9900K = Push+Pull für die Aio-Kühlung......
Hey Leute,
ich habe einen 9900K in einem Cougar Panzer Evo Gehäuse mit einer Cougar Helor 360 Aio-Wasserkühlung. Als alles eingebaut war ist mir aufgefallen, dass unter dem Radiator die Vortex-Lüfter mit einer Bauhöhe von 25mm/2,5cm nicht drunter passen. Da hat Cougar wohl etwas falsch geplant, denn das Z390 Aorus Master Mainboard hat einen Plastikaufbau um die Anschlüsse, was den Zugang für diese Art von Lüftern versperrt. Das Mainboard sitzt halt etwas zu nah an der Decke.... Daraufhin habe ich die Lüfter einfach oben drauf gesetzt und die saugen jetzt die Luft aus dem Radiator. Sieht in etwa so aus:
3xVortex Lüfter^^^^^^^^^^^ (Saugen nach oben)
PC-Gehäusedecke---------------
Jetzt würden SLIM-Lüfter zwischen Mainboard und Radiator noch hinpassen, aber es gibt nichts vernünftiges..... Ich hab schon alles abgesucht und nur No-Name Chinaschrott gefunden. Woran liegt das? Scythe hätte einen passenden Lüfter mit 1200 RPM mit nur 12 mm Dicke in der Produktpalette, aber die gibts nirgends mehr im Angebot.
Ich muss halt unbedingt da welche hinbauen um die RPM von den Top-Fans runterregeln zu können. Selbst bei dem 360mm Radiator wirds halt warm mit dem 9900K. Ich habe unter 10 Minuten Voll-Last einen Peak (Spitzenwert) von 83 Grad gehabt. Ist natürlich beim Gaming nicht der Fall, aber da wirds bei Squad schonmal 73 Grad im Peak. Ist halt CPU-Lastig.
Insgesamt möchte ich einfach zusätzlich im Innneren des PC's für Airflow nach oben sorgen. Der Radiator strahlt ja auch nach innen ab, was man damit beheben könnte. Dann würden die Lüfter auch etwas entspannter laufen.
Jemand ne Idee?
Hey Leute,
Jemand ne Idee?
