6 Jahre alter PC sucht Nachfolger: Kaufberatung erwünscht!
AW: 6 Jahre alter PC sucht Nachfolger: Kaufberatung erwünscht!
Ist nicht nur der Leistungsgewinn, da die Platine einfach hochwertiger ist... Lässt man das aber weg (ebenso das Taktpotential), dann ist der Aufpreis nicht dem Leistungsgewinn entsprechend. Die Referenzkarte auf keinen Fall, weil wirklich saulaut, halt ne Vapor-X z.B.
Naja, wenn du die Platte nur entkoppelst, hast du immer noch die Laufgeräusch/Zugriffsgeräusche- Mim Quiet Drive werden die großteils geschluckt neben der zusätzlichen Entkopplung. (Nur das eine nervt mich: Der Anschluss an die Außenwelt, aber sonst ok)
Ohne Kühlkorper sollen sie Kühler sein, der Gedanke will mir irgendwie nicht in den Kopf, wobei da ja
auch was wahres dran sein kann wenn z.B. schlechte
Wermeleitpads verwendet wurden / oder garkeine.
Oder ist das wirklich immer so dann stellt sich doch glatt
die Frage warum die Meisten mitlerweile mit verkauft werden?
eine gute Gehäusekühlung sollte ausreichen damit der RAM nicht zu heiß wird. Der Vorteil der Heatspreader ist zum einen das die Chips geschützt sind und zum anderen bringen sie (je nach Hersteller) schon eine gewisse Kühlleistung. Mit ein Grund für die Heatspreader dürfte aber auch der optische Faktor sein.
Was halted ihr den vom GA-MA770T-UD3P
heise online-Preisvergleich: Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (dual PC3-10667U DDR3) / Deutschland
Was mich jedoch stört ist der fehlende Kühler auf den
Spannungswandlern und die Position des 8 Pin Steckers für die CPU.
Ich finde das Board gut und bei einer guten Gehäusebelüftung sollte sich auch mit den Temperaturen nichts fehlen.
Ne 4890 würde mich auch reitzen doch wird es da mit
dem alten Netzteil noch knapper. Weiß denn jemand,
ob eien 4890 Vapor-X noch möglich wäre?
Ich denke das dein 450-Watt Netzteil sowhl mit der 4870 also auch 4890 klar kommt.
Außerdem möchte ich schonmal allen danken die mir
bisher geholfen haben.
Wenn es dann wieder verfügbar ist und ich genug Zeit
hab schreib ich hier ein Kleines Tagebuch über den
Zusammenbau usw.
Dafür sind wir da und ein Tagebuch ist immer eine feine Sache!
Lordac
Ja vom Referenzdesign möchte ich mich auch klaar distanzieren:D
Doch das mit der hochwertigeren Platine wundert mich etwas
dachte bisher das die Platinen der 4870 Toxic 1GB und der
4890 X-Vapor 1GB so zimlich gleichwertig sind,
oder beziehst du dich damit etwar auf die Black Diamond
Chokes mit ihrer Kühlkörperartig geformten Oberfläche?
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/images/Choke_copy.jpg
Abgesehen davon gefällt mir die Toxic vom Kühler her besser
zum einen lässt sich der Luftfluss besser länken und zum
andern geht auch noch die Hälfte direkt raus aus dem Gehäuse.
Nachteilig ist hingegen die mikrige Kühlung der Spannungswandler
im vergleich zur X-Vapor, welche meienr Meinung nach
leicht dazu neigen dürfte ihre eigene Abluft
an zu saugen.
Oh jetzt wo dus sags da fällt mir auf das ich sie auch ganz schickfin finde :daumen:
Doch interessant finde ich die Unterschiedliche Bauformen,
so har der von OCZ eine Gitterartige Strucktur in der sich wohl schnell
Staub ablagert. Bei dem von GeIL sind es 2 schlichte
Platten, welche bei zu geringenm Abstand zueinander
aber wohl leicht die Luftzirkulation erschweren.
Welchen findet ihr den besser?
Ist das Board den auch dann noch geeignet, wenn ich mir nach
2 bis 3 Jahren ein neues Netzteil kaufen würde und ordentlich
Übertakten wollte? Oder bekomm ich dann wegen der fehlenden
Kühlung der Spannungswandler Probleme?
Exar
@ Exar_Kun
Ich war eigentlich komplett beim Referenzdesign zwischen 4870/4890 ... War dann ein Missverständnis meinerseits. In dem Fall hab ich dann nichts gesagt ;)
@ INU.ID
Ah, danke. Das mim Quad ist mir bekannt, aber ich staune immer wieder. Eigentlich doch recht wenig Verbrauch... Wenn da nicht die Stecker wären bei manchen 400-450W-Netzteilen...
