5850 funktioniert nicht : Treiber Problem ?! bitte um schnelle Hilfe
zettiii
Guten Tag :)
Erst gestern habe ich meine XFX 5850 XXX Edition bekommen, habe sie dann gleich eingebaut und den Treiber installiert usw.
Das Problem äußert sich folgendermaßen :
Ich starte meinen PC mit der Onboard Graka, lösche alle Treiber(-Reste) usw. und schalte den PC aus, baue die 5850 ein und starte den PC neu.
Alles läuft, Windows bootet und ich habe eine tolle Auflösung :D ...
Dann installiere ich den Catalyst 10.4 und starte den Rechner neu.
Nach dem Windows- Ladebildschirm bleibt der Bildschirm an, aber schwarz.
Also der Rechner geht und die Karte auch, aber sobald der Treiber installiert ist, bleibt das Bild schwarz.
Habe das ganze mehrmals versucht, mit dem Catalyst 10.4 ebenso wie mit dem 10.3. Vorher hatte ich eine bzw. zwei GTX 285, da ich aber schon mein Windows neu aufgesetzt habe, werden Treiberreste wohl kaum das Problem verursachen.
Davor lief meine 4870 X2 mit dem 10.3 ohne Probleme ...
Ich bin schon seid gestern die ganze Zeit am probieren, aber so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Stecker sind richtig drin, NT reicht aus ( hat 285er SLI mitgemacht xD )
und die Karte geht ja vor der Treiberinstallatin.
Zu meinem System :
AMD Phenom II X4 955 BE @ Wakü
6 GB DDR 2 1066er OCZ RAM
J&W 790 GX Extreme AM2+ @ Wakü
Maxtor Diamond Max 500GB @ Wakü
BeQuiet! Dark Power Pro P7 650W
XFX 5850 XXX noch @ Lukü, Kühler war nicht ab.
So ich bitte um qualifizierte und druchdachte Antworten und kein "dummes Gequatsche" und ich bitte die freundlichen Menschen dir mit antworten, mein Problem ganz zu lesen und dementsprechende Lösungsvorschläge zu nennen.
Danke schonmal im Voraus für alle Antworten.
Lieben Gruß
zettiii
du kannst noch ältere treiber ausprobieren, zum beispiel den catalyst 10.2.
den zweiten dvi-ausgang der karte mal anklemmen.
ist dein mainboard auf aktuellem stand, wegen Bios?
ansonsten die XFX 5850 in einem anderen system testen,
wenn sie da auch nicht läuft mit verschiedenen treibern,
liegt wohl kein Treiberproblem vor. der Fehler liegt dann vielleicht an der Grafikkarte.
Das mit dem 10.2 werde ich gleich mal testen.
Im moment habe ich die Karte grade im PC meines Bruders und installiere den Treiber.
Das Bios ist aktuell ja, das 1.4.
Aber das muss ja dann ein seltsamer Fehler an der Graka sein ...
Trotzdem danke für deine Antwort :)
@ Painkiller : ist nicht dein Ernst, oder ? :D
@ Star_KillA : habe die Karte leider gebraucht im Luxx gekauft, ist aber fast neu.
Ich hatte eine 4870X2, wollte dann etwas neues haben und hab sie dann + zZ gegen eine GTX 285getauscht und noch leihweise eine zweite von Stingray bekommen, der sich eine 5870 gekauft hat.
Bitte um weiter Hilfe.
Ja musste bei ihm noch Winupdates machen. Treiber ist gleich fertig, musste noch den XPer laden, ich hab nämlich 7.
Soo xD
WinXP Treiber ist installiert und die Karte läuft. Hab auch schon ne runde CSS gespielt xD
Immerhin ein Problem weniger. Somit muss es irgendwie bei mir liegen, hab aber keine Idee wodran.
Bitte weiterhin um eure Hilfe !
Hm jo... Hat sich nun aber eh erübrigt, mein NT ist abgeraucht und ich hab keins da. Werd mich wohl mim Notebook begnügen müssen ...
Aber erstmal vielen Dank an alle !!
Neue NT ist da (Corsair HX 650W ), alles angeschlossen und das gleiche Problem.
Windows bootet aber dann bleibts schwarz :'(
Brauche Hilfe !
Ich hatte dasselbe Problem mit meiner neuen GTX275. Das Problem konnte behoben werden, indem ich das System mit Win7 neu aufgesetzt habe. Alle anderen Versuche waren leider zwecklos.
Ach ja, am besten den Treiber von der CD verwenden.
Hi,
du hast geschrieben, dass du mit Onboard-Grafik gearbeitet hast. Versuche doch mal die Onboard-Grafik im BIOS zu deaktivieren.
Ansonsten klingt das für mich, als würde die Grafikkarte den Monitor mit der falschen Auflösung / Frequenz ansprechen --> Monitor bleibt schwarz. Du kannst ja mal versuchen, einen anderen Monitor zu verwenden bzw. einen anderen Anschluss an der Grafikkarte.
Viele Grüße
Fox
das mit dem anderen anschluss hätt ich jetzt auch so gemacht.
Hatte das Problem auch.
Da hatte mmir win7 einfach dvi1 genommen und auch nur dort angesteuert. Dumm nur, das an dvi 2 mein Monitor hing.
Das mit dem dunklen Monitor geht auch in Richtung treiber. Denn beim booten werden ja nicht die richtigen Treiber genommen, sondern solche standartteile, womit jede karte läuft. Und Sobald Win7 dann die Treiber bootet, stürzt sie ab.
Kann aber auch, wie schon gesagt an der onboard liegen, das die einfach genommen wird.
edit: sorry, für event. Schreib und Satzfehler. Komme und geh gleich wieder zum "OBS" Orange Blossom Special
Die Onboard ist deaktiviert, gleiches Spiel.
Und naja, Treiber hab ich 3x verschiedene probiert, ohne Erfolg.
Ich kapier das nicht !
Windows ist neu, die Karte funktioniert bei meinem Bruder, das NT ist neu, die 285 funktioniert, alles ist richtig.
Nur die olle Karte geht in meinem Rechner nicht.
Das muss doch aber i-wie am Treiber liegen. Ohne gehts ja !
Setz nochmal neu auf. Und nimm den beigelegten Treiber. Hat bei mir geholfen.
