Absturz nach Inaktivität
AMD_Freak_
Hallo Leute
Ich hab meinen Rechner für ungefähr ne Stunde im "Leerlauf" alleine werkeln lassen. Als ich wieder zurück kam war kein Bild mehr auf dem Schirm (war aber noch an), was sich durch eingaben auf der Tastatur nicht veränderte da das teil die gar nicht mehr warnahm (Numlock leuchte konnte ich nicht mehr abschalten ebenso wenig wie feststellen und rollen). Auch die HDD Led schien keine aktivität mehr anzuzeigen was also mehr oder weniger für mich en absturz is. Ich habe die Energiesparoptionen im Verdacht, und bei mir sieht das bis jetzt so aus: Bildschirm ausschalten: 15 Min | Energiesparmods nach 1 Stunde. | Festplatte ausschalten nach: nie
reicht das? wenn ich noch was wissen müsst sagt es einfach.
Wäre cool wenn einer ne Lösung hätte, ich mache mir nämlich sorgen um meine Hardware bzw meinen Rechner.
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: absturz nach inaktivität
Ich hab bei meinem Laptop unter Win7 64 ein ähnliches Phänomen. Wenn ich den einfach ne Zeit lang stehen lasse, ist der erst nicht mehr ansprechbar und ich muss so 5 Minuten warten, bis der sich wieder fängt. In der Zeit dreht der Lüfter auch hoch, sprich das Teil macht irgendwas. Erst lässt sich der Mauszeiger nicht mehr bzw. nur sehr stockend bewegen, dann immer mehr bis das System wieder da is. Keine Ahnung wo das herkommt, aber wenn ich den Computer sperre (Win + L) passiert das nicht, egal wie lang der idlet :ugly:
Habe in letzter Zeit des öfteren über Probleme mit dem "Energiesparmodus-Monitor" (Bildschirm ausschalten) und den aktuellen AMD-Grafiktreibern gelesen.
Beobachte, ob das Problem auftritt, nachdem der Monitor ins "Energie sparen" wechselt.
Welche Grafiktreiberversion hast du installiert?
Hallo simpel1970
Das Problem tritt merkwürdigerweiße nicht immer auf, denn als der Monitor darauf folgend wieder ins Energiesparschläfchen ging reagierte er nach tastendruck auch wieder... das Problem tritt also nur manchmal auf und ich vermute wie du bereits gesagt hast das irgend ein Treiber vielleicht verrückt spielt.
Ich hab folgende Treiberversion: Catalyst™ Version 10.12
MFG AMD_Freak_ :)
Mache bitte noch ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD).
Ich würde es mit dem 10.11e probieren.
Eine weitere mögliche "Fehlerquelle" wäre neben dem Treiber die RAM-Vollbestückung.
Treten die Probleme seit Anfang an (seit Vollbestückung) auf?
Oder anders herum, treten die Probleme auch auf, wenn du nur zwei RAM Riegel (ein RAM Kit) eingebaut hast?
Hast du im Bios die Spannung der RAM manuell verändert (für Vollbestückung ist oftmals eine höhere RAM Spannung notwendig)?
Ein Bios Update auf die aktuellste Version wäre auch empfehlenswert.
nicht das ich wüsste is etwas länger her, kann aber möglich sein.
nein spannungen laufen auf automatisch. kann sie auf manuell umstellen, wie hoch soll ich sie denn stellen?
MFG :)
AW: Absturz nach Inaktivität
Erhöhe sie schrittweise um 0,05V und teste, ob es dann besser wird. Gebe aber nicht mehr als max. 1,65V RAM Spannung.
Den 10.11 Treiber (oder 10.10e) hast du schon getestet?
ok mit der spannung werde ich dann das mal so machen :)
Und die neue Version des Treibers hab ich noch nicht, werde ich ber in kürze testen :)
Danke für deine Antworten :daumen:
ASo... mir fällt grade ein, ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner alten X850. Das Problem trat nur unter Windows auf (Linux war ok) und nur wenn der Monitor per DVI angeschlossen war. Sobald ich dann den Monitor ausgeschaltet oder Windows Powersave zugeschlagen hatte, ließ sich danach kein Bild mehr bekommen. Erst nach einem Reboot war das Bild wieder da. Nach einer längeren DIskussion mit dem AMD Support kam heraus, dass dieses Problem wohl schon seit langem bekannt ist und angeblich auch gefixt - allerdings habe ich noch Leute mit neueren KArten HD4000+ von diesem Problem berichten hören :(
Meine Lösung zu dem Thema war: ATI raus, Nvidia rein...
