ADC und DAC auswählen?
deRopA
Moin,
ich hab einen Creative X7 und es wird mit ADC betrieben und ich würde es auf DAC umstellen wie kann ich das machen?
AW: ADC und DAC auswählen?
ADCs wandeln analoge Schallwellen in digitale, für den Computer verwertbare Signale um - ein solches Gerät sitzt etwa "hinter" dem Mikrofoneingang deiner X7 und ist dafür zuständig, dass ein entsprechendes Mikrofon vom Computer "verstanden" werden kann.
Ein DAC macht genau das Gegenteil: Er wandelt digitale Signale in für das Ohr hörbare, analoge Schallwellen um, ein solcher Chip sitzt "hinter" dem Kopfhörereingang der X7 (nur, um bei der Vereinfachung zu bleiben).
So wie du deine Frage formuliert hast, entsteht der Eindruck, dass du beides für unterschiedliche Betriebsmodi oder ähnliches hältst - das wäre falsch. Beide Funktionen können (und werden regelmäßig auch, Beispiel Headset) parallel ausgeführt werden, kommen sich nicht in die Quere und haben erstmal auch wenig miteinander zu tun :)
Wo genau liegt also dein Problem? ;)
Ich bleibe bei ADC.
Woher weiß ich das meine KH als ADC betrieben werden?
24bit/96kHz ADC • 24bit/192kHz DAC • 1x Line/Mic In (3.5mm) • 2x Line In (3.5mm) • 2x Line In (RCA) • 1x Kopfhörerausgang (3.5mm) • 1x Line Out (6.35mm) • 2x Line Out (RCA) • Optical I/O (TOS-Link) • 1x USB 2.0 (Host) • SNR: 127dB • Besonderheiten: Bluetooth 4.1, aptX, NFC, SBX ProStudio, Dolby Digital
Creative Sound Blaster X7, USB (70SB158000000) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ich kann nur 96khz einstellen also ist es 96khz davor hatte ich irgendwie 192khz. Ist via USB angeschlossen.
Um deine Kopfhörer als ADC zu betreiben sind einige Umbaumaßnahmen notwendig.....
Mal Ernsthaft....oben wurde es doch erklärt....
Steckst du deine Kopfhörer in den mikroport?!
Ich kenn das komige creative ding nicht....ich verstehe aber auch dein Problem nich....
Versteh erst mal was du dir da gekauft hast und lies die Bedienungsanleitung...dann stellen sich solche Fragen nich...
Wenn deine Kopfhörer im Kopfhörerausgang stecken, dann wird der dac des x7 automatisch benutzt.
Ein Kopfhörer funktioniert NICHT mit Digitalen Signalen !! Es sei denn er hat einen DAC eingebaut ! Die Treiber der Kopfhörer benötigen ein analoges Signal !
Glaub du verstehst nicht was ein digitales Signal ist.
Ein digitales Signal besteht nur aus 0en und 1en. Bei dem dir verlinkten Bild wird erklärt, wie ein analoges Signal in einer bestimmten Abtastrate abgetastet wird. Die abgetastet Werte können nun z.B. in Binärzahlen umgewandelt werden. Nun hast du das analoge Signal in ein Digitales Signal mit 0en und 1en umgewandelt.
Digitale signale werden normalerweise so dargestellt, indem eine 0 wird z.B. dargestellt, wenn für eine bestimmte Zeitspanne eine Spannung von 0V anliegt.
Eine 1 wird dargestellt wenn für eine kurze Zeitspanne eine Spannung von z.B. 0,5V anliegt (die Spannung variiert bei verschiedenen Protokollen).
Beispiel
Die Zahlenwerte werden in Binär dargestellt. Die rote 1 steht für positive Werte, die blaue 0 für negative Zahlenwerte
z.B. wird der Wert 5V wie folgt dargestellt
1101 zurück in Dezimalsystem rechnet man das wie folgt
http://www.wut.de/kpics/e-576ww-01-pide-000.gif
Also 2^0 = 1
0x2^1 = 0
0x2^2=4
1+4 =5
Und die letzte eins Steht für die Postive Zahl 5V
Nun kannst du dir überlegen bei einem Analogen Signal hättest du oben in dem Beispiel Spannungen bis 8V
Wenn du das in Digital umwandelst hättest du Spannungsfolge von 0-0,5V. Damit kannst du keinen Kopfhörer betreiben, zudem hätte die Spannungsfolge nichts mit dem Ursprünglichen Spannungsverlauf zu tun
Quelle:
Vergleich analoger und digitaler Signale
@TE:
Ich glaube, du verstehst die Spezifikationen, die du gelistet hast, falsch. Wie gesagt, der ADC der X7 hat NICHTS mit der Tonausgabe an deine Kopfhörer zu tun. Sie können auch nicht am ADC betrieben werden, denn dieser ist für die Umwandlung analoger Schallwellen zuständig, die du in ein entsprechendes Mikrofon gesprochen hast. Hörst du Ton, nutzt du einen DAC, alles andere ist vollständig ausgeschlossen.
