ADSL2+ Router schlechte Leitung Problem
martupa1
Guten Tag werte Hardware-Freunde,
ich habe ein Problem mit meiner Leitung.
Infos:
Easybell 16k mit fastpath
Router Fritz 7530 (eingestellt auf max performance)
Linecard Chip Type Centillium 16.189
ADSL2+ Annex B
Problem, oftVerbindungsabbrüche, sehr viele Fehler pro Minute, Sync nur mit 11 mbit -> real kommen dann 9-10 an (reicht nicht mal für twitch fullhd)
Bilder siehe Anhang, Spektrum löchrig. SNR 6.
Wie kann ich mehr Leistung aus der Leitung rauskitzeln? Settings? Anderer Router? Wenn ja, welcher?
Danke Euch!
Werte schauen eigentlich ok aus.
Twitch mit FullHD braucht max. 8 Mbit was ich bisher so gesehen hab...
SNR von 6 hatte ich auch immer und war normal bei ADSL 2+
Mal eine Störung gemeldet? Hausverkabelung in Ordnung?
@ martupa1
Um erstmal gleich auf deine frage aus meinem thread zu antworten, telnet kann man schon seit geraumer zeit nicht mehr auf den boxen aktivieren. Du müßtest also auf ein altes modell mit alter firmware wechseln.
Nun zu deinem eigentlichen problem:
Also dein spektrum und die daten dazu sehen eigentlich ganz gut aus. (die löcher am ende werden störungen sein, die die box nicht ausgleichen kann-> ergo werden die träger ausgeblendet) Leider kann deine box halt nicht so viel aus der leitung holen wie möglich. Allerdings solltest du auch beachten, das deine maximale dslam-datenrate bei rund 13 mbit liegt. Über diese wirst du mit deiner schaltung also nicht hinaus kommen.
Lösungsmöglichkeiten:
1 Du sattelst auf eine alte 7270 um. Die kommt mit den centillium-ports ganz gut klar und kratz dir sicherlich noch die letzten 2 mbit aus der leitung
2 Fastpath deaktivieren lassen. Fastpath verringert zwar den ping, kostet aber auch bandbreite. Mit etwas glück reicht das deaktivieren schon um die zusätzlichen 2 mbit zu bekommen.
3 Bei easybell mal anrufen und fragen, ob du auf annex J umgestellt werden kannst. Das erhöht den upload (verdoppelung) und mit etwas glück wechselst du auf einen infineon oder broadcom-port. Mit denen sollte deine box vieleicht etwas besser klar kommen -> mehr bandbreite.
Ich selbst würde erstmal mit punkt 3 anfangen, zumal punkt 2 für dich wohl nicht in frage kommt und ich bei punkt 1 schon aus dem off ein "zu alt" oder auch "unsichere firmware" höre. (aus meiner sicht blödsinn, aber es darf jeder denken was er will)
Edit:
Ups, nicht richtig gelesen. In sachen verbindungsprobleme bitte mal unter system->ereignisse schauen und auf internetverbindung klicken. Wenn da steht, das deine box ständig neu syncronisiert (einfach nach der zeit schauen, wann jeweils neu syncronisiert wurde), dann ist es deine fritzbox. Wenn aber nur alle paar wochen neu syncronisiert wird bzw. die syncronisierungen (da verbindet sich die box neu mit dem dslam) nicht zu deinen ausfällen passt, dann läuft etwas anderes schief.
Falls angeboten könntest Du noch auf VDSL wechseln.
Erwarte keine Wunder, aber es besteht eine realistische Chance das durch das Vectoring ein besseres Signal/Rauschverhältnis bei Dir erreicht wird und damit am Ende höhere Datenraten.
ES bedeutet übrigens "Errored Second", SES "Servered Errored Second". Bei Dir so alle 1,5Minuten entdeckt das es in einer einzelnen Sekunde einen Bitfehler gegeben hat. Das läuft grob geschätzt auf eine BER (Bit Error Rate) von ca. 10E-7 hinaus. Das ist keine Superqualität aber durchaus noch im aktzeptablen Bereich.
Ich schätze mal, das hier der ping auch eine rolle spielt und ich weiß nicht wie der bei VDSL aus fällt.
