9800 GTX Overclocking
  • Ersteller Ersteller OGDOX
  • Erstellt am Erstellt am
Für alle die die Karte auf extreme testen:
No_Name schrieb:
Extremerfahrungen mit der nvidia 9800GTX
Ich wollte heute noch paar gute SLI Ergebnisse einfahren und hab deshalb
meine beiden 9800GTX umgelötet. Nach dem ich alles in die Box gebaut
habe, ist während des anschließenden Runterkühlens der Pötte mit LN2 der
"PC" einfach ausgegangen. Danach gabs nur noch das Fehlercodegepiepe
für Probleme mit der VGA Karte. Hin und hergemacht...keinen Fehler
gefunden. Die Karten ausgebaut und einzeln getestet, beide Karten kein
booten mehr möglich. Nur noch Fehlergepiepe!
Ich dachte schon eben sind beide Karten hin...aber wieso? Spannung war
normal also noch nicht erhöht, Stickstoffkühler war optimal montiert. Alles
perfekt. Naja ich hab das komplette Setup aufgetaut und getrocknet.
Danach hab ich jede Karte einzeln auf Funktion getestet und siehe da,
beide Garfikkarten funktionieren wunderbar.
Habe das Setup dann noch mal aufgebaut. Die 9800GTX hat einen Coldbug
der so ziemlich genau bei -45°C greift Bei -46°C bootet das System
nicht mehr. Die Karte läuft problemlos 850 mit Luft, unter Kälte sind richtig
dicke 50 MHz mehr drin . Auf Spannungserhöhungen reagiert die Karte
garnicht! Weder auf 1,3 noch auf 1,4V. Gechilltes Wasser reicht also dicke
um die Grafikkarte an ihre Grenze zu bringen .
Ich werde mir eventuell noch mal zwei 8800GTS kaufen. Die laufen ohne
Probleme 1100GPU Takt und rennen noch bei -110°C. Sehr unverständlich
das die 9800GTX das nicht laufen kann!
Ich woltle es nur mal gesagt haben um jeden der mit einer SLI 9800GTX Session
liebäugelt im Vorfeld zu warnen. Es lohnt sich nicht die 98er GTX umzulöten,
jede 88er GTS geht besser und ist schneller. Eigentlich hätte ich es wissen
müssen, es gibt weit und breit kein richtig gutes Extrem OC Ergebnis mit der
9800GTX.
Was ich auch noch loswerden muss natürlich immer aus der Sicht des
Overclockers: Die 9er Generation an NV Grakas ist in meinen Augen komplett
verbugt. Wechselhafte Leistung auf Intelboards, 9800GX2 Coldbug bei -55°C,
9800GTX Coldbug bei -45°C und keine Skalierung bei Erhöhung der GPU
Spannung! Damit lässt sich nicht viel anfangen!
Nicht falsch verstehen, mußte mir nur mal Luft machen. Die letzten vier
Benchsessions mit nvidia Grakas waren das LN2 nicht wert und echt
zum Mäuse melken
Wäre mir neu, dass man bei den GTX Karten per Bios die Spannungen erhöhen kann? Ergo: Sie ist gelötet.
Edit: Aber wer mit dem VMod liebäugelt, für den habe ich noch den Tipp: Meine Erfahrungen decken sich zu 100% mit denen, von No_Name! Es lohnt 0!
Hm ich dachte mit ner höheren Spannung würd meine Karte mit 800/2000/1200 net mehr im Crysis-Bench freezen :(
Meine Ergebnisse:
default (gemessen 3D: 1,220 Volt)
817/2050/1275
VMod (gemessen 3D bis zu 1,350 Volt)
837/2106/1275
Dafür lohnt es sich wohl kaum! Einen Run mit 848MHz habe ich auch noch hinbekommen, nach langem Testen wohlgemerkt. Aber "stabil" ist die Karte da nichtmehr :wall:
Dei mir genau so, vermute die Hersteller verwenden verschiedene Timings in den GTX Biosen, viele machen bei genau 1150 Mhz zu und andre gehen fast 1300. Aber alle haben 0,8ns RAM der 1200 Mhz schaffen sollte....