Ok wieso kann ich dann nur auf 96khz einstellen und keine 192khz ?
Audioprozessor
SB-Axx1™
SBX Pro Studio
Ja
Verstärkerausgangsleistung
Maximale Ausgangsleistung
38W + 38W (4 Ohm, 1 kHz, 10 % Klirrfaktor)2
27W + 27W (8 Ohm, 1 kHz, 10 % Klirrfaktor)2
Nennleistung
35W + 35W (4 Ohm, 1 kHz, 1 % Klirrfaktor)2
20W + 20W (8 Ohm, 1 kHz, 1 % Klirrfaktor)2
Ausgangsimpedanz des Kopfhörerverstärkers
2.2 ohm
Klirrfaktor
0.05% (1kHz, 4 ohm, 30W)2
2 Using bundled AC-DC adapter (24V 2.91A)
Max. Wiedergabequalität
Abtastraten für Stereo Direct-Wiedergabe:
24-bit / 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192kHz
Abtastraten für Surround-Wiedergabe:
24-Bit / 44.1, 48, 96, 192 kHz
Optical:
16/24-bit / 44.1, 48, 96kHz
USB-Audio-Streaming von mobilen Geräten
iOS-Wiedergabe/-Aufnahme:
24-Bit / 44,1 / 48 kHz
Android-Wiedergabe:
16-Bit / 44,1 kHz
Max. Aufnahmequalität
24-bit / 44.1, 48, 96, 192kHz
Ausgabe
5,1 Kanäle
Stereoverstärkung
Max. Kopfhörerausgang
600Ω
Beiliegendes Zubehör
Kopfhörerständer
Wichtigste Merkmale
Rauschabstand
127dB (DAC)
Stereo auf Mehrkanal hochmixen
Ja
Eingangsoptionen (Hauptgerät)
microUSB
Mikrofon:
Integriertes Stereo-Mikrofon
1 3,5 mm Mikrofoneingang
Line/Optisch:
1 Cinch Aux/Line In
1 optischer TOSLINK-Eingang
1 optischer TOSLINK-Ausgang
Lautsprecher:
2 Passivlautsprecher-Ausgänge mit Polklemme (L/R)
1 Cinch-Line-Frontlautsprecher-Ausgang
1 3,5 mm-Ausgang für hinteren Lautsprecher
1 3,5 mm Ausgang für Center-Lautsprecher/Subwoofer
Kopfhörer:
1 3,5 mm Kopfhörerausgang
1 6,3 mm Kopfhörerausgang
USB HOST :
1 USB-Host-Anschluss, Typ A – Audio-Streaming und Aufladefunktion für Geräte
Frequenzumfang
Frequenzumfang bei 192 KHz (Stereo direkt):
20 Hz – 90 kHz
CrystalVoice
Ja
Scout Mode
Ja
Kopfhörerverstärker
bis zu 600 Ohms
EAX
EAX Advanced 5.0
Dolby Digital Technology
Dolby Digital-Decodierung
Audio-Klangtreue
bis zu 24-bit / 192kHz
Audio-Codecs
AAC
SBC
aptX Low Latency
Bluetooth®
Bluetooth 4.1 (Low Energy)
Bluetooth Multipoint
Zwei Geräte
Bluetooth-Profile
A2DP (kabellose Stereosignalübertragung per Bluetooth)
AVRCP (Fernsteuerung per Bluetooth)
HFP (Freisprechprofil)
Reichweite
Bis zu 10 m
NFC (Near Field Communication)
Ja
Software und Kompatibilität
Software (enthalten/per Download)
Sound Blaster X7 Control software
Sound Blaster X7 Control App
Unterstützte Betriebssysteme
Mac OS X v10.6.8 oder höher
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows Vista®
Kompatible Smart-Geräte
iOS:
iPhones/iPads mit iOS 6.0 oder höher (für Bluetooth)^
iPhones/iPads mit iOS 6.0 oder höher (für USB-Host-Audio-Streaming über den Lightning-Anschluss)
^ Geräte müssen Bluetooth 4.1 (Low Energy) oder höher unterstützen.
