Also ein 60Hz Modell.
Jetzt müsstest du mal in deinen Einstellungen schauen, was eingestellt ist. Manchmal wird eine 59Hz Option geboten. Wenn ja, würde ich diese mal einstellen und testen ob es eine Änderung bewirkt.
Das einzige was an den Windforce überarbeitet wurde ist das Bios der Karte. Ist sicherlich keine schlechte Karte und Leute die nicht übertakten werden sicherlich auch kein untschied zu den anderen Customs merken.
Ansonsten halt die Tri x kaufen, da hat man noch mehr Spielraum für oc und schön leise bekommt man die Dinger mit undervolten auch.
Genau das geht eben scheinbar nicht - siehe mein CB-Zitat oben:Naja man kann die Lüfter im idle ja eh fixieren und einen niedrigeren Wert einstellen. Sehe keinen grund sie mit 1000rpm laufen zu lassen. Ich hatte das ref design auf 20% laufen, was dann recht angenehm war.
Laut Sapphire ist eine geringere Drehzahl derzeit allerdings technisch nicht möglich, da der Lüfter bei jeder weiteren Reduzierung der Spannung die Lüfter nicht mehr anlaufen würde. „Wir suchen mit dem Lüfterhersteller nach einer Problemlösung“, heißt es.
Das stimmt natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes "cool" - da habe ich mit meiner Ref.-290 nur 38°C bei 1000 U/min.Dann hat man eben im idle 30Grad,ist ja auch ganz cool![]()
Das hättest du aber auch wissen können, wenn du dich vorher eingelesen hättest - stell den Lüfter manuell auf 65% und das Powerlimit auf +15, dann sollte der Takt gehalten werden. Ohne ein Custom Kühler sollte man kein Ref. Design kaufen![]()
Wenn ich meine Karte mit den stock Werten laufen lasse und den Lüfter auf 50% stelle komme ich nicht über 80°C (bei 16°C Zimmer Temp). Im Idle bei 50% sind es 33°C und bei 20% cs 39°C. Das nur mal zu der Leistungsfähigkeit des stock Kühlers. Lautstärke bei 50% ist schon auffallend laut. VRM Temp 1 ist Max bei 56°C und VRM Temp 2 bei 69°C.
Die Spannung ist nie Konstant da habe ich unter Last meistens 1,14V, verwunderlich ist die Spannungsspitze von 1,215V die tritt wohl nur für einen Bruchteil von einer sec auf. Muss ich nochmal genauer beobachten.
Im IDLE liegt die Spannung bei 0,961V.
Als Bios habe ich das normale Gigabyte drauf. Bisher noch nicht geändert.
Was hätte ich wissen sollen, das meine 380 € teure R9 290 schlechter wie meine Hd 7950 läuft ? Das ist doch lächerlich das ich noch am Powertune rumfummeln muss damit die Karte mal richtig läuft ....
Würde so ein Luftkanal wie bei den Referenzkarten auch bei einer Tri-X was bringen`?
Ich musste nichts ändern . Meine giga 290 lief auch bei 1050mhz @ default vcore noch konstant bei 1050mhz.
@stimpi2k4
also hast du eine Ganz normale oder CUstom-> Windforce?
Hast du auf Mx-4 gewechselt oder irgendwas?