Und seine fehlerrate geht doch noch. Mein ES-wert liegt bei 1258 und der SES bei 5. Allerdings bin ich auch auf interleave unterwegs mit einer DPBO-schaltung. (was die soll weiß ich ber nicht, da eigentlich das ganze dorf auf VDSL unterwegs sein müßte-> alle vodafone- , 1&1- und tkom-schaltungen sollten von 16 bis 50 mbit auf VDSL realisiert sein)
Es gibt eine Möglichkeit mit der Fritzbox mehr aus der Leitung rauszuholen. Dafür ist aber eine stabile Leitung notwendig, die du aber ja nicht hast?
An deiner Stelle würde ich erstmal herausfinden, woher die Abbrüche kommen. Deine Werte sehen nämlich recht gut aus. Der Einwand bzg. Umschaltung auf Annex J ist berechtigt. Dadurch verbesstert sich auf jeden Fall dein Upload for free.
Die FB 7530 zeigt übrigens die DSL Verbindungsgeschwindigkeit UND die Sync.geschw. an. An der Verbindungsgeschwindigkeit kannst du dich orientieren.
laut easybell Seite ist nur Annex B verfügbar; Trotzdem anrufen? VDSL gibts hier nicht; auch sonst keinerlei Alternativen, obwohl die Stadt Geld wie Heu hat.. aber so kennt mans ja im 3. Welt "Neu"land.
Ich hätte noch einen antiken W700V bei bei den Eltern im Keller liegen, wär das ein Versuch wert? Oder gleich für 20 Euro einen 7270 aus der Bucht fischen?
Was heißt eigentlich MAX Rate vom DSLAM? Geht hier physisch nicht mehr oder ist das nur das eingestellte Profil?
Wie sieht denn deine Hausinstallation aus?
Gibt es mehrere Telefonsteckdosen? Und was für Kabel?
Ein SNR von 6 ist meiner Meinung nach zu tief.
Es gibt mehrere Dosen, alle durchprobiert, keine Änderung. Hausinstallation kann ich nicht viel zu sagen, Mietshaus, Wohnung neu verkabelt.
Kann jemand noch was zu den Fragen aus #7 etwas beitragen?
Würde ich machen. Der easybell-support war bei mir immer recht freundlich und kompetent. (auch wenn sie nicht zaubern können, da nur reseller)
Ja. Meiner war zumindest recht zuverlässing, auch wenn er keine top-werte beim download liefert.
Die wäre dann das letzte mittel. Aber darauf achten, das du nach möglichkeit eine V3 erwischst. (die letzte version)
Der wert sagt dir, was deine gegenstelle als maximum beim syncronisieren zulässt. Das hat aber nichts mit der leitung an sich zu tun.
Das ist eigentlich ungünstig, da du so zusätzliche störungen in die leitung bekommst. Normalerweise sollte ein kabel vom hausanschluß-punkt (APL) zu einer TAE-dose gehen und gut. Ich hoffe die anderen dosen sind unbelegt.
Hast du mal in das log deines routers geschaut? Verliert der immer mal die syncronisation oder nicht?
Ich hab jahre lang 1 db gehabt und es ging auch. Alles eine frage der vorhandenen technik.
Jop, genau deshalb meine Frage. Ich würde alle anderen Dosen abklemmen.
Ok, aber es macht denke ich auch einen Unterschied wieso man einen schlechten SNR hat.
Wenn einfach eine saubere lange Leitung vorhanden ist, ist der SNR tief aber die Chance das Störungen rein kommen sind tief.
Wenn du eine schlechte Leitung hast die alles mögliche aufsammelt fliegst du bei tiefem SNR die ganze Zeit raus.
Okay. Habe mir jetzt eine 7270 v3 von 1+1 bestellt. Die sollten baugleich sein. Für telnet brauche ich dann eine alte firmware oder? Gibt es hier eine db woraus man diese beziehen kann?
An der Hausverkabelung kann ich als Mieter leider nicht viel ändern, es gibt hier 4 Tel-dosen, 3 davon unbelegt.
Bzgl. Log: Er sync 1-2x am Tag neu, aber auf Twitch habe ich extreme Probleme. Ich nutze "livestreamer" und fliege da 1x pro Minute raus, das hatte ich an meiner alten 50k Leitung gar nicht, also nie (sind das die 0,73 CRC Fehler der fritze?)
Wenn ich via Browser schaue, dann wechselt er ständig zwischen 1080p und gefühlten 240p wild durch, weil er fullhd nicht halten kann.. das läuft mal für 2 Minuten und dann fängts neu an. Selbst 720p60 kann er nicht halten.