Android:
Smartphones/Tablet-PCs mit Android 2.3 oder höher (für Bluetooth)
Smartphones/Tablet-PCs mit Android 4.1 oder höher (für USB-Host-Streaming*)
*Die Geräte-Firmware muss das AOA2-Protokoll für USB-Host-Streaming unterstützen.
Kompatible Plattformen
USB 1.1
USB 2.0
USB 3.0
Bluetooth
Line-Eingang
Unterstützte Spielekonsolen
PlayStation® 3
PlayStation® 4
Xbox360®
Xbox One
Mikrofon
Mikrofontyp
Dual-Array-Kondensatormikrofon mit Geräuschunterdrückung
Weitere Funktionen
Abmessungen
130.0 x 150.0 x 147.0 mm (5.1" x 5.9" x 5.8")
ASIO
Wiedergabe und Aufnahme
Mobile Anwendungen
App Name
Unterstützte Plattformen
iOS, Android OS
Empfohlene Nutzung
Spiele
Ja
Home-Entertainment
Ja
Pro Audio
Ja
Aufnahme
Ja
Ich hatte DAC 192khz aber seid der Neuinstallation von Windows hab ich irgendwie nur 96khz.
In geizhals steht auch
ADC 96khz
DAC 192khz
und ich kann max 96khz einstellen.
Klingt nach Treibereinschränkung.
Hast du auch den dementsprechenden Treiber neu installiert? Nicht, das du die Karte mit nem Windows-Legacytreiber ansteuerst.
Altes Win neu aufgesetzt oder auf Win10 umgestiegen? Das macht ein paar Sachen anders, mit dem Sound, da fehlen noch ein paar Treiber der Hersteller.
Und nochmal für die doofen: ich dachte immer ein DAC funktioniert in beide Richtungen. Ist das echt einzeln, also Signal raus über DAC, Signal rein über ADC?
Audioprozessor
SB-Axx1™
SBX Pro Studio
Ja
Nennleistung
2.2 ohm
Klirrfaktor
Optical:
Android-Wiedergabe:
16-Bit / 44,1 kHz
Ausgabe
5,1 Kanäle
Stereoverstärkung
600Ω
Kopfhörerständer
Wichtigste Merkmale
Rauschabstand
127dB (DAC)
Ja
microUSB
Mikrofon:
Line/Optisch:
1 Cinch Aux/Line In
Lautsprecher:
Kopfhörer:
USB HOST :
Frequenzumfang
20 Hz – 90 kHz
CrystalVoice
Ja
Scout Mode
Ja
Kopfhörerverstärker
bis zu 600 Ohms
EAX
EAX Advanced 5.0
Audio-Klangtreue
Audio-Codecs
AAC
SBC
aptX Low Latency
Bluetooth®
Zwei Geräte
Bluetooth-Profile
Reichweite
Bis zu 10 m
Ja
Windows® 10
Windows® 8.1
Windows® 8
Windows® 7
Windows Vista®
iOS:
Android:
USB 1.1
USB 2.0
USB 3.0
Bluetooth
Line-Eingang
PlayStation® 3
PlayStation® 4
Xbox360®
Xbox One
Mikrofon
Mikrofontyp
Weitere Funktionen
Abmessungen
ASIO
Mobile Anwendungen
App Name
iOS, Android OS
Empfohlene Nutzung
Spiele
Ja
Home-Entertainment
Ja
Pro Audio
Ja
Aufnahme
Ja
ADC 96khz
DAC 192khz
Ich frage mich eher warum du unbedingt 192k einstellen willst.
Die 192kHz würden ja nur dann was bringen, wenn du auch Quellmaterial hast, dass mit 192kHz Abtastrate aufgenommen wurde. Ich vermute stark, das hast du nicht. Abgesehen davon ist der Unterschied zwischen 96kHz und 192kHz äußerst marginal und von dir auf dem dir zur Verfügung stehenden Equipment mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht auszumachen.
Insofern spielt es gar keine Rolle!
Spielt für den Unterschied zw. 96 und 192kHz praktisch keine Rolle. Mit Staxen könnte man es hören (wenn man auf sowas sensibilisiert ist), sicherlich auch mit was auch mit was weniger exklusivem, aber nicht mit dem was unter normalen Umständen an so nem Teil hängt...
Es ist wirklich sehr schwer zu hören und beileibe nicht bei jeder Aufnahme (eher sogar bei den allerwenigsten). Dazu ist der Unterschied nicht unbedingt so, dass man eine Verbesserung hört, sondern eher so, dass es einen Tick anders klingt. Unterm Strich ist es eher eine Angelegenheit für den Stammtisch, als das man es braucht.