@Fekl: Von welchem Hersteller ist denn deine Karte? Flash doch mal mein Zotac Bios drauf (für Wagemutige :devil:). Dran könnte aber durchaus etwas sein.
Meine ist ne Gainward.
Hattest du schonmal Probs mit Back 2 Desktop oder so evtl in einem Game/Bench?
Hats bei dir was gebracht? Monti's GTX geht 860/2100/1280 oder so mit Stockkühler @ 100%! Das nenn ich ne gescheite GTX, aber auch er hat seit dem Wechsel von 965P auf P35 Board (heute) Probleme mit throtteling der Karte und Grafikfehlern/Bugs die auch ich habe. Unter anderem auch ständiges Back to Desktop.
Seine ist ne auch ne Sparkle...dann liegts vllt doch nicht am Bios?!
Hat das neue denn was bei dir gebracht? Vllt kriegt man mit nem neuen Bios für die GTX auch das throtteling und die Bugs weg?!...wer weißes...
Btw, checkt mal wenn ihr Throtteling habt mit Riva Tuner die VRAM Auslastung. Bei mir bleibt immer was im RAM. Mal nur 30, mal 450 MB. Bis ich neu starte! Vllt hängt es auch damit zusammen...
Könnte schon sein ich hatte den Speicher die ersten runs mit über 1200 flüssig am laufen später hat er sich dann einfach aufgehangen.
Wobei bei CoD4 oder Crysis hab ich mit meinem jetzigen Takt keinerlei Probleme hab nen p35-Board.
Update: Schon sehr komisch alles ^^ gestern rebootet und freezt mir die Karte bei über 1100 Speicher jetzt gehts wieder super mit 1200 keine Ahnung was da los is..
Des Zotac Bios habsch noch net probiert =>
Hab des mit dem Sparkle-Bios beim Nibitor verglichen da is alles gleich...
Zu meine Probs zitiere ich mich mal selber ausm Luxx von vor 3 Tagen
mir schrieb:
Grad schön Trackmania gespielt und auf einmal war er doch wieder da.
Treiber hab ich schon den 174.93 beta drauf!
Also ich spiele und auf einmal:
http://www.abload.de/thumb/sunp004128f.jpg
Per alt + F4 kam ich dann noch raus.
Hab dann mal den Rivatuner aufgemacht um zu sehen, ob's das altbekannte Problem ist..
http://www.abload.de/thumb/1mi8fr.png
Das sagt doch mehr als 1000 Worte. Hat niemand das gleiche Problem? Weiß jemand Rat?
Der VRAM bleibt jetzt voll bis ich neu starte ..
Dazu kommt dann noch der Back 2 Desktop Bug ... was mag das nur sein?
@Cionara
RAM Timings gleich und Bios Version auch?
Also:
Zotac-Bios ist Version: 62.92.3B.00.05
Sparkle-Bios ist Version:62.92.3B.00.06
Hab auch noch andere Bios versionen von ...0A bis ...08
Aber frag mich net was da anders ist, die Timings sind gleich ^^
Des mit dem V-Ram hab ich net.
Update: Grad nochma geschaut die besten übertaktungen wurden überall mit version ...05 gemacht.
Fekl
magst ma schauen welche Bios-Version du hast ?
Kann ich machen wenn ich nachher zu Hause bin.
Auf ejden Fall kenen ich jmd mit ner Sparkle, der die Bugs die ich habe auch hatte, nur weniger. Ich mag keien bugs mehr :(
So ihr Süßen hab mich nochma schlau gemacht und weiß jetzt auch warum ich net weiter OCen kann. Man kann ja imo den Lüfter noch net richtig einstelln wegen dem Bug und der kickt mir, wenn ich volle Leistung fahre, den Lüfter von 80% auf 35% und dann killts natürlich die Teile :wall:.
Hab dafür schomma ne vorzeitige Lösung: http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=6837
Das ist die neuste Beta-Forceware 174.93 damit hat man an sich paar 3dmark Punkte mehr und man kann wenn man Rivatuner den Treiber emulieren lässt die Lüfterdrehzahl erhöhen.
