Absturz mit Xilence RedWing Gaming Edition - 800 Watt
Welches XQ (was oben zitiert wurde) ist denn weggeklappt? Ansonsten wäre zudem zu klären, ob das ein Einzelfall oder auf einige Geräte dieser Serie zurückzuführen ist. Oder ist Enermax neuerdings auch Schrott, nur wenn man mal ein Montagsgerät erwischt?
Gar keins. Es geht nur darum, wenn das System mal im Augenblick mehr zieht, halt über 800 Watt und das NT hat ja angeblich 850 Watt, dann wird das nicht reichen, weil die 12 Volt Leitung eben nicht mal 800 Watt liefert.
Schön, aber was machst, wenn du wirklich 850W brauchst?
Dann tusts das nämlich fast ausschließlich auf der +12V Leitung...
Genau deswegen hab ich das angesprochen.
GraKas, Brett oder CPU ziehen von der 12 Volt Leitung. Wenn ich also ein NT kaufe, das 600 oder eben 850 Watt hat, dann will ich die 600/850 Watt auch annähernd nutzen können, das geht bei dem aber nicht.
Dann kaufe ich mir ein richtig dimensioniertes Netzteil. Ein PC zieht doch nicht "einfach mal so" 100W mehr. Wenn ich wirklich 850W auf 12V brauche, kaufe ich eben ein 1kW Netzteil.
Darum gehts doch nicht.
Es geht darum, dass ein 850 Watt Netzteil auch das liefern soll, was drauf steht, sonst ist das nichts.
Denn dann kann ich auch ein 750 Watt Netzteil kaufen, das die Leistung liefert und günstiger ist.
Bei Netzteilen ist aber nunmal die Combined Power aller Spannungsschienen namensgebend für die Maximalleistung und nicht nur die 12er. Das ist der Standard und genau nach dem sollte man sich richten und nicht irgendwelchen persönlichen Ansichten.
Dein Pure Power 350W leistet übrigens nur 300W auf 12V wenn die Heise Seite nicht stimmt... wieso verkauft bequiet das dann nicht als 300W Netzteil und vor allem, wieso kaufst du so nen Schund? ;)
Denk daran das die 5 Volt, 3,3 Volt, und die 5 Volt SB auch versorgt werden wollen. Und woher sollen die die Spannung nehmen.
Geht meistens nur zur Lasten der 12 V Leitung, außer die 5VSB, die wird immer extra gewandelt.
Genau das ist ja gerade der Punkt!
Ein 850W Netzteil, das nur 732W auf der +12V Leitung hat, ist bei einem Rechner, der 750-800W auf der +12V Leitung benötigt, nicht ausreichend dimensioniert...
Richtig und was zählt ist die +12V Leitung, hier wird die Leistung benötigt.
Und gerade im 750W+ Bereich gibts eine sehr große Auswahl an Produkten, die eine sehr starke +12V Leitung haben bzw auf DC-DC setzen.
Woher die Spannung nehmen?
Am besten aus der +12V Leitung, statt ausm Trafo...
Wisst ihr, was ich komisch finde?
Ein Bekannter hat in seinem alten Rechner ein 480W Xilence NT gehabt.
Das Problem war, dass der Lüfter nicht ging, er aber nichts unternommen hat.
Zudem war es im Sommer an die 30° warm im Zimmer.
Es hat bis jetzt die ganze Zeit durchgehalten, und das über 1.5 Jahre!
MfG,
phenom2
MfG,
phenom2
Finde die Kommentare mehr oder minder eh leicht lächerlich. Finde es ja gut das man deutsche Produkte/Firmen immer wieder gerne ein wenig hypen möchte, aber das muss man nicht auf Kosten anderer NT Hersteller machen. Ich verbaue schon seit geraumer Zeit Xilence Netzteil bei unseren Kunden und da hatte ich noch nie ein wirkliches Problem das von Xilence ausging. Bei den meisten hört es sich so kritisch an, da frag ich mich glatt ob nicht jemand da immer extra Wasser über das NT gekippt hat :D
Wenn du deinen (unwissenden) Kunden derartigen Schrott andrehst macht das nicht gerade der super seriösen Eindruck ... eher im Gegenteil, Firmen die PCs schlecht konzipieren bringen mir den Kundenzulauf ... und ganz ehrlich, selbst ein "kleiner" Office PC bekommt ein ordentliches Netzteil ... wenns günstig sein "muss" wirds meist Delta, wenns auf die 10€ nicht ankommt ein 330W Seasonic mit 80plus Bronze ...so seh ich das zumindest ...
Und wenn ein Kunde beim Netzteil sparen will und sich beratungsresistent zeigt ... ich MUSS nicht jeden mit meinen Rechnern ausstatten ... die kommen alle irgendwann wieder angekrochen ^^
Die Frage ist noch nicht abschließend geklärt :D
Zum Beispiel steht da noch die Lötqualität im Raume ... außerdem ist so eine starke Single Rail (12V) auch nicht unbedingt vorteilhaft ... denn das Netzteil mag eine OCP haben, aber wann die greift ist eher die Frage ... und mit 49A ist schon nicht mehr wirklich zu spaßen ...
Aber das Thema hatten wir ja schon in unserem seligen Diskussionsthread *seufz und vermiss*