Schön wär theoretisch noch ein Furmark/Orthos-Test.... (Oder BurnIn etc.) JEdenfalls für den Vergleich Spiel/Maximum.
Hier sind aktuellere Zahlen: Test: ATi Radeon HD 4770 (Seite 22) - 28.04.2009 - ComputerBase
Bedenke das mit einem 4GHz QX9770 getestet wird. (für das gesamte System mit 4890 werden dort übrigens 320 Watt unter Last aufgerufen)
MFG
Hi,
in anbetracht der Tatsache, das die 4890 X-Vapor schon
Werksseitig übertacked ist (vorallem beim Speicher)
müsste das ja dann noch mehr sein.
Hab sogar einen Test gefunden in dem beide für mich
intressant Karten vorkommen:
PC-Experience - Das IT-Portal für Tests, Artikel und Problemlösungen - | PC-Experience-Reviews : | Sapphire HD4890 Vapor-X 1024MB
Hier wird mit einem [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Intel Core 2 Duo E8600@4GHZ getested.
Die Differenz unter Last berägt immerhin 25 Watt.
[/FONT]
Tadaaaa: TEst einer Vapor-X. Naja, bei CB wird mit nem Spiel getestet, da isses dann bei 334W... Ehrlich gesagt: Du hast bei einem Verbrauch an der Steckdose von 400W immer noch Luft nach oben. Wären dann zwar 85% Auslastung, aber ein Cougar und andere hochwertige Netzteile packen das Problemlos.
in der aktuellen PCGH wurden ein paar RAM-Riegel auf die Kühlleistung der Heatspreader getestet, aber das kann man nicht pauschal auf alle umlegen.
In erster Linie würde ich den Kauf von der benötigten Spannung und weniger von den Heatspreadern abhängig machen, wie gut sie wirklich sind kann man ohne Tests eh nicht rausfinden.
Das ist eine gute Frage, aber das Board wird schon so ausgelegt sein das alle Bauteile das aushalten was an OC-Potenzial im Board steckt.
Aber vielleicht sagt da jemand etwas dazu der sich da besser auskennt als ich.
Lordac
ich weiß ja nicht was du immer mit deinen Kühlern hast aber das funzt auch ohne kühler wunderbar
außerdem ist gigabyte mit einer der besten boardherstellern neben asus also wird das halten ich hab auf meinem p35 auch keine kühler auf den spannungswandler und keine probleme mit denen eher mit den temps meiner cpu;)
Die Wabenstruckur hat OCZ nur deshalb, weil das Blech so noch günstiger ist in der Herstellung. ;)
Es spielt keine Rolle, wie die Kühlerbleche auf RAMs aussehen.
Gute RAMs erkennst du daran, dass sie so einen Unsinn wie Kühlerbleche nicht brauchen.
Es gibt halt Boards, die keine besondere Kühlung für die Spannungswandler brauchen, da es einfach welche in guter Qualität sind, ist wie bei den Rams.
Was meinst du denn mit ordentlich übertakten?
Übertakten ist ein kleiner Gag und für die Fans ein Sport.
Frag mal hier im Forum die Hardcore Übertakter, warum sie übertakten, keiner wird dir sagen, weil er dadurch 10% mehr Spieleleistung hat, sie machchen es, weils Spaß bringt und interessant ist zu wissen, wo die Grenze ist.
Wenn du schon 6 Jahre warten konntest würde ich jetzt auch noch ein paarmonate auf de nächste graka generation warten!
Das würde sch nämlch sehr lohnen
lg deAthr0w
Wenn du schon 6 Jahre warten konntest würde ich jetzt auch noch ein paar monate auf de nächste graka generation warten!
warten kann man im Prinzip immer, im Herbst/Winter stehen die neuen Mainstream-CPUs von Intel an welche sicher Anfangs auch nicht alle verfügbar sein werden, da könnte/müsste man dann auch warten bis die favorisierte CPU erhältlich ist und so nimmt das warten kein Ende.
Abgesehen davon würde ich DX11 nicht als Kaufkriterium sehen, es müssen erst einmal entsprechende Spiele erscheinen welche DX11 unterstützen und die man auch spielen möchte.
Lordac
Genau und die Anbieter sollen nicht wieder mit den Sprüchen kommen, dass DX11 die Performance verbessert.
Ich will endlich mehr sehen. :motz:
Ich meinte ja nicht dx11 sondern die grafikleistung. Jetzt die beste graka kaufm. In 2-3 Monaten ist sie schlechter wie die mittleren grakas der gtx300 und hd5000
Nö, ist sie nicht.
Die ersten DX11 Karten werde die High End Modelle sein, die sehr teuer sein werden.
Mittelklassegrafikkarten mit DX11 werden erst im Sommer folgen und die sind sicher nicht schneller als eine heutige High End Grafikkarte.
