Feedback:
Das war mein finales PC-System:
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9 Nr. HV20G325DE 33,89 € 1 33,89 €
AMD Phenom II X4 955 Box, Sockel AM3 Nr. HV20P395DE 97,74 € 1 97,74 €
Antec One Hundred, ATX, ohne Netzteil Nr. HV203E28DE 44,42 € 1 44,42 € Artikelmodifikation Nr. HVMODIDE 0,00 € 1 0,00 €
ASRock 870 Extreme3 R2.0, AM3+, ATX Nr. HV1131RIDE 64,35 € 1 64,35 €
be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-530W Nr. HVR530L8DE 67,36 € 1 67,36 €
Cooler Master Hyper TX3, alle Sockel Nr. HV30CM13DE 16,23 € 1 16,23 €
Crucial M4 64GB SSD 6,4cm (2,5") Nr. HV12C464DE 87,89 € 1 87,89 €
LG BH10LS30 Blu-Ray Brenner Retail Nr. HV207L1RDE 73,42 € 1 73,42 €
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit (SB-Version) Nr. HV33W7H6DE 80,72 € 1 80,72 € Rechner - Zusammenbau Nr. HVZPCDE 20,00 € 1 20,00 €
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) Nr. HV1310F3DE 47,38 € 1 47,38 €
Sapphire HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D / HDMI / DP Nr. HV1027SMDE 142,84 € 1 142,84 € SERVICE-LEISTUNG Nr. HVSERVICEDE 4,00 € 1 4,00 €
TP-Link TL-WN951N, 300Mbps PCI-Adapter Nr. HV25TP95DE 22,61 € 1 22,61 € TrustedShops Käuferschutz bis 1500 EUR bis 30 Tage Nr. HVTS01500F30DE 2,94 € 1 2,94 € Windows Aktivierung Nr. HVSETAKWXDE 5,00 € 1 5,00 €
Wenn man Hardwareversand Artikeln auf Geizhals sucht und von dort auf die HWV-HP einsteigt, kann man noch bessere Preise. (Nur so als Tipp für Leute die das nicht wissen.)
Der Rechner war gut verpackt, kam ohne äußere Transportschäden an. Die W-LAN Karte war leider locker, mußte eine Schraube anziehen. Die Kabel scheinen mMn gut verlegt worden zu sein. Kabelbünde wurden verwendet. Die Grafikkarte wurde mit Lüfter nach unten eingebaut. Der CPU-Lüfter wurde anstatt des Boxed eingebaut, fixiert wurde dieser nicht mit den mitgelieferten Teilen des Cooler Masters. Dafür habe ich die Service Leistung gezahlt und einen Eintrag bei Bestellung getätigt, dass sie den extra bestellten CPU-Lüfter einbauen sollen. Auf der SSD war wie gewünscht das Betriebssytem installiert. Oberhalb der eingebauten Grafikkarte wurde eine PCI Slot Blende entfernt, wodurch die Rückseite der Grafikkarte ungeschützt ist.
Von Bestellung, Vorkasse, Versand bis zum zugestellten Paket, dauerte es bei mir exakt 1 Woche. Für mich aufgrund der vielen Komponenten, die nicht alle zum Bestellzeitpunkt erhältlich waren, ein akzeptabler Zeitraum. Die lockere W-LAN Karte war leicht zu fixieren und kann beim Transport locker werden, was ich durchaus zugestehe. Der CPU-Lüfter sitzt fest und scheint gut verbaut zu sein, auch wenn ich noch Teile des TX3 in einem Schachterl habe. Warum die GPU auf dem Kopf steht weiß ich nicht, wahrscheinlich wegen dem Airflow. Das Netzteil hat keinen Lüfter auf der Oberseite wie auf HWV bebildert. Der Lüfter der Richtung Rückseite Gehäuse bläst sollte aber reichen.
Das Gerät lädt blitzschnell, ist leise, sogar sehr leise wenn man per Mainboard Tuner den CPU Fan auf niedrigste Stufe stellt. Habe die Warnstufe auf 45 Grad belassen. Die W-Lan Karte verbindet problemlos ins Internet. Das Antec Gehäuse ist durchaus ansehnlich und dank des dunklen Farbtons unauffällig. Der PC ist letztlich genauso wie ich ihn mir gewünscht habe: Schnell, technologisch auf dem neuesten Stand ohne das P/L Verhältnis außen vor zu lassen.
Vielen Dank für die Tipps! Ohne diese, wäre das Komplettsystem nicht so gut geworden!!
Glaubt ihr, dass es ein Problem werden könnte wenn ich den Cooler Master Hyper TX3 den Phenom II X4 955 auf niedrigster Stufe belüften lasse? Wie hoch darf die Temperatur bei der CPU werden?
Habe noch die G9x Mouse bestellt. Werde mir noch einen
LCD/LED Monitor bis 24 Zoll zulegen und ein
2.1 Soundsystem von Logitech. Hätte ihr da noch ein paar Vorschläge für mich?
