Climuff
6950 taktet ohne Grund manchmal willkürlich herunter
Moin,
Da ich das Problem jetzt schon seit über einem Monat (bewusst, unbewusst wahrscheinlich schon immer) habe und es mich momentan sehr stört, dachte ich mir ich kann hier ja mal fragen ob vielleicht jemand von euch eine Idee hat was ich machen kann
Ich habe hier eine ASUS EAH6950 mit 2GB DDR5 die ich eigentlich auf 950/1250 mit 1,27V betreiben möchte. Das klappt auch ganz gut.
Nun aber zum eigentlichen Problem:
(Ich habe meinen Takt jetzt auf die Standart 810 Mhz und 1,1V abgesenkt, nur damit niemand sagen kann es läge am Übertakten )
Ich starte meinen PC ganz normal. Dann öffne ich gpu-z und da steht "GPU Clock: 810 Mhz" "Default Clock: 810 Mhz". Alles ganz normal. Wenn ich dann zu Sensors gehe läuft die Grafikkarte mit 500 Mhz, auch noch ganz normal, da sie im idle ja heruntertaktet. Dann starte ich den guiminer um meine Grafikkarte 100% Auszulasten. Der Takt geht ganz normal auf 810 Mhz hoch und alles ist gut. Doch irgendwann dann (ich kann leider überhaupt nicht sagen wann, ich kann bitcoin 10h laufen lassen und der takt ist noch ganz normal richtig, meißt aber ist das problem da wenn die grafikkarte ein paar mal zwischen idle/last/idle(last gewechselt hat) hat die Grafikkarte nur noch 725Mhz. Spannung beträgt ganz normal 1,1V. Jetzt könnte man ja meinen die GPU wird zu heiss und taktet sich deshalb herunter Temperatur beträgt allerdings nur 69°C bei 20% Lüftergeschwindigkeit. GPU-Z zeigt auf der Infoseite auch noch ganz normal an dass die Grafikkarte mit 810Mhz getaktet ist, Im Catalyst steht der Schieberegler auch ganz normal bei 810 Mhz. Aber auch dort steht unter GPU-Clock 725Mhz. Ein Anzeigefehler ist es auch ganz sicher nicht, ich merke ja dass die Leistung beim bitcoinminer sinkt.
Wenn die Grafikkarte 725 Mhz hat, bleibt das auch so. Im idle wechselt sie zwar auf 500Mhz, aber unter Last ist es dann sofort wieder 725Mhz. Da hilft dann nur ein Neustart, ich kann den Taktschieberegler im Catalyst Control Center auf 500 Mhz oder auf 950 Mhz ziehen, der Takt bleibt unter Last immer 725Mhz.
Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, warum 725 Mhz. Die Grafikkarte hat ja mehrere "Profile". Die sind ja im BIOS der Grafikkarte geregelt. Also habe ich mal mit Winflash das BIOS meiner Grafikkarte abgespeichert. Dann mit dem Radeon BIOS Editor geöffnet und so siehts aus:
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads/rbem6jbcp0hzs.jpg
Clock 0 ist der Takt unter Last, Clock 1 ist der Takt für extremes Energiesparen, Clock 2 der Takt für normales Energiesparen (obwohl meine Grafikkarte da ja 450 Mhz nimmt, warum auch immer). Aber der Clock 3 ist die verdammte Einstellung die mich nervt. Also habe ich natürlich das logischte versucht was möglich ist. Einfach statt der 725 da eine 810 hingeschrieben und fertig. Doch leider startet windows dann nicht mehr (bleibt bei der farbkügelchen-animation hängen, dann kommt ein bluescreen, 000...x3B wenn ich mich nicht irre). Ist jedoch "normal", ich habe es noch nie geschafft die Karte mit einem geflashten BIOS zum laufen zu bekommen. Immer der selbe Bluescreen am Anfang. Die Karte will wohl ihr Standartbios behalten^^.
Der ASUS Support schreib mir:
Mein Overdrive ist abgeschaltet und die Karte läuft mit Standardtakt, also daran liegts nicht.
Habe übrigens bemerkt dass ein Freund von mir (der die Karte zeitgleich mit mir gekauft hat, ca 2 wochen unterschied) ein anderes BIOS auf seiner Karte hat als ich. Meine BIOS Version war "0x 6900", er hat die "0x3400". Da bei ihm alles problemlos läuft habe ich also meine Karte mal mit seinem BIOS geflasht, klappte alles und PC startete ohne Bluescreen (das BIOS mochte die Karte also). Zuerst dachte ich auch dass ich das 725 Mhz problem endlich los bin, doch dann irgendwann wars wieder da. Das andere BIOS bringt also nichts.
Und ich habe auch keine Ideen mehr wie ich mein Problem lösen kann. Andere Leute haben auch keine Lösung gefunden:
HD 6950 2GB downclocking to 725MHz - Guru3D.com Forums
Sapphire HD 6950 @725 mhz full load? - Graphics-Cards - Graphic-Displays
6950 2gb HIS throttles back to 725 MHz under full load
Some 6950 problems? | Video Game Online Forums & Community | Game Platform Discussions for Video Games - GameTrailers.com
Also dachte ich mir ich kann ja hier mal fragen ob jemand vllt ne Lösung weiß
mfG Climuff
Moin,
Sehr geehrter Kunde,
wir haben so etwas nur in Kombination des Overdriver Bug vom AMD Treiber gehört. Sprich bitte ins das Catalyst Center gehen, achten Sie darauf, dass Sie den erweiterten Mode aktiv haben. Links an der Seite den Punkt Performance/AMD Overdrive anklicken. Dort überprüfen, ob dort alles abgeschaltet ist.
Sollte dies nicht das Problem sein, bester Test, die KArte bei Ihrem Händler oder bei einem Bekannten kurz testen, ob das gleiche Verhalten dort auch auftritt.
Mit freundlichen Grüßen
Technical Support Division ASUS Germany [M07M]
mfG Climuff
