Alphacool 360/360LT
Für ein Mora musst du nicht zwingend Radiatoren verbauen.
Wobei einen würde ich als Notbetrieb mindestens verbauen oder du baust dir jetzt zwei interne Radiatoren ein und schaust erst mal ob du mit der Kühlleistung und der Lautstärke der Lüfter zufrieden bist, denn bei mir war es im Grunde schon ok mit dem 420+240 Radiatoren und teste ich bei mir jetzt wo auch die Grafikkarte mit eingebunden ist nur die internen Radiatoren komme ich im Winter auf etwa 800 U/min aller Lüfter und im Hochsommer halt bis 1100 U/min. Der Rechner ist dann zwar nicht lautlos aber laut im Grunde auch nicht.
Mit dem Mora ist es natürlich ganz was anderes, da muss ich normalerweise nicht über 500 U/min gehen und mein Rechner ist dann sogar unter Last lautlos.
Ich habe beide pumpen laufen,ich höre sie nicht,wenn du das Geld hast und du dir das Lian Li kaufst,würde ich Persönlich 2x 360er nehmen,
was dir optisch besser gefällt entscheidest du ja am Ende.Falsch machste mit dem Mora auch nichts musst halt nur die Schläuche länger machen und vielleicht 2 Schnellkupplungen
mit rein zum trennen.
Wenn es dich Interessiert,ich bin gerade am Basteln mit dem Lian Li O11 und meinen beiden AIO's
Lüfter sind noch nicht da und mein anderes Mainboard ist noch in der RMA,ist mein Ersatz Board drin
aber läuft alles gut bis jetzt,hab mal schwarz,weiß gemacht ist ja auch Geschmackssache bei der Farbe
bin weg von RGB zu viel bunt und blink..blink... :ugly:
Habe mich nun entschieden.
Es wird doch ein 9900k + 2080. Zur 2080ti sehe ich keinen wirklichen Sinn. Spiele ja nur auf WQHD, da reicht die 2080 dicke.
Intel weil ich noch nebenher viel ARMA spiele und die IPC wird bei den neuen ryzen sicher nicht besser sein als bei Intel.
Geplant ist jetzt (ich hoffe ich habe eure Gedankengänge richtig verstanden und verarbeitet und es "passt"):
Alphacool Eissturm Hurricane Copper 45 2x140mm - Komplettset | DIY Kits CPU | Sets und Systeme | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany (weil es wirklich unschlagbar günstig ist)
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm Radiator | Radiatoren | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Wasserkuehlung Kuehlfluessigkeit Eiswasser Pastel White | Fertiggemisch | Wasserzusaetze | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black Edition ab €' '23,14 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland 2x
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS Black Edition ab €' '17,54 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland 3x
https://geizhals.de/modmymachine-shoggy-sandwich-v2-schwarz-sho002-a1340943.html
Jetzt bin ich nur bei den Schrauben/Schläuche/Anschlüsse überfragt.
Welche mit Rückkopplung wären nicht schlecht das beim Ausbau der Saft nicht rausläuft.
Reicht der AGB für einen Kreislauf mit 2 Radis?
Lüfter in LED wären nicht schlecht (weiß) - allerdings hatte ich bis Dato immer die E-loops, die waren top. Gibt es überhaupt vernünftige LED Lüfter die was taugen und ruhig sind?
Karte: https://geizhals.de/msi-geforce-rtx-2080-sea-hawk-ek-x-v372-037r-a1900022.html?hloc=at&hloc=de
Gehäuse: https://geizhals.de/lian-li-pc-o11-dynamic-schwarz-pc-o11dx-a1804800.html?hloc=at&hloc=de
Grüße
Nur für kurze Zeit als Show-Flüssigkeit einsetzbar
von daher nicht so zu empfehlen!
Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black Edition ab €'*'23,14 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland 2x
Noiseblocker NB-eLoop B12-PS Black Edition ab €'*'17,54 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland 3x
Alternative Lüfter
https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-pst-schwarz-acfan00138a-a1920538.html
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-pst-schwarz-acfan00137a-a1920167.html
Schrauben und Schläuche hast du ja dabei bei dem Set, du brauchst nur noch 2x Anschlüsse für die Grafikkartenkühler und 2x für den Radi.
Du hast 13/10 Anschlüsse und Schlauch je nach dem ob du vielleicht Winkel brauchst so was.
, oder diese noch in gerade
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/anschraubtuellen/1310mm/20674/alphacool-eiszapfen-13/10mm-anschraubtuelle-g1/4-deep-black?c=12098
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/anschraubtuellen/1310mm/20694/alphacool-eiszapfen-13/10mm-anschraubtuelle-900-drehbar-g1/4-deep-black?c=12098
Sind doch dabei 1x kannst ja 2 nehmen
https://www.aquatuning.de/wasserkue...chnellverschlusskupplungsset-g1/4-black?c=275
Der AGB langt
Oder du nimmst RGB Lüfter die du weiß einstellen kannst,alles Geschmackssache.
Grüße
Sonst passt es so weit,Lüfter ist Geschmackssache,
Danke Ace.
Bzgl. der Karte brauche ich nichts? Konnte da jetzt nicht herauslesen was das für Anschlüsse an der Karte sind und ob ich dafür nicht noch einen Anschluss separat brauche. Ich gehe mal von aus?
Die Karte hat G1/4 Anschlüsse wie in den anderen Komponenten hab ich oben verlinkt ,entweder die mit Winkel
ja nach dem wie der Radi verbaut wird damit die Schläuche nicht so knicken oder gerade Anschlüsse.
Ich habe an meiner Karte 2x die mit Winkel zb.da bin ich flexibler ob ich den Schlauch lieber oben oder unten haben möchte.
Du kannst dir ja hier mal in dem Thread die Bilder anschauen,wie andere ihre Schläuche verlegen
oder sie ihre WaKü aufgebaut haben mit Anschlüssen,Winkel usw
https://extreme.pcgameshardware.de/...1606-wakue-bilderthread.html?highlight=Bilder
Danke Danke! Sorry, nicht geschnallt.
Oben werde ich denke den 360er verbauen und an der Front den 280er.
Lüfter hinten fürs Board.
AGB unten mit Shoggy
Dauerhaftes eingefärbtes Wasser nach Möglichkeit in Weiß gibt es nicht? Du meintest ja von Showfarbe die nur kurz hält. Oder in Blau?
Wenn nicht, dann eben normales Wasser.
Die Eiswasser Pastel Farben sehen zwar gut aus aber der Hinweis steht unten nicht umsonst.
Weitere Hinweise
"Bitte beachten Sie, dass trotz der erreichten technischen Verbesserungen die Pastellflüssigkeiten als reine Modding- bzw. Show-Flüssigkeit nur für kurze Zeit einzusetzen. Die Farbpartikel können sich bei längerem Stillstand des Kreislaufs absetzen und ggf. Komponenten verstopfen oder die Pumpe verkleben. Wir empfehlen, das System täglich für mindestens eine Stunde in Betrieb zu nehmen, um dies zu verhindern oder zu verzögern."
Ich würde was ohne UV-aktiv nehmen such dir was raus was dir gefällt oder einfach klar.
Fertiggemisch fuer deine Modding Wasserkuehlung online kaufen | Aquatuning Germany
Ja, war gerade auch verwirrt. Als letzter Post standest du aber meiner war der letzte Post?!
Forum war bei mir vorhin auch down mit einem Datenbank error.
Ok top, dann was ohne UV-Aktiv und Anschlüsse mit Winkel.
