• Hallo Gast, du möchtest medizinische Grundlagenforschung unterstützen und die Chance haben, ein Netzteil, Arbeitsspeicher oder eine CPU-Wasserkühlung von Corsair zu gewinnen? Dann beteilige dich zusammen mit dem PCGH-F@H-Team ab dem 21. September an der Faltwoche zum Weltalzheimertag! Wie das geht, erfährst du in der offiziellen Ankündigung.
Alle neuen PC-Spiele laufen nicht flüssig
Omikron
Hallo liebe Community,
vorab wollte ich eben sagen das ich mich hier für neu angemeldet habe und deshalb weiß ich nicht ob ich hier richtig bin.
Zu meinem Problem:
Alle neuen PC-Spiele die so in letzter Zeit raus gekommen sind (Skyrim, Shift 1&2, Assasins Creed 2, MW3, usw.), laufen nicht ganz flüssig, egal welche Grafikstufe ich eingestellt hab.
Mit nicht flüssig mein ich, dass wenn man sich ein wenig auf gegenstände beim Bewegen achtet sieht man, dass das Spiel leicht bis stark ruckelt.
Bei dem beiden Shift teilen sieht man das am besten und das stört mich schon ziemlich, weil eig mein Pc locker schaffen müsste.
Wegen des Problems hab ich mein PC schon mal weggegeben weil ich dachte das liegt an meiner Graka. Fehlanzeige. Alles in Ordnug. Viren oder ähnliches haben die auch nicht gefunden.
Was ich letzens einmal rausgefunden hab ist, das meine Graka heiß wird (glaub ich zumindenst :D), bei einem Furmarktest wird die locker mal über 95°C heiß. Ist das schlecht?
Zu meinem System:
-Win 7 64bit
-Amd Phenom(tm) II x4 955 Prozessor ~3,2GHz
-8 GB RAM
-1 TB Festplatte
-AMD Radeon HD 6850
Wenn ich noch was vergessen haben sollte, werd ich es noch hinzufügen.
Was vielleicht noch wichtig ist: Das ganze ist ein Fertig-PC
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
D
Dr Bakterius
Guest
AW: Alle neuen PC-Spiele laufen nicht flüssig
Hast du mal einen Link zu dem Fertiggericht? Kühlung und Auswahl der Bauteile dürfte wohl Holzklasse sein wie es für gewönlich üblich ist.
D
Dr Bakterius
Guest
Na bei dem Gehäuse wundert es mich nicht das die Teile anbraten, Gehäuselüfter dürften dort ein Fremdwort sein. Möglicherweise sind auch zusätzlich die Kühler schon von den Wollmäusen in ein warmes Winterkleid verpackt worden?
TE
O
Omikron
Wenn du damit meinst, dass alles verstaubt ist, dann eig nicht. Hatte den mal letzten Monat offen, sah eig alle noch sauber aus.
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Bakterius deine Formulierungen sind göttlich :lol:
95° sind ziemlich viel für eine 6850.
Sind aktuelle Treiber drauf? Ist der PC vielleicht vollgemüllt? Mach ihn mal jetzt nochmal auf und guck rein. Besonders die Lüfter und die Kühlblöcke sollten am besten staubfrei sein.
Vielleicht auch mal das Gehäuse offen lassen und dann schauen ob die Temps besser sind?
Wie sind die Temps der CPU?
TE
O
Omikron
Also auf der Graka sieht man ne leichte staubschicht.
Mit welchen Programm kann man am besten die CPU Temp messen?
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Coretemp oder Realtemp oder gleich für alles: HwMonitor ;)
TE
O
Omikron
Bei coretemp zeigt er immoment 60 grad an.
Was ich vielleicht noch vergessen hab hinzuzufügen ist, dass ich dieses problem schon von anfang an hab , also seit ich dem pc gekauft hab.
Denke deshalb das zugemüllt und staub weniger dafür nen grund sind.
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
60° im Idle? :O Viel zu hoch! Das was du hast ist definitiv ein Temperaturproblem.
Warum hast du den PC damals nicht zurück gegeben??
D
Dr Bakterius
Guest
Ist im Gehäuse selbst ein Lüfter drin? Im offenen Betrieb hat man auch keine gute Temperaturen da dort der Luftstrom fehlt. Vielleicht hakt dort eine Einstellung im Bios das der CPU - Lüfter ev. zu langsam läuft?
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Aber im offenen Betrieb würde er (falls keine Lüfter bei dem Gehäuse vorhanden sind) wenigstens an Luft kommen ^^
TE
O
Omikron
Weil ich damals von der Temp keine ahnung hatte.
Außerdem haben wir am anfang einmal den lüfter austauschen lassen weil der Standartlüfter zu laut war.
Gibt es ne Möglichkeit die Temp zu senden?
Ist Ihrgentwie Sch***** einen PC für 700 Euro zukaufen der dann Temp probleme hat.
D
Dr Bakterius
Guest
Hast du einen Knipsomat zur hand und könntest mal das Innenleben einfangen? Bilder möglichst dann hier im Forum hochhühnern
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Du kannst die Temperaturen abschreiben oder du machst n Screenshot und postest den hier (Anhänge verwalten knopf da^^ )
Von FertigPC´s raten wir deswegen auch immer ab ;)
TE
O
Omikron
Als ich mir den PC gekauft hab wusste ich ja noch nichts von den hohen Temps.
