Alle 4 Kerne bei BC2 gleichmäßig auslasten
mksu
Hallo zusammen!
Wie die meisten nicht wissen, ist BC2 nicht ganz sauber programmiert und lastet bei einem Quadcore standardmäßig nicht alle Kerne gleichmäßig aus, was zu Fps-Einbrüchen führt. Jedoch gibt es einen einfachen Trick, alle Kerne gleichmäßig auszulasten. Dazu habe ich ein kurzes Tutorial geschrieben, vielleicht hilft es euch ja. :) Bei mir läuft das Spiel seitdem deutlich flüssiger.
AW: Alle 4 Kerne bei BC2 gleichmäßig auslasten
Klasse!DAnke für den Super Tip :daumen:
mfg
:daumen::daumen: SUPER!!
Habs gleich probiert und es funktioniert!
Krass, wie simpel .... allerdings habe den Haken beim 6. Kern einmal weggemacht, OK gedrückt, ne Runde über Atacama gedüst, und dann wieder aktiviert und funzt :hail:
Edit,
Mach doch nochmal nen Zusatz "Tutorial" bzw. "Anleitung" mit in deinen Threadtitel. Macht die Sache interessanter, so könnte es möglicherweise auch ne Frage sein ...
Exzellent! Hat auch mit meinem i7 2600k geklappt! Hab einfach bei mir das letzte aus und wieder anschalten fertig! :D gefällt mir sehr
Erstmal vielen Dank für das positive Feedback. :)
Leider muss dieser Vorgang in der Tat bei jedem Spielstart wiederholt werden. Natürlich wäre es schön, wenn es ein automatisches Skript dafür geben würde. Leider beschränken sich meine Programmierkenntnisse auf VBA, ich werde trotzdem schauen ob ich da eine Möglichkeit finde.
sehr cool werde es gleich mal ausprobieren !!!:daumen:
hab mal ne frage, welche haken müssen bei nem 6core entfernt werden? 3 und 5 oder nur 5?
Gibt es eigentlich auch eine möglichkeit, dass alle kerne immer zu 100% ausgelastet sind.
Irgendwie wird bei mir der 6. kern jetzt fasst gar net mehr ausgelastet
PS hatte ich vergessen, tolles tutorial, respekt
Sehr interessant. :-o Ich werde es auch mal testen. Das Feedback hier ist ja herausragend?! :-) Weißt du wie es mit Dreikernern aussieht?
@ PEG96
User Singlecoreplayer hat es erfolreich mit einem Sechskerner getestet, er musste den Haken bei CPU "5" entfernen und wieder aktivieren. Siehe Post #3 weiter oben. Den Fall dass alle 4 Kerne zu 100% ausgelastet sind konnte ich bisher noch nicht beobachten, allerdings limitiert bei mir noch die Graka. Eine neue HD 6950 ist schon bestellt, dann mache ich neue Tests. Aber im Moment komme ich schlimmstenfalls auf vielleicht 95% Auslastung bei allen 4 Kernen.
@ Ahab
Mit einem Dreikerner ist es noch nicht getestet worden. Da ich aber vorher einen Dualcore hatte, war es auch immer so, dass der 2.te Kern (also CPU "1", da bei "0" angefangen wird zu zählen) immer voll ausgelastet war. Nur war der Dualcore so überfordert, dass eh meisten beide Kerne am Anschlag liefen. Ich bin mir aber ziemlich sicher dass der Effekt auch bei einem Dreikerner der Fall ist, also einfach mal testen indem du den Haken beim letzten Kern (CPU "2") entfernst und wieder aktivierst.
Hundertprozentige Auslastung aller Kerne habe ich bisher auch nur (fast) bei einem Zweikerner geschafft.
Habe nochmal ein Vergleichsbild angehängt (Vorher/Nachher)
Bei mir stellt sich das iwie automatisch auf alle kerne um, ist das richtig?
Was meinst du damit genau, PEG96? Was stellt sich um?
Im Normalfall ist es so, dass der letzte CPU-Kern immer derjenige ist, der am stärksten ausgelastet ist, meist sogar 100%. Nachher sollte die Last gleichverteilt sein.
hi,
macht das auch bei meiner cpu intel q6600 eigentlich auch sinn??
grüße
Das wird wohl bei jeder Quad-Core CPU Sinn machen. ;)
Als ich das gerade gemacht habe, musste ich feststellen, dass HT überhaupt nicht rennt bei BC2?
Es sind von 8 Balken nur 4 mit Auslastung.
dacht ichs mir doch.. :ugly:
also als ich den "trick" gemacht habe, habe ich nicht wirklich einen unterschied bemerkt..
Mit Easy Toolz funktioniert das scheinbar auch. Zumindest ist die hohe Last nicht mehr nur auf einen Kern beschränkt.
