht der Mora ungefähr weg vom Rechner?du musst bedenken die 12 Lüfter wollen auch angeschlossen werden
und das muss ja auch zum PC,dann bräuchtest du noch so was hier wenn die 60 cm langen,ansonsten noch eine Verlängerung
oder du machst den SPLITTY9 an den Mora mit dran und verlängerst dann mit einem Kabel zum Mainboard.Du brauchst noch 2 Anschlüsse für die
Grafikkarte, 4 Anschlüsse für die Slotblende und noch ein Schnellverschluss + 2 Anschlüsse!( einer ist ja bei dem Set mit dabei) damit du den Mora trennen kannst,die kannst du ja nach der Slotblende anschließen
Y-Kabel 4Pin PWM auf 9x 4Pin PWM 60cm - Schwarz | Luefterkabel und Adapter | Kabel | Aquatuning Germany
Phobya 4Pin PWM Verlaengerung 90cm - Schwarz | Luefterkabel und Adapter | Luftkuehlung | Aquatuning Germany
Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset G1/4 - Black | Schnellkupplungen | Anschluesse | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Die wirst noch zwei 13/10 fittinge (gerade) extra brauchen wegen der Schlauchdurchführung.
Poste einfach dann deinen finalen Warenkorb.
Punkt Flüssigkeit, es reicht Destiliertes Wasser aus. Einfach alle Bauteile gründliche spülen vor dem Einbau. Es gibt hier im Forum eine Anleitung wie man Radiatoren reinigt. Das Bezieht sich aber nur auf Netzradiatoren. Der Mora ist eine andere Art von Radiator – Röhrenradiator und hat Produktionsbedingt keine Lötreste (trotzdem einmal durchspülen mit Destilierten Wasser schadet nicht)
schau mal oben nach
also noch 8 Anschlüsse dazu dann haste alles und mit Winkel musst du schauen wie viele du benötigst
kannst ja zu Not zurück schicken oder im Forum verkaufen.
DP Ultra ist gut, ich nutze momentan auch destilliertes Wasser.
schau mal oben nach
Schwer zu sagen. Habe das Case ja noch nicht und wie es mir von der Aufteilung her dann gefällt. Bei dir schauts ganz gut aus.
Werde ich denke mal 6mit Winkel und 6 ohne kaufen..
Also bei mir hab ich ja die 7 Arctic verbaut, und die 2x 240 Radi schaffen das schon so weit gut,
da die Vega 64 doch recht Warm wird und der 8600K trotz Köpfen im Game um die 60 °hat
Habe mal 2 Stunden Battlefield 5 gespielt ,die Lüfter unten laufen mit 7V und die 4 auf den Radi mit 1200U/min
hab ja mein Borad noch nicht zurück,und die CPU läuft Stock und ich kann die Vcore nicht ändern mit dem jetzigen Board.
Das geht dann noch weniger ,vorher hatte ich 4,5Ghz mit 1,168V und jetzt läuft die teilweise mit 1,232 V.
Ja das eh, der Mora wie im Setup kommt alles.
Mir hat nur die Anrodnung vom AGB/Radi z.B gefallen bei Dir, würd ich auch so probieren wollen..
Steht aufm Tisch hinter meinen zwei Monitoren, so der Plan. Also 1m + -
sehe deinen geposteten warenkorb nicht
Demnach:
4x normal slotblende
2x Schnellverschluss
2x Grafikkarte gewinkelt
2x Mora (gerade?!)
Ja mit den Winkeln siehst du ja ok dann ca. 2 Meter Schlauch ,dann passen die 3,3 Meter ja.
Bin ich greade am überlegen.
280mm Radi -> Oben
AGB -> Unten rechts (ähnlich wie bei Dir)
d.h
Die Schläuche gehen so (jetzt rein vom Kopf her der "beste" Weg):
AGB zu Radi
Radi zu CPU
CPU zu Graka
Graka zu Slotblende -> Mora
Mora zu Slotblende -> AGB
Da ich dann aber von der Graka zur Slotblende gehe, bräuchte ich noch 1x einen Winkel, sonst knickt es zu stark und sieht shitte aus, denke ich
Den Ausgang von der Slotblende geht ja gerade zum AGB. Ob das allerdings gut aussieht wen da der Schlauch kerzen gerade einmal durchs Gehäuse zischt?
Du kannst den Schlauch auch hinten lang legen,Slotblende ganz unten hin,schau mal auf mein Bild
das sind 2 Aussparungen hinter den Lüftern da kannst du rein und hinten am AGB raus
