8GB MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G - jetzt Setting Feinschliff + Overclocking
SpiderJ
Moin,
u.a. meine neue Grafikkarte kommt heute Abend.
8GB MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G Aktiv PCIe
Welche Hardware ich in meinem PC austauschen sollte, um wieder 2-3 Jahre Ruhe zu haben, habe ich hier erfragt:
http://extreme.pcgameshardware.de/k...onsolen-ps4-pro-xbox-one-s-3.html#post8672658
Ich möchte meinen Rechner später also neu aufsetzen, mit Windows 10, und dann nach und nach alles fein einrichten.
Beim Thema Grafikkarte und Nvidia Systemsteuerung + MSI Afterburner Overclocking stehe ich vor dem ?
Deshalb der Weg zu Euch.
Kann mir jemand sagen, welche Settings in der Nvidia Systemsteuerung ideal für das Nutzen der GTX 1070 geeignet sind.
quasi die optimale Einstellung für maximale Leistung/Qualität in Spielen.
Das wäre sehr hilfreich und prima...
Dazu, was muss ich wie einstellen, beim Nutzen von MSI Afterburner?
ich habe das noch nie benutzt, und würde deshalb gerne Settings einstellen, bei denen ihr sagt, die sind mega klasse,
und sind für die GTX 1070, aus Erfahrungswerten heraus, hervorragend geeignet.
Mein Ziel ist quasi ,nachdem Einbau neuer Hardware, nachdem Rechner neu einrichten,
zum Abschluss auch noch perfekte Settings im Bereich Grafikkarte + Overclocking zu haben.
Ich danke Euch vorab schon mal sehr
LukeNash
Steam Community :: LukeNash
Noxxphox
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich hoffe dir ist klar das dir keiner stabile oc settings sagen kann, ansonsten mangelt es am grundlegendsten der basics was oc angeht.
setzt dich mit hardware und slftware auseinander und du kannst kaum was falsch machen. die programme sind quasi idiotensicher programmiert (vorausgesetzt du reist die regler nicht wie besessen einfach aufs maximum)
TE
S
SpiderJ
ja...
schön wären einfach nur Angaben, bei denen damit ein wirklich sehr solides und gut eingerichtetes Grafik Setup , in Bezug zur GTX 1070, hat.
bis zum aller äußersten zu reizen, meinte ich nicht, aber schon so eingestellt, dass Experten wir Ihr sagt, prima konfiguriert..
darum geht es mir..
Noxxphox
kann man dir trotzdem nicht geben.
jeder chip ist einzigartig. an die grenze optimiert ist gut, aber nicht prima weil irgendwo kann man doch noch immer tweaken. du musst selbst austesten.
oder willst du ich sage beib xxxV läuft der durchschnitt xxxxmhz. du stellst es ein und bist zufrieden?
ganz ehrlich ganz oder garnicht, alles andere ist stümperei meiner ansicht nach. vor allem oc ist nicht schwer nur etwas zeitaufwendiger.
RtZk
Lötkolbengott/-göttin
Moin,
PC aufrüsten statt Kauf von Konsolen (PS4 Pro+Xbox One S)
LukeNash
Powerlimit aufs Maximum und Takt auf 2ghz ( Differenz zwischen deinem Takt und den 2ghz eingeben), wird zu 90% stabil laufen, wenn sonst alles mit deiner Hardware in Ordnung ist. Allerdings könnte durchaus noch mehr gehen aber dass müsstest du halt langsam testen und dies kostet nun mal Zeit.
majinvegeta20
Braucht er bei seiner Karte gar nicht machen. ^^
a) er hat den Luxus das die MSI Karte ab Werk bis zu 230 Watt fressen darf
b) Undervolting gepaart mit oc
Meine läuft so z.B. mit 2000 Mhz GPU und 4600 Mhz Speichertakt bei gerade mal 150 Watt. ;)
(Taktrekord mit Aufsetzen des Powertargets waren 2164 Mhz GPU und 4860 Mhz Speichertakt bei ca. 245!! Watt Verbrauch. :ugly: )
Doch das ist noch nix gegen die Werte von Duvar. :D
Ansonsten hat Duvar den passenden Threat verlinkt. :daumen:
ZeroM
Ich kram den Thread nochmal raus:
Wie kann man die MSI 1070 Gaming X undervolten? Im Nvidia Inspector wird mir die Option ausgegraut und im Afterburner kann ich die Spannung nur erhöhen.
ZeroM
Das ist aber gut versteckt. :D
Ich hoffe mal, dass Afterburner nach Systemstart nur zur Profilaktivierung genutzt wird. Werde ich beim nächsten Start dann sehen. :)
