Abstürze mit Streifen am Bildschirm Kein BSOD
S!lent dob
Servus,
ich hoffe ich bin hier richtig...
also, neuerdings stürzt mein Rechner, bzw ein Spiel regelmäßig ab. Es ist dabei egal welches Spiel, Sowohl WoW als auch TW Napoleon enden irgendwann in einem Streifen Bildschirm. Die Streifen können dabei die lustigsten Farbkombis haben und sind regelmäßig, nicht willkürlich oder verzerrt.
Wenn noch Winamp im Hintergrund ein online Radio streamt läuft dieses interresanter weiße unbegrenzt weiter. Die Win Taste, STRG+ALT+ENTF oder ALT+F4 bringen mich leider nicht zurück zum Desktop, es hilft nur ein Kaltstart.
Geändert habe ich an meiner Config nichts, es lief bis vor 3 Tagen alles sehr sehr stabil und zufriedenstellend.
Einzig den neuesten Catalyst hab ich aufgespielt. Ab da ging es los. Da ich den Treiber als Schurken im Verdacht hatte habe ich diesen wieder deinstalliert und den alten drauf gemacht, leider ohne Änderung am Absturz verhalten.
Die Temps sind alle grünen Bereich, wie gesagt, die Config schnurrte bis dato.
Verabschiedet sich da Hardware oder was könnte da los sein?
Achso: Einen Cleaner habe ich zum löschen der alten Treiber nicht benutzt sondern die Syst. Steuerung.
Weiß jemand einen Rat? Hardware zum Tauschen ist leider nicht vorhanden...
AW: Abstürze mit Streifen am Bildschirm Kein BSOD
HI, nimm mal dein OC raus und schau ob es dann wieder geht, hast du noch eine andere Grafikkarte zum testen?
Da du passiv kühlst, wie hoch sind denn deine Temperaturen so?
MfG Chris
Hi, leider habe ich keine weitere HW zum testen.
Die Temps bei WoW sind lächerlich, Graka @ 67° und CPU @ 39° (ohne die vielzitierten "+14°" wegen def. Sensor).
Hmmm, ohne OC werd ich morgen mal testen, aber wie gesagt, es lief über 2 Monate völlig stabil, selbst Benchen ging.
Es liegt an deiner GraKa, die ist doch passiv gekühlt. Streifen entstehen meist wegen überhitzten Videospeicher. Abhilfe könnte ein Seitengehäuselüfter (blasen direkt auf GraKa) schaffen, wenn die GraKa noch nicht voll in Eimer ist.
Das Problem tritt öfter auf, wenn man zu stark übertaktet. Schau mal nach, wie im ccc der Speicher deiner Grafikkarte getaktet ist. Evtl. Hat der Treiber bei der Installation hier mist gebaut. Wenn nicht, Geh von den Einstellungen einfach mal zu testzwecken 50 oder 100 mhz runter.
Die Temperatur des speichers und der spannungswandler wird nicht ausgegeben, sondern nur die der Gpu. Daher hast du mit nem Seitenlüfter oder weniger speichertakt evtl. Schon Erfolg.
Interresant, im CCC sind alle Taktratne um 50 Mhz angehoben, also statt 850 900 (GPU) und statt 1200 1250 (Ram).
Ich hab sie mal zurück gesetzt, mal sehen was die Games jetzt sagen.
Wieso ändert ein Treiber eigentlich so etwas? Was fällt dem ein? Und was fällt AMD ein? Wollen die die alte Hardware zerstören um den Verkauf der neuen anzukurbeln? Tstststs....
Edit: Danke euch, speziel ACDSEE, es waren die Taktraten, 2 Inis jetzt durchgespielt ohne Absturz, früher war nach ner halben schon Ende!
Interresant was so ein Treiberupdate für nen Schaden anrichten kann.
