sahnemaster
Ist es normal, dass der 7700x in der Spitze weit über 5,5 ghz läuft?
Nein. Das kann er auch nicht.Ist es normal, dass der 7700x in der Spitze weit über 5,5 ghz läuft?
).Das ist aber auch ganz anderer RAM in hwinfo, als der, den du im anderen Thread angegeben hast.ASUS TUF GAMING B650-Plus WIFI | AMD Ryzen 7700X | Gigabyte RX 7700XT | BQ Power Zone 750 W | Samsung 980 PRO M.2 | G.Skill Flare X5 2x16GB DDR5-6000 CL32-38-38-96 1.35V |
habe den gewechselt um einen defekten RAM auszuschließenDas ist aber auch ganz anderer RAM in hwinfo, als der, den du im anderen Thread angegeben hast.
aktuelle Version ist drauf jaNein. Das kann er auch nicht.
Was HWinfo anzeigt ist ein Auslesefehler (aktuellste version benutzt?).
Ein 7700X kann in Spitzen bis ~5,5 GHz boosten (offiziell bis 5,4).
jetzt taktet er auf über 7000 mhz
und wir fangen mal an den Kopf zu benutzen...jetzt taktet er auf über 7000 mhz
Wenn es sich zu gut anhört beziehungsweise liest, sollte man skeptisch sein, zur Sicherheit andere Programme zurate ziehen.jetzt taktet er auf über 7000 mhz
HW-Info zeigt normale Taktraten von max 5,5 ghzAuslesefehler, bzw Softwarefehler.
Am besten das Programm HWiNFO laden, beim starten "Nur Sensoren" wählen, dies ist die weit bessere Software, beim Umfang und der Qualität.
Erinnert mich ein wenig an die lustigen Auslesefehler der AMD FX CPUs, wo nicht wenige Nutzer Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur angaben, nicht glauben wollten das dies falsch sein kann![]()
