Also ich verwend beim alten Athlon X2 5200+ ne GTS 250 und die beiden harmonieren sehr gut. War selber überrascht, wie gut die beiden die Hochzeit überstanden haben
wenn du danach gehst, kann eine grafikkarte nie stark genug sein.
er hat einen 19 zoller und besitzt eine 8800 GTS.
wenn ihm die leistung reicht, macht es wenig sinn, aufzurüsten.
so schwach ist die nvidia 8800 GTS G92 auch nicht.
Ja, das hab ich ja auch nicht gesagt, dass sie schwach ist, nur eben, dass auch ein 2x3ghz Prozi auch noch ne stärkere Graka packen würden.
Srry, falls das falsch rüber kam.
bald werde ich mir einen Athlon 2 240 zulegen.
Dieser wird wahrscheinlich @ 3,5 Ghz laufen(mal sehen was er mitmacht )
Später kommt dann ein neuer Monitor dazu(20" & 1600x900)
Würde eine 5770 Sinn ergeben oder wäre diese wiederum überdimensioniert??
sie reicht ja, aber auch für einen 20" Monitor?
Denn einen Monitor werde ich mir auf alle fälle zulegen, da der alte zu klein ist z.B.fürs Programmieren
Naja, für den Monitor wirds dünn für die 8800gts, da musst du mit den Settings noch weiter runtergehn.
Eine 5770 würde sich für diese Auflösung gut eignen.
Also ich hab mit meiner 8800 GTS auch bei 22 zoll keine Probleme gehabt ausser bei crysis und Metro ^^ konnt ich alles auf high spielen mit mehr oder weniger aa system siehe signatur . Die GTS250 hab ich als ersatz bekommen da die 8800 GTS defekt war .
