AW: 6 Jahre alte CPU, aufrüsten oder nicht?
Der Boxed Kühler der CPU dreht ziemlich schnell auf, und der ist ja nunmal nicht sehr leise. Einen neuen kaufen möchten wir erstmal nicht, also sollte nach Möglichkeit eine andere alternative gefunden werden, sofern das möglich ist. Ich habe mir jetzt mal die spannungen angesehen im Bios und wollte erstmal fragen ob die ok sind, oder ob das eventuell schon zu viel ist und er deswegen so schnell hochdreht. Raus kam folgendes:
CPU Freq: 3515MHz
Memory Freq: 1607,96MHz
Vcore 1.308V
Dram Voltage 1.536V
Spannungen passen soweit. Gebe Dir aber nochmal den Tipp, schalte den Turbo aus. Dadurch senkt sich normal schon der VCore. Bei mir ging es von 1,34V auf 1,28V runter und ich hab dann noch nen Stück weiter abgesenkt auf 1,272V. Du kannst im BIOS noch die Spannung versuchen weiter abzusenken und dann mit Prime95 etc. durchtesten ob er weiterhin stabil bleibt. Am einfachsten via OFFSET-Mode immer Stück für Stück ausprobieren. Denk aber daran, JEDE CPU verhält sich dabei anders.
Das der Boxed-Lüfter einfach nur Rotz ist, haben Dir jetzt schon mehrere gesagt aber da wollte wohl jemand nicht hören
Guckt wie ihr evtl. noch 20-30 Euronen locker machen könnt und kauft euch nen Ben Nevis oder Arctic Freezer A30 etc. Schlechter als der Boxed kanns ja nicht mehr werden
DDR3 läuft mit 1,5V passt also.
Ich bin der Meinung das der Luftstrohm im Gehäuse auch gut ist, da der Lüfter keine 2 Sekunden braucht bis er wieder runterregelt sobald man das Spiel beendet. Also die warme Luft wird scheinbar schnell abgeführt. Musste dazu die Lüfter auch nochmal nachträglich drehen. So wie es am Anfang geplant war (2 vorne die ziehen und 1 hinten der drückt) ging garnicht. Da war der Lüfter schon im idle sehr laut. Hab es jetzt so das die beiden an der Seite rausdrücken und der Rest kaltluft anzieht. So pustet der CPU Kühler direkt auf den Lüfter der die warme Luft raus pustet^^
Normal sollte die ursprüngliche Anordnung (2x vorn einsaugend 1x hinten rausdrückend) passen da somit für einen vernünftigen Luftstrom gesorgt wird. Da ich aber das Bild sehe, seh ich auch die Problematik dabei... bei dem Kabelgewirr behinderst Du diesen durch die wirre Kabelanordnung. Ich buche das mal als Ungeduld ab. Beim verlegen der Kabel sollte man sich schon etwas Zeit nehmen und schauen welches Kabel wo langgeführt werden kann
ATX-Stromkabel kann wenn ich das richtig sehe auf dem Bild genauso wie die SATA-Kabel durch den Kabelschacht geführt werden, Das 4+4 PIN Stromkabel würde ich nicht von hinten nach vorn nach hinten auf der Vorderseite legen sondern auf der Rückseite der Mainbord-Rückwand hochführen und dann von oben wieder vor an den Anschluss. Normal sind die Kabel dafür ausreichend lang.
Hier mal mein Gehäuseinneres fürs Beispiel auch wenn man nicht alles erkennt. Wenig Kabel die irgendwo offen den Airstream behindern.
Das zweite Problem ist die 1,5TB Seagate Festplatte. Ich weiß das die Seagate Modelle etwas lauter sind, aber das Gehäuse gibt die Vibrationen sehr laut an die Umgebung ab. Wir haben jetzt schon improvisiert mit Klebeband an den Seiten, um die Schwingungen etwas zu dämpfen, hat auch funktioniert, aber ist immer noch doppelt so laut wie im alten Gehäuse. Ich denke mal das es zum Teil auch an diesen Schnellverschluss-Teilen liegt. ALso ich musste die Festplatten nicht festschrauben sondern nur mit solchen clips im Schacht befestigen. Hat da jemand eventuell Tipps was da helfen könnte?
Diese "Rahmen" die da mitgeliefert wurden, sollte die Platte soweit eigentlich halbwegs brauchbar entkoppeln da Kunststoff. Hab meiner Frau ein Thermaltake Versa H21 gekauft und da waren solche Plastikrahmen ebenfalls bei. Hab die auch genutzt und ihre alte Spinpoint läuft ruhig und ohne große Vibrationen vor sich hin. Alternativ mal mit ner "Unterlegscheibe" aus Gummi versuchen. Gibts ja normal im Baumarkt für ein paar Cent.
