980ti Gainward Phoenix GS Übertakten aber Power Limit reduzieren
TheJoker1987
Hallo an das Forum,
wie der Titel schon sagt würde ich gerne die Meinung von leiten zu meinen Vorhaben hören. Ich plane einen 980ti Gainward Phoenix GS auf 1450 Mhz zu übertakten aber aus Lautstärkegründen das Power Limit via MSI Afterburner auf 85 % zu begrenzen. Alles über diesen Wert wird mir leider zu "laut" (bin da empfindlich).
Frage an die Experten, macht sowas Sinn oder kann ich mir das sparen? Grund wieso ich das mache ist, Gears of War 4 in 1920 und 1080p. Vereinzelt gibt's da doch mal einen Mikroruckler. Dann ist mir eingefallen das der Power Limit ständig bei mir auf 85% ist.
Danke an alle für die Hilfe!
AW: 980ti Gainward Phoenix GS Übertakten aber Power Limit reduzieren
Salli.
Ich persönlich denke du solltest nur das Power Limit erhöhen. 85% erscheint mir irgendwie wenig.
Pass doch deine Lüfter an. Du bremst dat dingens voll aus. Lautstärke hin oder her. Dann hättest du dir auch "nur" eine 980ger holen können.
Meine Asus Strix Gtx 980ti DC3OC läuft mit Power Limit 100% (Basiswert) und nicht übertaktete mit 1380mhz und ist nicht wahrnehmbar.
Wenn ich sie raufprügle mit angepasster Lüfterkurve rennt sie stabil mit 1450 MHz.
Kein Plan wie laut dein Modell ist und wie es bei dir im PC aussieht... aber oft bringt eine gründliche Reinigung sowie eventuell der Austausch der Wärmeleitpaste zwischen GraKa und Kühler sowie ein Überdenken der Gehäusebelüftung und ein Anpassen der Lüfterkurven mehr als einfach das Powertarget runter zu setzen. Die gewünschten Taktraten kannst du dann knicken, sobald wirkliche Last anliegt
Sagen wir mal so, es ist eng. Was ich genau habe sieht man ja in meiner Signatur, das sitzt alles in einem Bitfenix Prodgiy Gehäuse, dir Karte sitzt also auf der linken Seite des Gehäuses. Eine klassische Seitenwand ist dort nicht mehr sondern ein Seitenteil mit einem "Fenster" wo ehemals eine Plexiglasscheibe drin war, da sitzt nun ein Drahtgeflecht damit die Karte mehr Luft bekommt. Ich bereue es auf Mini-ITX gegangen zu sein doch das kann ich derzeit einfach nicht ändern.
Die Karte an sich wird nicht übermäßig heiß, glaube die liegt bei 100% Power Limit bei 82 Grad, Temperatur Limit ist seit dem letzten Treiber Update wohl auf 83 bis 85 Grad. Ich bezweifle manchmal ob ich die Karte überhaupt ausbremse da Witcher 3 oder GTA 5 völlig flüssig in deren Einstellungen laufen.
Ich organasiere mal ein paar Fotos von meinem System damit man sich das besser vorstellen kann.
So habe nun mal eine Skizze angefertigt, drauf sieht man den Aufbau meines Systems. Die Grafikkarte ist also hinter dem CPU Kühlkörper (Noctua). Zwischen Karte und Lüfter sind vielleicht ein paar Millimeter, mehr nicht.
Könntest dir eventuell mit Pappe zum testen einen kleinen Rahmen zwischen GrakaLüfter und Gitter klemmen, damit diese nur kalte Luft einsaugen...
und dann z.B. per Afterburner deine Maximaldrehzahl der Lüfter bis kein Plan irgendwas zwischen 80 - 85°C so leise laufen lassen, dass es noch ertragbar ist und erst für den "Notfall" aufdrehen lassen, alle Gehäuselüfter so schnell drehen lassen wie es noch so eben geht und dann gucken wie weit sich das mit OC verträgt.
Ich richte da immer mehrere Konfigurationen ein. Nur für die neuen/anspruchsvollen Titel läuft die Graka dann mit Voll Power und scheiß auf Lautstärke, hauptsache rennt, eine gemäßigte Konfi in der ich auslote, was mit ertragbarer Lautstärke drin ist, eins für LoL und co, silent und Stromsparend und dann manchmal noch n Officeding mit alles auf niedrigen Werten.
Was ich stets mache, ist (je nach Hersteller) ab ca 90° einfach die Lüfterkurve auf 100% stzen, dann hört man sofort, wenn z.B. im Sommer irgendwas nicht stimmt! Auch mit Headset ^^ und ein schneller Konfigwechsel bewahrt einem dann auf dem Schlachtfeld vor Throttling-Lags oder gar einem Absturz/Freeze.
Das Gehäuse ist ja eigentlich noch recht korrekt für ein ITX-System, auch was Belüftung angeht...
Was ist mit den Deckel-Lüfterplätzen? Wenn du schon so viele ansaugende Lüfter hast, wäre vielleicht noch ein ausblasender hilfreich
Hey danke für deine Antwort! Das mit dem Rahmen werde ich mal probieren nur muss ich erstmal schauen wie ich da was fest bekomme, aber wird schon.
Die Sache mit dem oberen Lüfter habe ich mir auch schon gedacht doch wollte den entstehenden klaren Luftstrom nicht zerstören. Wenn du das für sinnvoll erachtest würde ich es natürlich mal probieren, da oben passen 2x120 mm rein. So einen hätte ich noch da:
Das ist der, welcher hinter meiner CPU liegt (rechtes Bild, rechte Seite in meiner Paint Skizze!):
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Slip_Stream_PWM120mm_View2_High_Resolution.jpg
Denkst du einer reicht oder sollen es gleich zwei sein? Da die CPU Lüfter relativ hoch sitzen müssen, denke ich nicht das ich da einen normalen Silent Wings 120mm Lüfter drunter bekomme.
Wenn du noch einen da hast, immer rein damit !
Geht nichts über probieren und studieren!