Eine 9600GT ist ja auch nicht schneller als eine 8800GTX. ;)
dachte an eine gtx360 für so 300€ die dann besser ist
Habe ich gedacht ... Im luxx gibt nen sammelthread( ok auch nur Spekulationen) aber da heißt es das die gtx380 bis zu 70% vor einer gtx285 ist.. Da hab ich mir gedacht das die gtx360 auch noch so 10 oder20% besser ist als eine gtx285. Aber ist ja allesnur Spekulation also lassen wir uns überraschen!:D
OHO das hat doch mal Hand und Fuß werd mich daher
wie empfohlen beim Ramkauf an Spannung und
Verfügbarkeit orientieren. :hail:
Apropo wenn wir gerade schon bei der aktuellen PCGH sind,
da ist mir noch aufgefallen das es dort auf Seite 25 einen kurzen
Test des GB-MA770T-UD3P's gibt in welchem die Temperatur
der Spannungswandler mit 49,3°C und die der Northbridge
mit 51,4°C beziffert werden. Was mir jedoch fehlt ist eine
Ausage darüber ob das viel oder wenig ist. So ist die Temperatur
der Northbridge bei meinem jatzigen Board gerademel 34°C
im Durchschnitt, doch in 6 Jahren kann sich ja so einiges ändern.
Ok du hast mich ertappt ich fahr total auf Kühler aller
Art ab. Allerdings auch mit dem Hintergedanken die
Gehäuselüfer nicht mit 12V sondern mir 7V zu betreiben,
um so die Geräuchkulisse zu reduzieren ohne die
Lebensdauer meines Rechners zu Reduzieren. Außerdem
hab ich nicht vor den boxed Kühler zu verwenden
sondern einen großen Towerkühler bei dem aber leider die
Spannungswandler nicht im direkten Luftstrom liegen.
Ich bin mir sicher, dass diese Aussage für 90% der hier
im Forum vertretenen Leser zutrift. Doch wenn ich nicht
spätestens alle 2 Jahre nen neuen Rechenr kaufe gibt es
da ja noch die Möglichkeit den Ruhestand des Rechenrs
künstlich hinaus zu zögern. :D
So ist mein jetztiger 6 Jahre alter Rechner schon vor
einiger Zeit an seine Leistungsgrenze gekommen.
Und damit meine ich nicht das die aktuelleten Spiele
nicht mehr laufen (das ist schon zulang her um sich
dran zurückzuerinnern :() nein ich reden von ganz
normalem PC-Anwendungen z.B. bekomm ich mit
Firefox 3.5 des öfteren eine Vollauslastung der CPU
hin was nicht selten zu nerfigen Wartezeiten führt.
Wie lahm der wäre wenn ich ihn nicht schon etwas
Übertakted hätte möcht ich mir garnicht ausmahlen.
Meien Pläne für den Neuen Rechner sehen daher vor
nach 3 Jahren ein kleineres Hardwareupdate zu machen
(Netzteil und eventuel Graka) und die CPU von 3.2 GHz
auf 3.6 GHz oder 3.8 GHz zu übertackten, falls ich
Einschränkungen beim flüssigen Arbeiten wahrnehme.
Kurtz und knapp soll das heißen, dass ich mir die Option
des Übertaktens offen halten will, für den Fall, dass der
Rechner lahm wird und ich kein Geld für nen neuen hab.
lg deAthr0w
Also das mit dem Warten sehe ich zwar änlich wie Lordac,
doch hab ich mir auch schon überlegt ob es sich lohnen
würde zumal die RV870 villeicht nichtmehr so hungrig ist,
falls sie die Probleme mit dem GDDR5 in den Grif bekommen.
Doch letztendlich muss ich ja mit meinem Budget ja auch
aufs Geld achten und die Preisleistungstipps gibts meist in der
vorletzten Generation.
Abgesehen davon würde es dann wieder erst das
Referenzdesign geben und erst später die von mir
geliebten Alternativkühler ala Saphire. Und auch
DX11 würde mir vorehrst nichts bringen da ich bei
der 50€ Aktion nicht zum Zuge gekommen bin und
somit wohl noch lange mit Windowas XP fahren werde,
wobei mir nicht mal das DX10 der Toxic was bringt.
Daher halte ich mich an das Motto gekauft wirds wenns
gebraucht wird (und auch verfügbar ist :what:).
70% ist ja mal ein guter Wert. :D
Da warte ich dann doch eher mal ein paar Ergebinsse hab, bevor ich solche Aussagen in den Raum werfe. ;)
Um wieviel schneller war noch mal die 9800GTX+ gegenüber einer 8800 Ultra? :ugly:
Ach ja, um gar nichts. :schief:
Wenn die CPU aber am Ende ihrer Leistungsfähigkeit angekommen ist, wird eine Übertaktung auch nichts mehr bringen. ;)