Ich danke Dir Ace. Sollte eigentlich bald los gehen.. Zögere aber noch.. Wobei ich von Ryzen nicht viel erwarte :ugly:
Sind dann gesamt ~440€
Ich sags gleich bei der Abwärme die du erzeugen wirst wird dein Wasser in die Richtung >40grad gehen(immer last Wasser). Villeicht schaffst du es mit entsprechender Drehzahl unter 40 Grad zu halten, mehr aber auch nicht.(Auch wenn du dich jetzt noch gegen einen Mora sträubst, bleibst du am Thema Wakue drann dann wird er kommen ;) )
Zu deiner PC config:
Warte ab, Ryzen 3000 startet ja bald – Das einzige was man weiß, Amd hat in punkto IPC aufgeholt und die scheint recht ordenlich zu sein. Wie viel % am ende des Tages wirklich sind wirst du nur durch unabhängige Tests herausfinden ;)
Wenn die Karten von AMD und INTEL am Tische liegen, entscheide.
Bezüglich deiner Wakue:
Flüssigkeit: Wenn du im Kreislauf nur Kupfer,Messing,Nikel hast – dann reicht Destiliertes Wasser vollkommen aus. Ich hatte noch nie einen Biobefall sonder nur gekipptes Kühlmittel (inovatek -protect) und einen Weichmacherbefall (durch den Wasserzusatz, kann es dies aus dem Schlauch herauslösen - mit der Zeit. Da kann man mit anderen Schlauchtypen abhilfe schaffen. Norprene oder von EK den ZMT)
Hier im Forum wird gerne das Doubleprotect Ultra empfohlen.
Wenn du das ganze noch steuern willst(wenn dein MB das zb nicht kann), empfehle ich das Quadro von Aquacomputer und einen Temperatursensor im Kreislauf.
Aquacomputer QUADRO Lueftersteuerung fuer PWM-Luefter | Steuergeraete Zubehoer | Luftkuehlung | Aquatuning Germany
Alphacool Eiszapfen Temperatursensor Plug G1/4 - Deep Black | Sensor Temperatur | UEberwachung | Wasserkuehlung | Aquatuning Germany
Ja der Quadro und der Sensor wäre noch zu empfehlen da kannst du auch mehr wie 4 Lüfter dran machen.:daumen:
Die Arctic haben 0,96W bei 1800U/min die du ja Regeln kannst.
Wenn du noch paar Euro sparen möchtest nimmst du diese Lüfter,ich habe selber 7 Stück verbaut und die sind Leise und haben druck,
dazu kannst du sie alle miteinander verbinden und 25 Euro für ein 5er Pack ist unschlagbar als deine 5 Stück für 100 euro.
Und durch das gesparte Geld ist der Quadro noch mit drin;)
Sollte dich der weiße Aufkleber stören auf den Lüftern gibts noch das dazu, oder ab machen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0...g=hardwarelux00-21&tag=hardwarelux00-21&psc=1
Alternative Lüfter
https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-p...-a1920538.html
https://geizhals.de/arctic-p12-pwm-p...-a1920167.html
Habe den 9900k nur genommen weil ich ihn günstiger kriege. Dementsprechend ist das Angebot gut. Das mit Ryzen ist natürlich noch im Hinterkopf.. Schwierig.
Ja, bin mir mit einem Mora noch nicht ganz so sicher.
Bin ehrlich gesagt hin und her gerissen.
Bei nem Mora steige ich ja unterm Schnitt teurer aus?
Mora + Lüfter + AGB + Schläuche + Anschlüsse, ...
Weißt Du ob man beim Lian Li die Anschlüsse für den Mora nach außen legen kann? Oder muss man bohren?
E: Fange jetzt jedenfalls erst einmal so an wie mit Dir besprochen gestern, Ace.
Wenn mich die Temperaturen nicht überzeugen und mir einfach die Leistung fehlt kann ich ja noch immer im Zweifel einen Mora dazu hängen. oder auf 2x 360mm Updaten oder ggf. 3x 360mm
Ansonsten laufen eben 1x 360mm, 1x 280mm und Mora im zweifel.
Ist denke zu "Beginn" um in die Thematik reinzukommen der beste weg. Checke da noch nicht so ganz durch.
