8x 12 cm Lüfter alleine über Mainboard steuern?
AW: 8x 12 cm Lüfter alleine über Mainboard steuern?
Ich kann die hier empfehlen:
BitFenix Spectre LED PWM rot 120x120x25mm 700-1800 U/min
Der Vorteil von PWM Lüftern ist meines Erachtens auch das die Leuchtkraft gleich bleibt, egal welche Drehzahl (Was ich wichtig finde wenn man sich schon LED Lüfter holt).
Habe selbst 6 davon, 4 am Splitter und 2 an der H100i. Ich finde es auch schade das es keinen 200mm PWM LED Lüfter gibt.
zusammen hier mit hat man eine super Möglichkeit zu steuern und ggf. die Led's abzuschalten:
Bitfenix Hydra Fan LED Controller : BFA-HDR-K9-RP: Amazon.de: Computer & Zubehör
Danke an Alle!
Wird warscheindlich doch die Aquacomputer aquaero 5 LT USB Fan-Controller sein.
Da ich schon die Lüfer habe und ich es finde schön wenn die Lüfter schneller drehen das auch die LEDs heller werden.
Kann ich da 4 Lüfter pro Kanal hängen oder muss ich 4x2 machen?
Gruß, Plutonix
Habe ich gefunden, suchte eine PDF wo alles steht.
Aber es geht dann an 2 Anschlüße. Da sonnst zu viel Leistung drüber läuft.
Kann man dann auch die beide gleichzeitig als 1 Kanal steuern?
Gruß, Plutonix
Du kannst gemäß Datenblatt jeden Anschluss mit 1A belasten.
Ausgehend von einem Wert von 0,4A/Lüfter, kannst Du je Anschluss 2 Lüfter per Y-Adapter anschließen, insgesamt also 8 Stück.
Laut der PDF hat jeder Kanal von aquaero 5 LT 1,65 A, also 12 V x 1,65 A = 19,8 Watt pro Kanal
Deie Lüfter die ich habe verbrauchen je 3,6 Watt. Also 3,6 Watt * 4 Lüfter = 14,4 Watt
Und ich habe 8 Lüfter also geht an jeden Kanal von Aquacomputer aquaero 5 LT 4 Lüfter.
Ist doch richtig?
Du hast recht, ich habe bei den Leistungsausgängen falsch geschaut.
Aber kann ich die auch parallel steuern, kenne noch die Software nicht.
Oder muss ich jeden Kanal dann manuell steuern?
Gruß, Plutonix
