NeedMoreBacon
9jährige Kiste kaputt - neuer Spiele-Pc um 1500 EUR gesucht
Hallo!
In letzter Zeit habe ich hier still mitgelesen, weil ich eigentlich in Ruhe einen neuen Rechner zusammenstellen wollte, auch im Hinblick auf bevorstehende Hardware-Veröffentlichungen und die dadurch verursachten Preisänderungen. Nun setzt mich jedoch ein Hardwaredefekt unter Druck.
Ausgangslage:
Vorhanden ist grob 9 Jahre alter PC mit Q6600 auf einem Asus P5Q-E Mainboard im Lian Li PC K10B Gehäuse. Die ursprüngliche alte AMD-Grafikkarte hat sich mit Funkenflug verabschiedet, eine Austausch Gra-Ka GTX570 (die eigentlich in Ordnung ist) liefert nur noch ein Bild mit 800x600 und voller Grafikfehler. Ich will nicht auf die Suche nach dem Fehler gehen (vermutlich Mainboard und/oder Netzteil), also darf endlich was neues her. Ich hoffe, dass die Kiste zumindest noch so lange überlebt…
1.) Wie hoch ist das*Budget?
Gute Frage. Wenn wir uns bei ca 1500 EUR bewegen, dann passt das. Im Notfall, wenns wirklich absolut Sinn macht, könnte ich noch 100 EUR höher gehen.
2.) Gibt es*abgesehen vom Rechner*noch etwas, was gebraucht wird? (Bildschirm, Betriebssystem, ...) Gibt es dafür ein eigenes Budget?
Ein neuer Monitor wäre toll (siehe unten). Wenn ja, gehört er ins Budget.
3.) Soll es ein*Eigenbau*werden?
Ja, soll es werden.
4.) Gibt es*vorhandene Hardware, die verwendet werden kann? (z.B. Festplatte, Netzteil, ... (am besten mit Modellangabe und Alter)) Welche Anforderungen erfüllt das aktuelle Systeme nicht, falls vorhanden?
Vorhanden ist eine Crucial MX100 SSD mit 240GB und eine ältere Samsung HD642JJ und eine Western Digital WDC WD10EARS-22Y5B1 Festplatte. Die funktionieren noch und sollen weiter genutzt werden. Ich habe jetzt mal noch eine aktuelle SSD in die Konfiguration mit aufgenommen, weil es für Spiele Sinn macht.
Ein Noctua NH-U12P Kühler ist vorhanden. Laut Noctua reicht mir der auch für einen potenten Ryzen aus. Er bekommt lediglich einen neuen Lüfter.
Das Gehäuse will ich wechseln, weil ich Platzangebot und Airflow im jetzigen Gehäuse nicht mehr ausreichend sind.
5.) Welche*Auflösung und Frequenz*hat der Monitor, falls vorhanden? (Alternativ Modellangabe)
Vorhanden ist ein Samsung Syncmaster 226BW mit 1680x1050 Auflösung. Der ist nun in die Jahre gekommen und noch unterhalb FullHD, so kann über einen neuen Monitor nachgedacht werden.
Ich denke an 24-27 Zoll und FullHD bzw WQHD. Ob 60Hz reichen (evtl mit FreeSync) oder ob es mehr sein sollen, kann ich nicht sagen, weil ich diesbezüglich keine Erfahrungen habe. Ein 144Hz ist wohl zukunftssicherer, selbst wenn ich ihn aktuell nicht ausnutze.
6.) Welchen*Anwendungsbereich*hat der PC? Welche Spiele werden gespielt? Welche Anwendungen werden benutzt?
Genutzt wird der PC fürs Gaming und ein wenig Office, also Internet, Präsentationen, Word und dergleichen. Es werden keine Filme geschnitten oder codiert (zumindest bisher nicht, maximal ein kleiner Clip vom Handy für einen Geburtstagsgruß) und streamen will ich auch nicht.