Außerdem haben wir gleich am Anfang mal den CPU-Lüfter austauschen lassen, weil der Standartlüfter zu laut war.
Gibts eig ne möglichkeit die Temps zu senken (GPU und CPU)?
D
Dr Bakterius
Guest
Naja manche von denen gehen ja noch so lala, aber andere sind wie eine Dose Ravioli, da weiß man nicht was einem gerade die Gurgel herunter geklettert ist:ugly:
Entweder man findet für CPU was in dem Bios oder man versucht sich mit zb Speedfan. Generell würde eine bessere Belüftung des Gehäuses mehr helfen
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Welcher Lüfter ist denn drauf? An die WLP gedacht? WLP ordentlich aufgetragen? (Gleichmäßig, nicht zu dick, nicht zu dünn)
Ansonsten -> Neues ordentliches Gehäuse kaufen.
Welche Grafikkarte genau ist es denn? Also von welchem Hersteller (XFX, Sapphire etc)
TE
O
Omikron
Auf dem Lüfter steht "64 Alpine GT" und was WLP ist hab ich keine ahnung :D Aber den Lüfter einbaunlassen hab ich da wo ich den PC auch her hab.
Die Graka ist denk ich mal orginal von amd.
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
WLP = Wärmeleitpaste. So ein Zeug das man zwischen CPU und Kühler matschen soll ;)
Der Lüfter sieht so aus als würde der dem Boxed grad so das Wasser reichen
TE
O
Omikron
Ne die ist da warscheinlich nicht bei.
Und was du mit "boxed" meinst weiß ich jetzt gerade nicht.
Rizoma
PCGH-Community-Veteran(in)
laufen alle Lüfter ordnungsgemäß? Wen ja kann es nur nen Einbaufehler sein und da tippe ich ebenfalls drauf das keine WLP benutzt wurde oder der kühler nicht richtig auf dem Sockel sitzt
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Wenn keine WLP drauf ist dann könntest du nu ein ziemliches Problemchen haben :D
Mit Boxed mein ich den Kühler der bei der CPU mitbei ist wenn man sie kauft.. ;)
TE
O
Omikron
Eine Paste seh ich da nicht und ich halte das auch für unwahrscheinlich das die da welche reingemacht haben.
Und was du mit "Boxed" meinst weiß ich gerade nicht.
Bin nicht so "gewand" in PC ausdrücken :)
D
Dr Bakterius
Guest
Boxed sind die Lüfter die bei der Version mit beigepackt werden, der 64 Alpine GT ist da wirklich keien Verbesserung gewesen
TE
O
Omikron
Er ist aber leiser :D
Aber sonst hat man mich verdammt falsch beraten.
Die hatten da nämlich noch nen anderen PC, aber die meinten das dieser 20% mehr leistung beim zocken bringt....
Rizoma
CPU´s werden wenn sie verkauft werden in 2 Versionen angeboten
1. Tray = nur die CPU
2. BOX = CPU mit einem einfachen CPU kühler
Wenn eine CPU in einem Rechner eingebaut wird muss bevor man den CPU kühler drauf setzt auf der CPU Wärmeleitpaste auf tragen damit die Wärme von der CPU besser auf den Kühler Übertagen werden kann!
Übrigens bringt ein kühler keine 20% mehr Leistung beim Zocken ;)
Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Das sind "Fachmänner".... Denen interessiert nur profit, egal was sie dir für nen Müll verzapfen. Hauptsache sie machen dabei Kohle.
TE
O
Omikron
Ja das kann ich mir denken , :) , aber damit war glaub auch die Graka gemeint, aber die ist ja anscheinend auch viel zu heiß
Rizoma
Ich gehe immer noch davon aus das entweder der kühler falsch montiert wurde oder die WLP vergessen wurde oder bei der Montage beim Kühler vergessen wurde die Schutzfolie ab zu ziehen
Nur das von einem DAU überprüfen zu lassen ist keine gute Idee es gibt 2 Möglichkeiten
1. du hast jemand im Bekanntenkreis der sich damit auskennt und es dir Behebt
2. bringe das Teil denen zurück die sollen den Fehler beheben!
TE
O
Omikron
Ok, danke an euch Ihr hab mir echt geholfen :D
D
Dr Bakterius
Guest
Bei den Arctic ist der Fensterkitt ja schon ab Werk drauf. Mit einer Folie drauf hätte es im Gehäuse schon längst geklimpert wegen der mechanischen Entlötung:lol:
TE
O
Omikron
Und was soll ich mit der Graka machen?
Die schafft ja auch schon 95 grad.
Poempel
Die 95°C sind bei Furmark mMn nicht bedenklich :daumen:, aber besonders kühl ist es auch nicht...
TE
O
Omikron
Ah ok, danke
Muss ich den Threat jetzt schließen oder erst abwarten was die mit dem PC jetz passirt?
Ist vielleicht ne dämliche Frage aber bin erst seit heute dabei und ahb keine ahnung was ich jetzt machen soll :D
Rizoma
Wie viele Gehäuselüfter hast du denn und drehen die ordnungsgemäß? denn es kann auch sein das sich in deiner Plastikbox nen wärmestau entwickelt wenn die Wärme nicht nach außen gelangt
