Allrounder für ca. 750€
AW: Allrounder für ca. 750€
Wenn er es gar nicht richtig ausnutzt, wozu dann eine übertakter-config? Ist doch irgendwo Blödsinn, oder? Auch ein 480W-NT ist komplett übertrieben, wenn keine Grafikkarte rein soll - was wird denn mit dem PC überhaupt gemacht? Als office-Knecht brauchst du dem das nicht hinstellen, Technikverliebt hin- oder her, für solche Preise haut man sich Gaming-kisten hin.
Beim Monitor gäbe es bessere Alternativen mit IPS-Panel, z.B. LG Electronics Flatron IPS234V, 23" Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gut. Netzteil seh ich ein, 400er Straight Power reicht (wollte noch Spielraum für eine Graka). Ich hätte gerne den i5-3570K wegen der HD4000 genommen. Es wird schon eher in Richtung Office mit ein bisschen Video-Beabeitung und evtl mal ein kleines Spielchen gehen. Monitor-Vorschlag finde ich klasse ;-) der Aufpreis zu einem 3570 ohne k und einem asrock pro4-mvp sind nur ~20€. So könnte ich für späteres OC mir was offenhalten (auch deswegen etwas stärkeres NT).
wie wäre es denn jetzt damit? hab auch noch die samsung 840 pro mit rein. ist besser :P
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 Pro Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PD128BW)
1 x Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASRock Z77 Pro3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics Flatron IPS234V, 23"
1 x LG Electronics BH16NS40, SATA, retail (BH16NS40.AUAR10B)
1 x EKL Alpenföhn Brocken (84000000029)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x TP-Link TL-WN881ND, 300Mbps (MIMO), PCIe x1
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
okay. Mal überlegen wegen der SSD. und der Rest? soll ich evtl. pure power 430w nehmen? oder ist das 400er straight I.O. für bisschen oc und noch eine 660ti?
das straight power e9 400 reicht locker für oc und ne 660ti (ein i7 3770k @4,5ghz mit gtx 680 braucht etwa 300 watt)
Das ist dann aber unter Standardspannung, sobald man hier die Werte bei CPU und/oder GPU anhebt, kommt man schnell über die 300 Watt. Wenn man jetzt noch die sonstigen Komponenten draufrechnet und den Wirkungsgrad des PSU beachtet, merkt man schnell das es mit einem 400er eng werden KANN.
Ich wüsste nicht, dass man ein 3770k auf 4,5 Ghz mit Standardspannung bekommt..
Also 20€ mehr für ein 480er be quiet würden jetzt auch nicht wehtun. (oder 430w pure power?!) Hat dann noch cm und bissle Spielraum für andere Einfälle oder das nächste system. Es soll einfach was leises, "gescheites" sein. Passt der Rest sonst? Hatte noch Gedanken bzgl. Kühler... Evtl. doch ein macho, wenn alles passt...weil der pci-e 1x unter dem sockel sonst vll verdeckt wird (--> WLAN Karte muss ansonsten in 16x slot! )
Ich behaupte mal ganz dreist, das es mit keinem Single-GPU System "eng" werden kann : Test: Nvidia GeForce GTX 660 (Seite 12) - ComputerBase
Nicht mit einem E9 400 Watt und auch nicht mit übertakteter CPU und Graka.
@ Turbo
Das E9 CM 480 Watt ist natürlich eine seeehr gute Wahl :daumen:. Der Macho könnte Probleme mit dem hinteren Gehäuselüfter bekommen, weil das Z77-Pro 3/4 etwas schmaler gebaut ist als normales ATX Format, wodurch der CPU-Sockel etwas weiter nach hinten rutscht. Also wärst Du mit dem Brocken besser dran.
Einen 120mm sowieso für die Front vom Shinobi, wegen OC würde ich direkt 2 x 120mm für vorne kaufen und noch einen 140mm für hinten im Deckel ;).
Weil das Z77 Pro3 nur folgende Anschlüsse hat :
- 2 x CPU Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 2 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 1 x 3-pin)
- 1 x Power Fan connector (3-pin)
würde ich mir überlegen, ob ich 2 PWM Lüfter über Y-Adapter anschliesse, oder eine Lüftersteuerung kaufe, oder wie ich die Lüfter halt anschliesse. Am besten vorher Gedanken drüber machen ;).
Okay... Dann noch oben hinten einen und vorne einen 2ten. 2 sind ja dabei so wie ich das gelesen habe...
Es sollte schon eher das shinobi sein. Hätte jetzt vorne einen rein und oben noch einen raus... OC kann erst mal warten... Oder könnte ich mit y-Kabel trotzdem auf target temp regeln?