Normaler weise wird der SNR immer um die 6db ausgehandelt. Wenn man mehr hat, dann ist i.d.r. das obere, eingestellte limit der leitung erreicht.
Beim centillium lässt sich im übrigen der SNR noch herunter drücken... bis auf 1db wenn es sein muß. Bei meinem aktuellen broadcom geht das z.b. nicht mehr. Der will stoisch min. 6db.
Wenn da noch die 1&1 firmware drauf ist, dann sollte telnet auch zu aktivieren gehen.
Die CRC-fehler sind nur datenpackete, die neu übertragen werden müssen.
Ok, ich verstehe die Welt nicht mehr...
habe jetzt den 7270 v3 angeschlossen und eingestellt ( FRITZ!OS: 06.06; Installierte Firmware-Version: 74.06.06)
Sync 12,0 mbit, soweit so gut (ohne Telnet Optimierung).
Dann die Ernüchterung. Ping schwankt zwischen 11-30 ms (war beim 7530 nicht so, eher so zw. 12-15) und die Datenrate ist total schlecht im WLAN, Egal was ich einstelle bekomme ich am PC, sowie am Handy maximal 4 mbit netto raus.. (trotz WLAN Verbindung mit vollen 300mbit laut Router)
Dann der Knaller, mal ein LAN/Ethernet Kabel getestet, siehe da, bekomme mit KABEL (!) zw. 2-3 mbit netto raus.. W T F ?????
Ich bin mit meinem Latein am Ende, so was habe ich in 20 Jahren nicht erlebt (und schon Einiges mitgemacht, von DSL Lite Opfer 384kbit / 1mbit / 10mbit / 16mbit / 12 mbit / 50 mbit bis jetzt....)
Hast du die 7270 vor dem benutzen resettet? (auf werkseinstellung zurück gesetzt und dann neu konfiguriert) Wenn nicht, dann bitte mal machen.
Kannst du mal ein paar screens von (internet) Übersicht, DSL und Spektrum posten?
Rufe bitte mal easybell an. Die sollen einen port-reset machen. Vieleicht klemmt da irgendetwas.
Ja Reset habe ich natürlich durchgeführt.
Ende vom Lied war, dass ich in meiner Verzweiflung eine Störungsmeldung bei Easybell abgegeben habe und man anscheinend tatsächlich (!) auch den Fehler behoben hat. Es ist natürlich ein krasser Zufall, dass die Störung mit dem Routerwechsel zusammengefallen ist.. jedenfalls 9,6 mbit kommen jetzt netto an via WLAN bei einem 12,0er sync. :_)
Ich werde mich jetzt an den Telnet Optimierungen versuchen und hier Rückmeldung geben. Danke Jungs und Mädels, bis hierher!
€dit:
ctlmgr_ctl w sar settings/DownstreamMarginOffset auf -30
Sync mit 13,3 mbit, das ist die eingestellte DSLAM Maxrate. Leitungskapa sagt er nun 14,x Mbit anstatt vorher 11 Mbit. :)))))
Meint ihr es bringt was bei Easybell zu fragen, ob sie mir ein volles 16k Profil einstellen? Also 17692/1183
Das kommt darauf an, wie deine werte derzeit aussehen. Außerdem solltest du es erstmal so laufen lassen um zu sehen, ob es nun stabil ist.
Wenn es nun ausreichend stabil ist, kannst du ja anrufen, auch wenn ich nicht glaube das sie das limit hoch setzen. (aber versuch macht bekanntlich kluch) Da muß auch der technik-anbieter mit spielen. Easybell kenne ich jedenfalls nur als reseller.
Was in den thread steht ist eigentlich alles mir bekannte und wenn ich deine werte so sehe, solltest du erstmal schauen ob es stabil läuft. Fastpath hast du jetzt allerdings eingebüßt. (dein ping sollte jetzt schlechter sein, weil die fehlerkorrektur auf deiner leitung aktiviert ist)
Ja, Ping ist jetzt bei ca. 25 ms nach ffm, damit kann ich aber leben. Bisher seit ca 6 h stabil ohne resync, 2 CRC Fehler pro Minute, dat wars. Ist ok oder?
Gibt es eine Möglichkeit an den INP Werten rumzuspielen via telnet? Oder bleibt nur der Regler bei den Störsicherheitseinstellungen? Der ist halt schon ganz rechts :D
€: Spektrum anbei
