Alpenföhn Olymp für Intel i7-6700k
Slashrox
Hallo Leute
Habe mir für meinen Prozessor i7-6700k einen Alpenföhn Olymp gegönnt, da dieser eine sehr gute Kühlleistung bieten soll.
Habe diesen nach der Anleitung eingebaut und die Wärmeleitpaste hauchdünn aufgetragen. Das Ergebnis hat mich aber nicht wirklich vom Hocker gerissen.
Habe zum testen Battlefield 1 etwa eine Stunde lang gespielt und dabei Temperaturen von max. 78° laut Core Temp erreicht.
Bei Prime95 erreicht die CPU sogar über 91° max. Der PC ist nicht übertaktet!
Hab mir dann den Kühler nochmal genau angeschaut um zu sehen ob da nicht was schlecht aufliegt und hab die Schrauben noch fester zugedreht. Hat alles nicht wirklich viel geholfen. Als Wärmeleitpaste habe ich die Cooler Master MasterGel Maker verwendet.
Hat jemand eine Idee, bzw. Vergleichswerte?
Mein PC:
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 1 Rev. B
Mainboard: MSI Z170 A Pro
Grafikkarte: KFA GTX 1080
CPU: Intel i7 6700k
Windows 10Pro 64bit
AW: Alpenföhn Olymp für Intel i7-6700k
Vielleicht die Paste doch zu dünn aufgetragen? Nach allen systematischen Test die ich bisher dazu gesehen habe kann man mit Wärmeleitpaste so ziemlich alles machen. Die einzige Methode die wirklich signifikant schlechtere Ergebnisse liefert ist wenn man zu wenig davon benutzt.
Du kannst ja mal ein Bild von der CPU hochladen nachdem du den Kühler abgenommen hast.
Habe im Internet gelesen das man darauf achten soll und habe deswegen dann den Kühler abgebaut um nach der Folie zu schauen :)
Dafür gibt es mehrere Gründe:
1. Deine CPU läuft offenbar automatisch leciht übertaktet (4.2 GHZ Allcore) und hat damit eine zu hohe Spannung anliegen. Normal wären 4Ghz bei prime und in etwa ~1.23V (je nach CPU)
2. prime über version 27.9 verursacht extreme Temperaturen
3. Die Intelpaste zwischen DIE und HS limitiert, sodass eingroßer Kühler nie so gut kühlt wie er könnte
@amdahl
naja zu viel Paste würde ja wie eine Decke wirken. Hab die Paste dünn aufgetragen und danach in der Mitte der CPU einen kleinen Klacks Paste aufgetragen. Das habe ich irgendwo in einem Video gesehen wo das empfohlen wurde.
Narbennarr hat's wunderbar zusammengefasst.
Unter 90 Grad in praxisferner Vollast und unte 80 Grad in einem der CPU-lastigsten Spiele unserer Zeit sind zwar hohe, aber unbedenkliche Werte.
Wenn du uns ein Bild deines offenen PC's von der Seite machst, auf dem man alle Komponenten gut erkennen kann (inklusive Gehäuselüfter), können wir dir eventuell noch Tipps zur Verbesserung der Belüftung geben - das könnte die Temperaturen ein wenig senken.
Nein,
alles was zu viel wäre, wird durch den Anpressdruck rausgedrückt. Toll ist das natürlich nicht, aber zu wenig ist viel schlimmer. Wenn du bspw. noch den Heatspreader durchschimmern siehst, dann ist es definitiv zu wenig.
Man macht nen Klecks und verteilt die Paste dann mit dem Finger, Kreditkarte, Spatel oder sonstwas, dass der komplette Heatspreader abgedeckt ist. Je nach CPU reicht prinzipiell auch einfach ein Klecks in der Mitte und dann per Anpressdruck verteilen lassen.
Bei dir liegt der Fehler aber eher an der Spannung. Ein 6700k braucht nie im Leben Stock 1,37V, auch nicht bei All Core 4,2Ghz. Stelle mal im Bios Ring Ratio und Vcore auf Auto oder setze Vcore manuell mal auf 1,2xV wenn du die 4,2Ghz beibehalten willst. Musst dann eben auf Stabilität testen.
