Abstürze durch Übertakten ???
I
IcE*T
Guest
Hallo Leute,
ich habe ein problem mit meinem rechner, da ich selber nicht mehr weiss woran es liegen kann wende ich mich mal an euch.
In fast allen Spielen schmiert mir der rechner ab so das ich nichts mehr machen kann, und ein vollkommen vergrieseltes bild wird mir angezeigt. ich habe es mal fotografiert und hochgeladen, damit ihr euch mal ein bild davon machen könnt. es passier nicht an einer bestimmten stelle, manchmal kann ich stundenlang zocken und es passiert nichts und manchmal schmiert er mir direkt gleich ab. ich bin mir ziemlich sicher das es irgendwie an der grafikkarte liegt, hatte mal austauschshalber eine 8800gts drin und da war das problem nicht.
so hier jetzt der link zu meinem rechner: http://www.sysprofile.de/id29009
und hier der link zu dem besagtem bild mit dem absturz: http://img293.imageshack.us/my.php?image=30122007875ov6.jpg
bitte helft mir, ich kann es mir nicht mehr erklären woran es liegen könnte.
danke und gruss
IcE*T
AW: Abstürze durch Übertakten ???
was für ein Netzteil hast Du?
Bild sieht nach Grakafehler aus. Ist die übertaktet?
Jo liegt an zu hoher Übertaktung, genau das Bild kommt auch bei mir wenn ich meine GTX zu hoch OCe!
echt du hast das bild auch ??
und das kommt bei dir, bei zu hoher übertaktung ??
kann ich aber garnicht verstehen, sie ist wassergekühlt, läuft bei 650 mhz core und 1000 mhz ramtakt. aber sie stürzt auch ab wenn der takt auf default ist.... und wenn doch was ist es dann, der speicher oder der core ? soll ich sie vielleicht mal undertakten um zu sehen ob sie immernoch abstürzt ?? sie läuft idle auf gerade 36grad und beim spielen geht sie nicht über 50 grad.
habe ein bequite 520 watt netzteil. ich denke eigentlich das es daran nicht liegen kann.
Traten die Fehler schon auf, bevor der Wasserkühler auf der Grafikkarte war? Vielleicht wurde ein Teil beim verbauen des neuen Kühlers beschädigt.
Die 50°C sind die Temperatur der GPU, aber der RAM oder die Spannungswandler können eine höhere Temperatur haben.
Dasselbe schöne Farbmuster hab ich schonmal gesehen, als ich eine ab Werk kaputte X1300 in nen PC eingebaut hatte.
Könnte sein wie du den Wasserkühler montiert hast das eventuell ein Spawas
beschädigt wurde!Bau den Kühler nochmal ab und schaue nach ob was defekt ist.Was hast du drauf die Pads oder Wärmeleitpaste?Sitzt der Kühler richtig (liegt er richtig überall auf)?
das problem ist, das der absturz schon vor der wasserkühlung aufgetreten ist.
das war mit ein grund dafür das ich mir die wasserkühlung zugelegt habe. weil ich ohne wakü schon im idle mit der graka locker 70 grad hatte (bei geschlossenem case) die ging shcon mal bis über 95grad unter last.
achso na dann fällt das ja weg ich würde sagen Umbauen auf Original Lüfter "anständig" und einschicken!was anderes bleibt dir nicht übrig.Probieren kann man es.Außerdem hättest du schon mal vorher anfragen können ,bevor du den Wasserkühler montiert hattest die Karten machen locker 80°-90° ist normal davon gehen die auch nicht kaputt
so da ich es nicht in den griff bekommen habe die abstürze wegzubekommen, werde ich meine 8800gtx in baldiger zeit aus dem rechner reißen.
zur zeit liebäugele ich mit der neuen 3870 x2 von AMD/ATI, werde sie mir wohl gleich nächste woche zulegen, da der preis für die leistung der karte auch mehr als stimmt.
jetzt meine frage:
meint ihr ob dafür auch ein wasserkühler (möglichst von EK) rauskommen wird ???
würde sie nähmlich gerne mit in meine wasserkühlung integrieren.
Danke und Gruss
IcE*T
Bei einer X2 lohnt sich eine WaKü doch erst recht, allerdings denke ich mal das die Konstruktion für die X2 doch etwas anders sein wird und daher, wenn eine kommt, das sich vielleicht noch ein bisschen ziehen kann, nach dem Release.
Würde dir aber erst mal empfehlen versuch sie einzuschicken und wenn du sie ausgetauscht kriegst, würde doch ein GTX auch reichen, oder?
Lies Dir besser erstmal einige Tests der X2 durch, die momentanen Treiber müssen eine Katastrophe sein....
mfg
das problem ist nur, die 8800 gtx kann ich nicht mehr einschicken da ich da schon dran rumgebastelt habe.(wasserkühler) selbst wenn ich den originalen luftkühler von leadtek wieder drauf bauen würde, würden die sofort sehen das ihre zentimeterdicken wärmeleitpads nicht mehr auf dem speicher kleben.
von daher wird das wohl sehr schwer werden.
nun weiß ich nicht wirklich welche gk mir zulegen soll, 8800gtx oder ne ati x2. wobei die mich nach den jetzigen test noch nicht wirklich sooooo überzeugt. (nicht die schnellste in dx10)
würde die 8800gtx dann bei ebay als defekt verkaufen....
was würdet ihr machen ?
danke für eure ratschläge und
gruss
alex
Dies ist ein Graka Problem,kurioser weise habe ich genau die selben Grafikfehler,meist wenn ich den PC hochfahre,auch manchmal wenn ich nicht OC´t habe-dachte aber dies läge nur an den G92Chips aber Du hast eine GTX,nun ich vermute es liegt am zu hohen Ram oder Shadertakt!
Wie läuft die Karte wenn Du Standarttakte hast?
ich hatte dieses bild als ich damals ne 6600gt bei mir eingebaut habe und dazu nen 350NT verwendete(das dann wohl zu lahm war)
ich habe die karte jetzt auf standart takt laufen.... es ist aber egal ob ich sie übertakte oder nicht. der fehler kommt, manchmal schon im intro und manchmal erst nach stunden des zockens.
