Absegnung für 550€ - PC
Hallo Leute,
ich hätte ein paar Fragen hauptsächlich bezüglich des Mainboards. Per se stelle ich mir gerade nen kleinen Spiele PC zusammen, damit ich, wenn ich dann doch mal bei den Eltern mal wieder bin, eine Runde Rainbow Six: Siege oder Monster Hunter World zocken kann - am Notebook laufen doch nur mehr eher ältere Titel und den Haupt PC kann/will ich nicht mitschleppen
1.) Wie hoch ist das Budget?
maximal 550 €
Nein, Monitor (Full HD) ist vorhanden und es wird einfach eine Windows Lizenz über ebay bezogen
Ja, am Haupt PC wird sowieso öfters herum gebastelt
COOLER MASTER B500 ver.2 500W ATX 2.3 - leider gruppenreguliert, würde ich ungern verwenden
Sharkoon VS4-W - da weiß ich nicht welche Lüfter per se noch drinnen sind/ausgebaut habe, müsste ich nachschauen
Full HD, 60hz
Rainbow Six Siege, Monster Hunter, CS:GO etc., also nichts was spezielle Hardware präferrieren würde
eine 500GB SSD dürfte vollkommen ausreichen, die 250GB SSD eigentlich auch
Mache ich gerne bzw. wird er dann ggf. undervoltet
egal
Per se würde ich vorschlagen:
1 Crucial MX500 500GB, SATA (CT500MX500SSD1)
1 AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler (YD160XBCAEWOF)
1 Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSB/BLS2K4G4D240FSB)
1 Sapphire Pulse Radeon RX 570 4GD5, 4GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, 2x DP, lite retail (11266-04-20G)
1 Gigabyte GA-AX370M-DS3H
0 Noctua NH-L9a-AM4
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
macht cirka 550€ aus! Die Frage ist, ob ich beim Mainboard auch den RAM etwas übertakten kann, da im Ryzen Sammelthread der genannte RAM gerne auch mal höhere Taktraten als die 2400MHz mitmacht. Selbst wenn nicht, ist es auch eigentlich nur halb so wild. Manche Mainboards lassen nur das übertakten auf das DOCP Profil zu und nicht mehr.
Der 1600X ist für 140€ zu haben, der 2600 erst für 160€. Der 1600X hat keinen Kühler, ich könnte daher auch noch ruhig zum 1600 non X greifen für 2€ mehr. Aber wahrscheinlich würde der Boxed Kühler so oder so bald rausfliegen.
Netzteil dürfte soweit auch passen, bei der 550€ Konfig im Forum ist ja ein be Quiet! System Power 9 drinnen? Würde das auch ausreichen weil es nicht mehr gruppenreguliert ist und alle Schutzmechanismen hat? Der Test auf computerbase.de liest sich ja gut.
Ansonsten sehe ich, dass auch das Gigabyte B450M DS3H empfohlen wird - wechseln oder passt da mein Vorschlag?
Hallo Leute,
maximal 550 €
Full HD, 60hz
egal
0 Noctua NH-L9a-AM4
du kannst erstmal den Boxed Kühler benutzen wenn es für dich kein Problem ist. Der Ryzen 2600 ist beim zocken schneller genauso wie die RX 580 mit 8GB Speicher. In vielen spielen ist 4GB Speicher schon ziemlich knapp.
