Ab welchem Preis ist Wakü für OC > LuKü?
ich spiele mit dem Gedanken mir für folgendes System eine Wakü zu kaufen.
Gehäuse: Cooler Master CM Storm Sniper
MB: ASUS Rampage III GENE
CPU: Intel Xeon UP W3520 / 920
GPU: Palit/XpertVision GeForce GTX 470
Ich würde gerne, wenn schon, gleich CPU und GPU mitkühlen. Für die RAM oder MoBo-Bauteile sollte der Luftstrom im Gehäuse ausreichen.
Der Zieltakt für die CPU sollte 4GHz sein und die 470 annährend 480 Niveau erreichen (Beides im 24/7 Betrieb). Nun habe ich bereits einige Beispielkonfigurationen hier im Forum und in der aktuellen PCGH-"TuningBibel" angeschaut. Allerdings fehlt mir dort der Vergleich von Wakü zur Lukü.
Nun zu meinem "Problem": In welcher Preisregion muss ich mich bei einer Wakü "austoben" um an die selbe Kühlleistung zu kommen wie mein Noctua NH-D14? Wobei ich, wenn ich schon auf die Wakü umsteige, natürlich so viel Temperatur wie möglich verringern will. (Natürlich im normalen Bereich, keine Stickstoffkühlung).
Wie sieht es denn z.B. mit der Bsp-Konfig aus:
2.2 CPU & GPU, Midrange:
-CPU Kühler Watercool Heatkiller 3.0 LT 48,49€
-GPU Kühler Watercool HK GPU-X² GTX285 88,90€
-Radiator TFC Xchanger Tripple 360 99,90€
-3 St. Lüfter Skythe S-Flex (1200rpm) (12,99€) 38,97€
-2 St. Molex 3 Pin Y-Adapter (1,79€) 3,58€
-Pumpe & AGB Alphacool Eheim 600 Station II 12V 48,49€
-ATX Überbrückungsstecker 24 Pin 1,99€
-3m Schlauch Masterkleer 13/10 klar (2,49€) 7,47€
-8 St. Anschlüsse 13/10 Anschraubtülle G1/4 (2,19€) 17,52€
-2 St. Anschlüsse 13/10 Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 (3,39€) 6,78€
Gesamtpreis: 362,09€
oder muss es folgende Konfiguration sein, um die selbe oder eine bessere Temperatur zu bekommen?
2.3 CPU & GPU, Performance & OC:
-CPU Kühler Enzotech SCW-1 Rev.A 64,99€
-GPU Kühler EK Water Blocks EK-FC285 GTX SLI Vernickelt 88,99€
-Radiator Aquacomputer evo 1080 aquaduct-Design 128,90€
-9 St. Lüfter Skythe Slip Stream 1200 ( 7,90€ ) 42,50€
-3 St. Y-Kabel 3Pin Molex auf 4x3Pin Molex ( 4,99€ ) 14,97€
-2 St. Schnellverschluss CPC 9,5mm Stecker ( 7,49€ ) 14,98€
-2 St. Schnellverschluss CPC 9,5mm Kupplung ( 7,49€ ) 14,98€
-Pumpe Laing DDC-1RT 12V 57,99€
-Deckel EK-DDC X-Top V2 19,99€
-AGB Magicool Plexiac 250 29,99€
-5m Schlauch Masterkleer 13/10 klar (2,49€) 12,45€
-7 St. Anschlüsse 13/10 Anschraubtülle G1/4 (2,19€) 15,33€
-3 St. Anschlüsse 13/10 Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 (3,39€) 10,17€
Gesamtpreis: 518,22€
Sind die beiden Konfigurationen überhaupt noch aktuell? Wenn nicht, wäre eine aktuelle Zusammenstellung überaus hilfreich. Ich habe leider noch keinerlei Erfahrung mit Wakü, bis jetzt wurde, vor allem einfachheitshalber, alles mit Lukü gekühlt.
Weiterhin würde mich interessieren wie schnell die Firmen auf neue Grafikkarten reagieren. Sprich, wie lange ist die Entwicklungszeit eines Wakü-Kühlers nach Release der z.B. HD6000 Serie von ATI?
Außerdem, inwiefern wiegt sich der Wartungsaufwand im Vergleich zur "Mehr-Kühlung" auf? Lohnt es sich überhaupt oder ist es nur eine Spielerei für Bastler?
Erstmal soweit, danke für's lesen!
wenn man druch Schlaglöcher fährt.
