Allround-PC mit gutem P/L-Verhältnis ~650
masterkie
Hallo @ all,
ich möchte meinem PC nach über 4 Jahren in Rente schicken und mir einen recht zukunftssicheren, soliden und leisen Ersatz für ein möglichst breites Anwendungsspektrum zulegen. Der Preis sollte 700 € nicht übersteigen und wenn es man ein paar Euro sinnvoll sparen kann, bin ich ebenso aufgeschlossen für Vorschläge!
Ich habe bei hardwareversand.de eine Kombination zusammen geklickt und möchte gern eure Meinung dazu hören: :-)
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet 33,38 €
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ) 48,97 €
Xigmatek Midgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz 58,54 €
6GB DDR3 Triple-KIT Kingston Valueram PC1333 CL9 69,02 €
LG GH22NS50 bare schwarz 16,47 €
AMD Phenom II X4 955 Box, Sockel AM3 130,81 €
Scythe Slip Stream 120 mm Lüfter, 800rpm 5,04 €
2Stück = 10,08 €
JERSEY Rubber Entkoppler für Lüfter 1,35 €
2 Stück =2,70 €
Arctic Silver V, Wärmeleitpaste 1ml 3,76 €
ASRock 880GMH/USB3 R2.0, Sockel AM3, mATX 65,37 €
Rechner - Zusammenbau 20,00 €
MSI N460GTX Hawk, 1024MB GDDR5, PCI-Expressv 185,90 €
Summe: 645 €
AW: Allround-PC mit gutem P/L-Verhältnis ~650
Gute Zusammenstellung soweit. Das RAM-Trippelkit ist jedoch nur für 1366-Sockel geeignet. Also entweder ein 2mal2 GB oder 2mal 4GB oder vier mal 2 GB-Kit DDR3 RAM-Riegel kaufen. Aktuell langen 4GB für einen PC locker aus:daumen:WLP brauchst du nicht extra kaufen, die ist beim CPU-Kühler schon dabei. Den Mugen2 werden sie dir nicht verbauen, da er zu schwer/groß ist. Maximal glaube ich den Arctic Freezer Extreme... musst du nochmal nachhaken!
PS: da fehlt das Netzteil! Empfehlenswert sind z.B. das Seasonic S/M12 520W 80+Bronze oder Antec True Power New 550W.
Wenn dann eher der Kingston, oder dieser hier: hardwareversand.de - Artikel-Information - 4GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-12800U CL9
Den Unterschied zu 1333er RAM wirst Du wahrscheinlich nicht merken, wenn Du nicht overclocken willst, tuts auch ein 1333er locker, z.B. der hier: hardwareversand.de - Artikel-Information - 4GB-Kit Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
Für einen Allround-PC reichen 4GB vollkommen aus
Und falls Du keine OnBoard-Grafik brauchst (wovon ich ausgehe) tuts auch der 870er Chipsatz
Gibt es bei den RipJaws keine Probleme mit dem Kühler?
Welcher Lüfter/Kühler würde aus dem Shop sonst ausreichen als ?
Jap, nimm ein Mobo mit 870er-Chipsatz. Hatte ich ganz übersehen. Ist nochmal günstiger und hat alles was du brauchst:daumen: Beim RAM kannst du z.B. diesen nehmen:
hardwareversand.de - Artikel-Information - 4GB-Kit Kingston HyperX DDR3 1600 CL9
Wegen dem CPU-Kühler, relativ gut und allemal leiser/besser wie der Boxed-Kühler, sind auch auch Alpenföhn Großglockner und Xigmatek Gaia. Dieser ist sehr günstig:
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=28345&agid=669
kommt aber im Sommer vielleicht an seine Reserven.
Weiß halt nicht, bis zu welcher Größe/Gewicht HWV verbaut...
Ich glaube, dass HWV bis 700g verbaut. Am besten aber einfach mal ne Nachricht hinschreiben, und nochmal nachfragen.
So...den RAM werde ich ändern und das Mainbord behalten. :-P
Was haltet ihr vom SST TJ08? Kann das zusammen mit den Komponeneten passen (vorallem mit dem Mugen 2) !?
Könnte knapp werden mit dem Mugen2. Hab jetzt auf die Schnelle auch keinen Beitrag zu dem Gehäuse + Mugen2 gefunden.
Maßelaut Caseking des Mugen 2: 130 x 158 x 100 mm (BxHxT)
CPU Cooler Limitation laut Silversone: 174mm
Hat da jemand jemand einen Erfahrungsbericht!?
Mir fällt gerade auf, dass ich kein Netzteil angegeben hatte...
Was haltet ihr von Enermax Liberty Eco 2?
So..ich habe nochmal alles komplett durchdacht (doch wieder das Midgard als Gehäuse) und noch etwas in mehr RAM und leisere Lüfter investiert.
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
4GB-Kit Corsair Twin3X4096-1333C9A DDR3, CL9
2x 51,73 € = 103,46 €
Alpenföhn 120mm Wing Boost PWM-Lüfter
11,95 € (als CPU-Lüfter)
be quiet Silentwings USC Gehäuselüfter 120x120
3x 13,02 € = 39,06 €
33,38 €
46,58 €
3,76 €
133,76 €
Cougar CM 550Watt
84,87 €
58,89 €
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3, AM3, ATX
86,68 €
15,59 €
JERSEY Rubberframe für PC-Netzteile
1,92 €
MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC, 1024MB, GDDR5, PCI-Express
171,01 €
Summe = 790€
DIe Wärmeleitpaste brauchst du nicht.
Für das Midgard würden auch 2 Lüfter reichen.
Ok, die Paste kommt raus. War eher als Backup geplant, falls es beim ersten versuch nicht perfekt klappt....^^
Den dritten Lüfter hatte ich als Reserve gedacht, falls die Grafikkarte zu viel Abwärme ins Gehäuse bläst. Der Graka-Kühler ist wohl sehr effektiv, aber die Abwärme geht (so wie ich das verstanden habe) ins Gehäuse!?
Selbst wenn, sollte das kein Problem sein. Siehe:
MSI N460GTX Cyclone OC 1024 MByte - leiser Wirbelsturm mit GTX-460-GPU? - Temperaturverhalten (Seite 8) - Tests bei HardTecs4U
Unter Spielelast wird sie gerade einmal 54°C warm:)
@ Netzteil
Das Cougar hat einen 14cm Lüfter, da erwarte ich ein etwas leiseres Ergebnis.
Spricht sonst etwas besonders für das Antec?
