7970 Vapor-X dvi-d für 120hz?
Clocker1
Hallo, ich habe die 7970 Vapor-X Ghz Edition Graka und würd mir jetzt gerne nen 120hz Monitor zulegen.
Ich hab gelesen, dass man da nen Dual-DVI Kabel oder DVI-D braucht, kann das die Graka?
Weil unter den technischen Details steht 2x DVI-I (Dual Link). Sollte also 1080p @ 120hz hinhaun oder?
AW: 7970 Vapor-X dvi-d für 120hz?
Klar funktioniert das, je nach Monitor müsste das geeignete Dual-Link-DVI-Kabel bereits beiliegen (z.B. bei benq). Sollte bei deinem Monitor keines mitgeliefert werden, kannst du ein DL-DVI-Kabel nachkaufen, was meist um die 8€ kostet.
(So gut wie) jede moderne Grafikkarte unterstützt DualLink DVI, 120Hz sind von der Seite her problemlos machbar.
vorallem läuft DVI meist besser als HDMI und 120 hertz können mit einem duallinkkabel auch gewährleistet werden.
Es kann aber sein das von den zwei DVI-Anschlüssen deiner Karte nur einer Dual-Link-fähig ist. Bei manchen aktuellen Karten ist das der Fall.
Dann mußt du den Monitor an den richtigen DVI anklemmen.
Das sollte sich aber durch googeln herausfinden lassen.
