I
IICARUS
Guest
Ja...
Oder Pumpe und AGB selbst zusammen stellen.
AGB z.B. https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-150-D5
Gibt es aber auch für DDC Pumpen oder ohne Pumpenaufsatz und dann kann eine Pumpe inkl. Top auch separat verbaut werden.
Ich habe z.B. einen 150er Tube verbaut und die Pumpe dann unter der Decke separat verbaut.
Pumpe:
(Die D5 Next ist eine sehr gute Pumpe inkl. Elektronik und Aquasuite Softwaresteuerung. leider momentan auch nicht lieferbar.)
Zum Beispiel kannst auch hier Anschlüsse bekommen: https://bykski.de/16-10
AGBs und andere Komponente haben sie dort auch, nur halt vom Hersteller Bykski.
Pumpe:
Meine Zustammenstellung war nur ein Beispiel um dir zu zeigen wie es geht, du kannst auch selbst Komponente und Teile suchen die auch Lieferbar sind. Klar bei der Pumpe und AGB kann es hier schon Probleme zur Zeit geben, aber Anschlüsse gibt es in unterschiedliche Ausführung und auch von Hersteller. Beim Anschluss musst du nur auf die Art des Anschlusses achten und das der Schlauch die gleiche Größe hat. Bitte schau dazu in dem Link was ich eingestellt habe, weil ich darin alles was wichtig ist genau beschrieben habe.Die Eiszapfen sind auch schon weg, kein Gutes Jahr für alle die Aufrüsten wollen.
