980 Ti am P11 – wie richtig anschließen?
taglicht
Moin,
ich stell die Frage eigentlich nur, weil ich im Forum hier auf ein ähnliches Thema gestoßen bin und auch dort die Meinungen auseinander gingen.
Verbaut habe ich eine MSI GTX 980 Ti Gaming 6G und eben genanntes P11 mit 550 Watt von BeQuiet. Angeschlossen ist die Karte wie im Handbuch empfohlen über ein Doppelstrangkabel an einer Rail. Diese 12V Schiene liefert 25 Ampere und zusammen mit den 75 Watt vom PCIe sollte rein rechnerisch noch mehr als genug Luft nach oben sein.
So und jetzt kommt ihr. Hier und da lese ich, es sei besser, die Last auf zwei Rails aufzuteilen. Klingt logisch, aber ist es auch wirklich besser? Und vor allem, wenn es sinnvoll ist, wieso empfiehlt es BQ dann nicht? Dort sollte man erst bei Dual-GPUs zwei Rails nutzen...
Ich bin jetzt nicht komplett planlos, aber lasse mich in dem Fall gerne von versierteren Leuten beraten. Also Feuer frei.
LG taglicht
AW: 980 Ti am P11 – wie richtig anschließen?
Du nimmst 'nen PCIe Kabel aus der Schachtel, steckst es nach Anleitung (Handbuch) in das Netzteil, das andere Ende in die Grafikkarte.
Du startest spiele, spielst. Freust dich. Und wenn alles läuft, läuft alles.
Verbaut habe ich eine MSI GTX 980 Ti Gaming 6G und eben genanntes P11 mit 550 Watt von BeQuiet. Angeschlossen ist die Karte wie im Handbuch empfohlen über ein Doppelstrangkabel an einer Rail. Diese 12V Schiene liefert 25 Ampere und zusammen mit den 75 Watt vom PCIe sollte rein rechnerisch noch mehr als genug Luft nach oben sein...
Und genau das ist sinnvoll, habe ich genauso gemacht mit werksseitig hochübertakteter Zotac GTX 980TI und es gibt natürlich keine Probleme.
Nimm man zwei Anschlüsse am Netzteil hebelt man die einzelnen Sicherungen aus. Wer das empfiehlt, versteht das Multirailkonzept nicht.
=> alles gut so!
Damit sollte alles in Butter sein. :ka:
Wenn du künstlich zwei Rails mit zwei Kabel auslastest geht das zwr auch aber dann haste ja wieder viel zu viel Luft bis eine Sicherung auslöst - dann kannste auchn SingleRail Netzteil kaufen (oder den "OCKey"-Quatsch des P11 benutzen). Es geht ja grade darum eben NICHT erst bei 50A abzuschalten wenn die Karte "nur" 20 braucht!
... Es geht ja grade darum eben NICHT erst bei 50A abzuschalten wenn die Karte "nur" 20 braucht!
Die Sicherungen wirken eh erst ab 38A (siehe Test unten, und nicht bei den nominell 20 bzw, 25A, nimmt man zwei Stränge vom Netzteil, wäres es 70A.
Allerdings schaltet das Netzteil bei 56A Gesamtbelastung auf 12V ab.
Der Unterschied, ob nun eine Doppelleitung und zwei Doppelleitungen genutzt werden, liegt also bei 38A zu 56A Abschaltung. Nicht die Welt, aber der Grund für Multirail. Das wird aber erst bei högeren Wattzahlen des Netzteils wirklich relevant. Ebenso wichtig wie der Abschaltwert ist die Ausösegeschwindigkeit, denn ob es eine Millisekunde oder eine Sekunde wirkt, ist ein extremer Unterschied, Das misst aber leider niemand.
Test dazu: be quiet! Dark Power Pro 11 550W im Test - Hardwareluxx
"...Auf den Nebenspannungen löst die OCP bei jeweils ungefähr 38 Ampere aus. Auf den nominal mit 20 Ampere angegebenen 12V1 und 12V2 liegt die Abschaltschwelle im Multi-Rail-Betrieb bei ca. 38 Ampere. Auf 12V3 und 12V4 erfolgt ebenfalls eine Abschaltung, wenn ungefähr 38 Ampere auf einer 12V-Schiene anliegen. Im Overclocking-Modus, also bei aktiviertem OC-Key, erfolgt eine Abschaltung bei ca. 56 Ampere, also guten 10 Ampere über Nominalwert, was aber eine angemesse Reserve darstellt...."
Wenns so läuft, wie du es jetzt hast, lass es laufen.
Wenns nicht laufen sollte, wirst du das schon merken.
Perfekt Leute. Mit solch klaren Aussagen kann ich arbeiten. Daumen hoch für euch!