Das neue System soll geeignet sein für Spiele wie FarCry, Left4Dead, GTA, CoD, Need for Speed usw. - also vorrangig Shooter, ein bisschen Anno oder Rennfahren ist auch dabei.Ich spiele fast ausschließlich als single player, brauche also keine extremen FPS, um mich in der Multiplayerwelt behaupten zu können.
7.) Wie viel*Speicherplatz*(SSD, HDD) wird benötigt?
Der Speicherplatz mit den vorhandenen Platten ist ausreichend.
8.) Soll der Rechner*übertaktet*werden? Grafikkarte und / oder Prozessor?
Wenn ich mich eingelesen habe, ist das durchaus eine Option.
9.) Gibt es sonst noch*Wünsche? (Lautstärke, Design, Größe, WLAN, optisches Laufwerk, ...)
Der PC sollte leise werden. Ich habe zwar von einem noch älteren PC ein paar WaKü-Teile (Ausgleichsbehälter und Radiator von Aquacomputer, Eheim-Pumpe), die wurden aber eine Ewigkeit nicht mehr genutzt oder gereinigt. Zudem wirds finanziell eng, wenn ich diese Teile zu einer Custom Loop ergänzen will. Somit bleibt es bei einer Luftkühlung.
Irgendwelchen RGB-Blingbling will ich nicht, das Geld investiere ich sinnvoller. Auch ein Fenster im Gehäuse braucht es nicht – lässt sich nur oft nicht verhindern. Ein WLAN-Stick ist vorhanden, der zwar nicht schnell ist, aber bisher gereicht hat.
Prinzipiell wollte ich noch ein wenig warten mit dem Neukauf, aufgrund der Defekte muss die neue Hardware bald einziehen.
Beim Prozessor tendiere ich zu Ryzen. Dass ein Intel gerade im Spielebereich ein paar FPS mehr bringt, ist mir klar. Aufgrund des alten Rechners bin ich aber nicht verwöhnt. Welche Alternativen zum 2700X, gerade im Bereich Preis/Leistung, bestehen, versuche ich gerade zu lernen. Der 2600X ist wohl recht potent und geeignet? Tut es ein Modell ohne „X“ auch, wenn man den übertaktet?
16 GB RAM sind ausreichend.
Der Punkt, wo ich mir am unschlüssigsten bin, ist die Grafik. Auch hier wäre mir AMD lieber, evtl. wegen FreeSync, letztendlich zählt aber Preis/Leistung. Sie sollte für FullHD oder WQHD ausreichend sein. Wie schon erwähnt, habe ich keine Erfahrungen mit 144Hz. Eine Idee ist eine Sapphire Nitro+ RX580 als Vernunft-/Sparversion, oder aber was in Richtung RX Vega. Wenn ich mich beim vielen Lesen nicht verwirren lassen habe, liegen die im Bereich von Nvidia 1060 bis 1080? Gibt es Gründe, die klar gegen gebrauchte Karten sprechen?
Als Nvidia-Lösung wäre die 1070Ti möglich.
Das ganze soll in ein außen schlichtes, aber innen durchdachtes Gehäuse. Favoriten sind z.B. das Fractal Design R6 / BeQuiet DarkBase 700 / SilentiumPC Armis AR7 / Phanteks Eclipse P400S...
Wie man an der alten Maschine sieht, wechsle ich nicht besonders oft meine Hardware. Wenn ich mit dem neuen Setup eine Zeitlang um die Runden komme, bin ich zufrieden. Idealerweise bietet das Grundgerüst Luft nach oben, so dass zB durch CPU- oder GPU-Tausch die Leistung nach ein paar Jahren wieder aktualisiert werden kann.
So, das war hoffentlich nicht zu viel Text. Ich danke schon mal für die Unterstützung!
Hier ein paar Ideen:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Hallo!
Ausgangslage:
Ja, soll es werden.
Günstiger und nicht schlechter wäre die
