980ti Strix OC warten? alternative? Sea Hawk?
PEACEpolska
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi.
Wisst ihr zufällig wann die Strix OC wieder lieferbar sein wird?
Gibt es gute alternativen?
Wie sieht es mit der MSI Sea Hawk aus?
Will die Karte noch möglichst hoch takten, daher sollte ein relativ guter Kühler montiert sein.
Danke
Gruß Patrick
Womit willst du denn takten? Luft, Wasser, LN2?
Das wäre wichtig zu wissen. Und ebenfalls wirst du wissen, dass ein guter Kühler alleine keine hohen Resultate garantiert. So gesehen bleibt es wieder beim Lotto.
Hi.
Danke
Gruß Patrick
Wenn du die MSI Sea Hawk in betracht ziehst, würde ich dir die EVGA GTX 980 Ti Hybrid empfehlen. Die hat noch bessere Temperaturen und den Vorteil, das du beim Bios Mod, die Garantie nicht verlierst und ein Bios Mod wirst du brauchen, denn bei dieser Kühlung, steht dir nur noch das Powertarget im Weg. :-)
Gekühlt wird das projekt mit Luft, außer es wird eine mit AiO WaKü.
Gesucht wird der leistungsfähigste Kühler der noch relativ leise arbeiten sollte.
Edit: und wäre gutvwenn es einen 2x8pin hätte, nicht das der karte am schluss der saft aus geht :D
Edit:
Ok, denke es wird eine 980ti mit AiO wakü.
Welche ist in dieser hinsicht empfehlenswerter? MSI, EVGA pder doch die iChill? Habe ich eine vergessen?
