News CES 2024: MSI präsentiert gewinkelten 12V-2x6-Adapter für RTX-4000-GPUs
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu CES 2024: MSI präsentiert gewinkelten 12V-2x6-Adapter für RTX-4000-GPUs
MSI stellt auf der CES 2024 einen abgewinkelten 12V 2x6 Stecker vor, der ein Abknicken der Kabel im PC-Gehäuse verhindert. Zusätzlich sorgen kürzere SENSE-Pins für eine Unterbrechung der Stromversorgung bei gelöstem Stecker.
Zurück zum Artikel: CES 2024: MSI präsentiert gewinkelten 12V-2x6-Adapter für RTX-4000-GPUs
Also nach dem Seasonic bislang "nur" normale Kabel anbietet für die alten Netzeteile und Cablemod ihre Winkeladapter zurückruft bleibt mir warscheinlich erstmal nur warten, bis es 12V-2x6 Adapter von Cablemod oder eben Seasonic selbst gibt. Bissl anstrengend bis sowas endlich "gergelt" bzw. auf dem Markt ankommt.
Es heisst Sense-Pins, nicht SENSE-Pins. Es wird nicht einfach ein Teil davon in Grossbuchstaben geschrieben. Es wird übrigens grundsätzlich nicht einfach ein Teil eines Wortes ohne Grund plötzlich in Grossbuchstaben geschrieben.
Und dass die Legastheniker von MSI das in ihrer Pressemeldung falsch schreiben, ist kein Grund, es als gestander Technikredakteur stumpf abzuschreiben.
Es gibt in der Elektrotechnik tausende Steckverbindungen, die den Kram locker handeln könnten.
Echt arm, das heutzutage noch so ein Schund entwickelt und verbaut wird... :stupid:
Die sollen sich mal alle an einen Tisch setzen und EINEN vernünftigen Standard verabschieden. Zur Not eben mit Ringösen und 4/5er Muttern...
Über die Schreibweise lässt sich diskutieren, bleibt am Ende des Tages aber Nebensache. MSI hat sich das übrigens nicht wirklich ausgedacht, beispielsweise in der ATX 3.0- und späteren ATX 3.1-Spezifikation von Intel wird eine ähnliche Schreibweise für die spezifischen (wichtigeren) Sense-Signale verwendet. SENSE0 und SENSE1 als Eigennamen sind schon in Ordnung.
Geht das Teil das auch an meiner 4080 ohne Super, wo noch der "alte" Poweranschluss dran ist? Ich kann das alles gar nicht mehr so auseinander halten. ^^
schade dass die Teile nicht beweglich sind. es ist auch erstaunlich dass Nvidia mit soviel GPU erfahrung das Kabel nicht sicher hinbekommt
Würde mich nicht wundern wenn es am ende die gleichen sind wie die von Cablemod wo einzig der Drache von MSI ins Gehäue eingearbeitet wurde.
Im Prinzip sinds die Gleichen, wie die von Cablemod, die können die Stecker und Pins auch nicht neu erfinden.
Wenn du die Einzelteile kaufst, kannst den Adapter auch selber zusammenlöten. Kommt aufs Gleiche raus... ;)
