650w Netzteil zu schwach?
Kenny123456
Hi Leute,
ich habe mir vor kurzen einen neuen Rechner zusammen gebaut.
Derzeit habe ich sobald ich spiele oder benchmarks starte reproduzierbar nach einer gewissen zeit einen komplett freze vom rechner (also bild bleibt hängen und ich komm nur durch einen kalt reset wieder raus).
Komponenten:
Asus Rampage 3 gene (uatx)
intel i7 950
evga 480gtx
120GB SSD
3x 500GB Sata
Wasserkühlung (pumpe Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T)
Netzteil: be-quiet dark power pro 650w
Was ich jetzt nun beobachtet habe ist, das ich wenn ich die 3x sata nicht angesteckt habe die zeit bis zum freze wesentlich länger ist. Gestoppte zeit ca 10-15 min bei dx10 game und ein Benchmark von Heaven dx11 läuft komplett ohne freeze durch auch mehrfach. Sobald ich den Festplattenblock wieder anstecke bekomme ich beim benchmark einen freeze ziemlich am anfang. Beim dx10 game(crysis) verlängert sich allerdings nur die zeit bis zum freeze. Mit angesteckten festplatten nach ca 1 min und ohne angesteckten festplatten unregelmässig nach 5-15 min.
Was meint ihr kann das netzteil echt zu schwach sein ?
PS. Temperaturseitig aller Komponenten habe ich everest mitloggen lassen allerdings ist keine der temps über 55 grad C unter last gegangen.
Beim normalen Desktop arbeiten habe ich bisher keinen freeze erlebt auch der dauerbetrieb also 48h am stück im windows klappt freezefrei.
Freeze treten nur im 3d-betrieb auf.
Danke für eure Antworten und Grüsse.
Wenns das P7 ist, das hatte ich auch. Bevor ich die WaKü eingebaut habe, lief es mit Q9650+GTX295 OC wunderbar. Dann die Laiing dran und schon war die Leistung nicht ausreichend. Eine Laiing zieht schon enorm viel auf der 12V Leitung und die GTX480 auch ordentlich;)
Hat sich das dann auch mit einem Bildschirm freeze bemerkbar gemacht ?
achso und ja speicher sind 3x2GB drin von GSkill die hab ich auch schon einzeln durchgetestet und nen memetest drüber laufen lassen. > keine Fehler gefunden.
Auf wieviel Watt sollte ich den aufrüsten ? 850/1K ??
Bei mir war kein Freeze, Rechner ging aus und startete neu:schief:Könnte durchaus schon der Ram sein, wieviel Spannung gibtst du dem? Welchen hast du?
teste doch nochmal mit core damage und furmark bitte. Also immer wenn ich ein zu schwachesNT hatte is der PC ausgegangen und hat sich ned aufgehaengt.
alle spannungen und performancedaten kann man am besten in dieser csv datei sehen. Die aufzeichnung endete mit einen Recher freeze.
Dateiupload - csv
Speicher:
GSKILL: F3-12800CL7T-6GBPI (2Gx3)
G.SKILL-Products
Specification:
Main Board > intel
System
> Desktop System
Type
> DDR3
M/B Chipset > Intel X58
CAS Latency
> 7-8-7-24-2N
Capacity > 6GB (2GB x3)
Speed > DDR3-1600 (PC3 12800)
Test Voltage > 1.5 Volts PCB
Registered/Unbuffered > Unbuffered
Error Checking
> Non-ECC
@Bummsbirne mache ich heute abend wenn ich zu hause bin. :daumen:
*UPDATE*
core damage - 15 min laufen lassen cpu ist dabei auf 58 °C geklettert system lief aber stabil > kein freeze
FurMark > Freeze quasi gleich beim start, ich habe in der Bildschirmmitte noch ganz kurz etwas bewegen sehen dann gleich freeze....
irgendwelche ideen ?
Ich hab heute aus meinem zweit Rechner das Enermax Liberty 620 Watt netzteil ausgebaut und damit das Bequiet ersetzt............. Fazit kein Freeze mehr.
Kann man nen BeQuiet - 1 woche alt zurück geben ?
