5870 hinüber oder ewiges Treiberporblem?
mythen.metz
Hallo!
Ich brauche einen Rat von Euch! Meine Radeon HD 5870 Vapor-X hatte schon immer kleinere Aussetzer, aber seit einigen Wochen ist die Situation nicht mehr tragbar und ich suche nach gescheiten Lösungsansätzen!
Die Karte ist inzwischen seit fast 2 Jahren in Betrieb (Gewährleistung bei hardwareversand.de besteht noch).
Zunächst lief die Karte mit den mitgelieferten Treibern 10.7 völlig ohne Probleme. Dann nach ca. einem Monat hatte ich die ersten "Blackscreens".. also wohl kein richtiger Blackscreen, das Bild wurde mal grün gestreift dann orange und so weiter. Habe neue Treiber installiert, die bunten Bilder traten nurnoch einmal die Woche auf, was wenig ist bei 4-8 Stunden Betrieb pro Tag!
Damit habe ich mich dann erstmal abgefunden. Das Problem mit den 5870er Karten war wohl damals schon verbreitet..
Inzwischen ist es so dass man Wetten darauf abschließen kann, wann der Monitor ein buntes Bild anzeigt. Es geschieht zu 90% bei der Wiedergabe von Flash-Streams oder wenn ein Browser aktiv ist. Bei Spielen gab es niemals Probleme. So, nun gesellt sich aber noch ein zweiter Fehler hinzu der das Fass zum überlaufen bringt. Das Bild friert ein, und der Monitortreiber wird wieder hergestellt. Danach treten Bildfehler auf - Rechtecke, Schlieren in willkürlichen Farben, der PC läuft aber weiter. Habe dann mal eine 3D-Anwendung gestartet und zack - Bluescreen.
Das Problem mit den bunten Screens trat seit ca. 4 Wochen vermehrt auf. Die Bildfehler und Bluescreens erst seit der Installation der aktuellen 12.8 Treiber. In wie weit es damit was zu tun hat kann ich nicht beurteilen.
Meine Fragen:
Gibt es aus Erfahrung eine Treiber-Version mit der die 5870 fehlerfrei läuft?
Lässt sich das Problem bereits auf die Grafikkarte eingrenzen?
Ich will ne Karte die funktioniert. Habe schon überlegt auf eine 7870 umzusteigen. Aber nach 5 Minuten Recherche erfahre ich von änlichen Problemen mit dieser Reihe! -welche Karte kann ich denn noch kaufen ohne Angst haben zu müssen 300€ in den Sand zu setzen?!
Ich hoffe jemand weiss Rat! Schonmal vielen Dank!
Mein System:
AMD Phenom II X4 955
ASUS M4A87TD EVO
Sapphire VAPOR-X HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I / HDMI / DP
Mach Xtreme Technology DS Turbo Series 2,5 Zoll SATA III - 120GB
4GB-Kit A-Data XPG G PC3-1333 CL9 Low Voltage
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit
Edit: Seit der Installation von 12.8 gab es auch einige Blackscreens beim spielen!
AW: 5870 hinüber oder ewiges Treiberporblem?
Ich hatte mit meiner 7970 auch Probleme in FireFox und dem Flashplayer, beheben konnte ich es dadurch, dass ich jeweils die Hardwarebeschleunigung deaktiviert habe. Seitdem habe ich keinen bunt flackernden Bildschirm beim Flashplayer oder sonst irgendwelche Probleme mehr; evtl. kann bei dir auch der Catalyst 12.9 Beta helfen, da es mit den vorigen Treibern Konflikte durch fehlerhaft geladene P-States gab.
Ich hab auch ein ähnliches Problem, seit Anbeginn der (5870er) Zeit. Von Anfang an kam es bei allen erdenklichen Spielen zu Bildfehler. Seltener aber immer mal wieder (auch heute noch [12.6]) sogar im Desktopbetrieb. Schwarz, grün, pink-rosa-gestreift - You name it! Die Musik läuft dann noch wenige Sekunden, gipfelt in nem Soundbrei, bevor dann alles aus ist. Passiet etwa 1 mal alle 2-3 Tage bei mir. Muss sogar die Karte mit weniger MHz betreiben, damit sie überhaupt läuft.
Helfen kann ich dir leider nicht. Das Problem ließ sich damals aus unzähligen Threads herauslesen, eine Lösung iwie aber nie.
Das Problem mit Flash Videos kannst du wie schon gesagt beheben, indem du die Hardwarebeschleuningung von Firefox und des Flash Players deaktivierst. (Zumindes versuchen es zu beheben, ob es klappt weiß ich nicht)
Ändert sich was, wenn du GPU und/oder Vram etwas tiefer taktest?
Danke für die schnellen Antworten! :)
Die Hardware-Beschleunigung für Chrome und Flash habe ich jetzt ausgeschaltet. Werde das mal einen Tag lang beobachten!
Die Black-Screens beim starten von Spielen haben damit wohl nichts zu tun.. evtl. probiere ich den Beta-Treiber aus!
Damit sollten zumindest die Probleme mit Flash und dem Browser vorüber sein. Es kann evtl. bei Spielen an nicht korrekt geladenen Power-States liegen. Bei mir z. B. habe ich in Standardeinstellungen von 925/2750MHz@1,12V häufig kein Hochtakten trotz Spielstart. Das führt je nach Spiel zu heftigen Rucklern (in schwächeren Spielen wie CS:GO) oder zum Blackscreen (BF3 etc.). Daher nutze ich momentan stets per Afterburner hinterlegte Profile. Selbst mit GHz-Taktraten bei gleichzeitigem Undervolting treten die o.g. Probleme nicht mehr auf und die Karte taktet stets zuverlässig herauf und wieder hinunter; vlt. könnte bei dir ein geringfügig veränderter Takt ähnlich wie bei mir Wunder wirken. An den 12.9 habe ich mich noch nicht herangewagt, da es momentan keine Fehler mehr mit der Konfiguration gibt.
Das Problem mit dem einfarbig bunten Screen und dem erforderlichen PC-Neustart ist verschwunden!
Flash und Browser laufen mit deaktivierter Hardware-Beschleunigung stabil - Hurra! :)
Es ist noch zweimal passiert, dass der Treiber wiederhergestellt werden musste und es traten wie im ersten Post beschriebene Bildfehler auf. Belastet man die Karte nach Wiederherstellung des Treibers, gibt es einen Bluescreen. Ich schätze das hat etwas mit 12.8 zu tun, da dieses Problem erst seit kurzem besteht..
Beim starten von Spielen oder 3D-Anwendungen Allgemein gab es keinen Blackscreen mehr - Überraschung ^^
Versteh ich das richtig das Afterburner verschiedene Konfigurationen für meine Grafikkarte zur Verfügung stellt die Erfahrungsgemäß gut sind? ..dann probiere ich auch das mal aus! :)
Nochmal Danke für die guten Ratschläge!
Wenn meine 5870 fehlerfrei läuft gibt es keinen Grund eine neue Grafikkarte zu kaufen! :)
du kannst das ganze ja mal beobachten, wenn die leistung ausreicht, kannst du die ati 5870 behalten. die leistung ist heute noch nicht schlecht.
Die Probleme sind leider wieder da. Wie im ersten Post beschrieben.
Hardware-Beschleunigung von Browser und Flash sind deaktiviert.. seltsam :(
Sie treten nicht mehr so häufig auf wie vor der Deaktivierung.. etwa alle zwei Stunden wenn Browser oder Flashplayer aktiv sind.