Alternativ die Spannung so lassen und dafür den Multi auf min. 45 setzen :devil:
Aber natürlich auch dann auf Stabilität testen ;)
Ich werde dann heute Abend wenn ich Zeit habe mal etwas mehr Paste verwenden. Sobald ich ein Ergebnis habe melde ich mich wieder, vielleicht noch mit ein paar Bildern. Danke für die schnellen Tipps.
Den Stress würde ich bei der hohen Spannung nicht machen. Ist einfach viel zu viel. Mein IVY braucht für 4,2GHz 1,12V.
Aber du liest schon was man dir schreibt? Es liegt NICHT an der Paste oder dessen Menge, spar dir das rumgefummel ;) Selbst wenn du die Paste möglichst schlecht aufträgst, kostet dich das 1,2 vielleicht 3 Grad! Das Problem ist, dass deine CPU viel zu viel Spannung bekommt durch die scheiß automatische übertacktung der Boards (jeder will ja in Test weit vorne liegen). Du musst im UEFI diese funktionen ausschalten (heißen oft was wie sync all cores, multicore enhancement etc.), oder deine Spannung manuell anpassen. Nur dann wird deine CPU kühler und zwar deutlich!
Ich hab schon mal die Spannung selbst auf 1.185 gesetzt. Dann war aber das Problem das der Takt immer fix bei 4,2 GHz lief und selbst im Idle nicht runter ging. Deshalb wollte ich das mit dem undervolten mal sein lassen. Außerdem bei Tests von diversen Hardwaresites wird ja die Spannung auch nicht fix runtergeschraubt sondern läuft auf Standard. Nur so kann man die Qualität eines Kühlers und Komponenten vergleichen.
Mir geht es darum zu erfahren, ob mein Exemplar vielleicht doch Materialfehler aufweist.
Siehe dazu den Test von Tomshardware
Temperatur und Lautstarke im Vergleich - Alpenfohn Olymp: Von den Gottern gesandt?
die hatten so ein schlechtes Muster erwischt.
Deshalb wären Vergleichswerte von anderen Besitzer sehr interessant. Natürlich könnte es auch an mir liegen. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Das mit der Wärmeleitpaste klingt ja schon mal ganz gut.
Also das die manuelle Spannung das runtertakten verhindern soll kann ich mir nicht vorstellen, eher vll Höchstleistung unter Windows eingestellt.
Ach das mit dem schlechten Exemplar ist doch quark und TH konnte da nie wieder nachlegen....komisch sind eher die viel zu gut ausgefallenen Forentests ;) Der Olymp ist +- so wie ein D15, mit den Werkslüftern eher schwächer.
Du hast kein Material-, kein Montage- und kein WLP-Problem....kümmer dich um dein UEFI ;)
Die Hardwareseiten testen meist mit gänzlich eigenen Konfigurationen, entweder @Stock, oder mit eigenem OC. Bei dir fuscht dir schlicht die Auto-Settings rein....das hat nix mit Undervolting zu tun, sondern dein Board macht schlicht mist.
Nein ist auf Ausbalanciert.
Ich habe das mit dem Takt beobachtet. Nach dem Start taktet er kurz runter und danach läuft der Takt fix immer auf 4,2 GHz auch wenn er nichts zu tun hat.
Kann man im UEFI irgendwie einstellen, dass die Spannung z.B.: max. 1.200V sein darf, weniger soll möglich sein mehr aber nicht. Also quasi eine Obergrenze setzen?
Man kann ja nur Fixwerte einstellen aber nicht limitieren. Habe bei dem Board zumindest nichts gefunden.
Die MSI UEFIs habe ich so nicht im Kopf. Erstmal lädst du die Defaults, damit wir wieder bei einem richtigen Ausgang sind. Natürlich das UEFI auch schön aktuell halten ;)
CPU Ratio sollte nicht auf "all core" stehen. Sonst läuft deine CPU bei Last immer auf 4.2Ghz was nicht richtig ist. Außedem kannst du mal schauen wie sich die Funktion "enhanced turbo" auswirkt, weil diese sicherlich die Intel-Turbomodi beeinflusst.
@Narbennarr
Ich werde mir heute Abend noch die Einstellung anschauen. Danke
