9800 GTX+ im Idle bei 60° bei Spielen bis zu 90°
newara
Ist das normal? Wenn nicht, was kann ich dagegen tun :)?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Newara
AW: 9800 GTX+ im Idle bei 60° bei Spielen bis zu 90°
Normal sicher nicht, meine GTS 250 OC (ist ja baugleich) ist im Idle nur 34-36°C und unter Last um die 50-60°C. Machen kannst du: mal den Lüfter putzen bzw. ganzen Kühler entstauben, neue WLP auftragen, ganze Kühlung im Case überprüfen, usw. Ob sich ein Kühlerwechsel bei der noch lohnt, muss du selber wissen. Ein Arctic Twin Turbo/Twin Turbo Pro kostet zwar nicht sehr viel, aber da die Karte ja nicht mehr die jüngste ist, muss man so nen Umbau halt selber abwägen :-)
Wie gesagt, eventuell mal entstauben wenn nötig und sonst, einfach so lassen, kaputt gehen tut die Karte davon nicht.
Normal sicher nicht, meine GTS 250 OC (ist ja baugleich) ist im Idle nur 34-36°C und unter Last um die 50-60°C. Machen kannst du: mal den Lüfter putzen bzw. ganzen Kühler entstauben, neue WLP auftragen, ganze Kühlung im Case überprüfen, usw. Ob sich ein Kühlerwechsel bei der noch lohnt, muss du selber wissen. Ein Arctic Twin Turbo/Twin Turbo Pro kostet zwar nicht sehr viel, aber da die Karte ja nicht mehr die jüngste ist, muss man so nen Umbau halt selber abwägen /QUOTE]
/sign
Ich denke mal das bringt schon paar grad weniger...
mfg
Spielt natürlich auch ne Rolle, was für ne 9800GTX+ es ist bzw. was die für nen Kühler hat. Ein paar Modelle hatten ja grottig üble Kühler und da waren hohe Tempis leider an der Tagesordnung, aber bei den meisten waren es schon tiefere. Hatte selber nebst meinen div. GTS 250 Karten auch mal die Asus 9800GTX+ mit dem Dark Knight Kühler (siehe Bild) und selbst die wurde nie so richtig heiss, wenn man im Gehäuse nen guten Luftstrom hatte. Nachteil bei dieser war halt, dass der Kühler oft und schnell Staub ansetzte.
Bei der GTS hingegen kam der Twin Frozr zum Einsatz, welchen ich aber gegen den Twin Turbo von AC ersetzte (nicht nur wegen Kühlleistung, sondern eben auch Lautstärke). Seitdem ist die was Tempis betrifft fast schon auf demselben Niveau wie meine GTS 450: im Idle im 30-er Bereich, beim zocken im 60-er Bereich und mit Furmark knapp an die 70°C, aber nie darüber.
Von daher musst du halt mal schauen, was bei dir an Optimierung möglich ist. Du kannst für nen sauberen Luftstrom im Gehäuse sorgen, zusätzliche Lüfter anschnallen, eben mal alles putzen und neue WLP raufklatschen oder eben im schlimmsten Fall den Kühler tauschen, wobei ich dies ehrlich gesagt bei der Karte nicht mehr für sehr sinnvoll halte, ausser du bekommst nen top Kühler sehr günstig.
Welche Graka würde sich als Upgrade für das System lohnen?
Q6600 @3GHZ OC
Gigabyte P35 DS3
4 GB DDR 2 800 RAM
450 Watt BQT E8
Die Graka sollte leise sein und aktuelle Spiele gut packen
Auflösung 1680x1050. Also die sollte nicht zu teuer sein maximal 150.
Im Prinzip alles ab ner GTX 460 aufwärts oder Radeon HD5770/6770 aufwärts. Darunter würd ich gar nicht erst schauen, denn dann wäre es keine Verbesserung. Ne GTS 450 z.B. liegt auf gleichem Niveau wie die 9800GTX+, ebenso ne HD5750/6750 und wären somit keine Verbesserung. Selbst ne GTX 460 mit nur 768MB VRAM wäre ne Verbesserung, die zudem relativ günstig ich (nutze ich für 1600x900 völlig problemlos).
Hast also die quälende Qual der Wahl ;-)
ab einer GTX460 1GB etwa eine GTX285 50-80% schneller als die 9800gtx+ und braucht wesendlich weniger strom
HD5770 etwa 10-30% schneller die HD6770 ist baugleich mit der HD5770 AMD rebranding.
Günstig wenn man diese bekommt eine HD5850 zuletzt 100€ echter kauftip.Ist aber ein auslaufmodel daher so günstig.
ich habe mich zuletzt für die GTX460 entchieden, allein weil mir der treiber vom AMD zu sehr zickt.Aber wer damit leben kann nimmt eine AMD ati grafikkarte.
besser sind GTX560 1GB mit min 900mhz (800mhz standard) oder die GTX560ti die aber im standardtakt, die zicken das liegt an den treibern. irgendwas funktioniert da nicht. daher Ist bei den Karten warten angesagt bis nvidia diese endlich richtig impletiert hatt im Treiber
Die gtx460 funktiooniert mittlerweile echt gut, da wäre noch ein custom design von den gtx470 zu empfehlen.etwa gtx560ti niveau.
AMD pedants
HD6850=HD5830=Nvidia gtx460 1gb 850mhz
HD6870=HD5850= GTX470 gtx560ti
HD6950=kein kunkurent
HD6970=GTX570
gtx580 ist single GPU spitze
schneller ist nur die
HD6990 dual gpu
aber sinnlos.
P/L ist derzeit die GTX460 1gb oder gtx560 AMD HD6870 liegen im selben preisbereich.
Vom stromverbrauch wäre die GTX460 und die HD6850 zu empfehlen. beide etwa 160watt last im idle braucht die AMD weniger 30Watt Nvidia,20watt AMD
Ich habe jetzt die WLP gewechselt und den Kühler vom Staub befreit. Im Idle liegt sie jetzt bei 53° und unter Last bei maximal 75°. Das geht doch in Ordnung oder?
Das Problem ist immo halt, dass es draussen sauheiss ist und die Karte sicher noch paar Grädchen mehr zu heben hat :-) Schau am besten nochmals am morgen früh, wenn es draussen etwas frischer ist, ob sie dann tiefer liegen. Wenn ja, ist es i.O.
