FrozenPie
Lötkolbengott/-göttin
Also sind bei so Billigdingern die Aufschriften eh unzuverlässig was Ampere, etc. angeht?
Nochmal zu der Lüftersteuerung, wenn das NT auf Volllast dreht, drehen auch die Gehäuselüfter auf Volllast richtig? Wie oft kommt das denn vor das das NT auf volle Last laufen muss?
Kommt immer auf das Netzteil an. Das Performance A 530W z.B. ist sehr günstig, aber liefert auch das was drauf steht. Da muss man gute Fertigung von schlechter Fertigung unterscheiden.
Die Lüfter drehen nach der Netzteilinnentemperatur und werden an den Netzteillüfter angepasst. Beim DDP10 550W dreht dieser allerdings von 0-110% Last mit konstanten 490-500 rpm was also quasi gar nichts bringt, wenn du die Lüfter über das Netzteil steuern lässt, weil diese dann immer mit minimaler Drehzahl laufen würden
Das lässt sich auch nach nen paar Jahren auch wieder gut verkaufen wenn ich dann mal ein neues benötige.
. Oder mach es wie "DerPolacke" nur besser
