danke für den Link. Hier wird zwar ein anderes Problem beschrieben, dass mir noch nicht aufgefallen ist aber die Tipps mit Festpinnen von Prime an einem Core und ändern des Energiesparplans auf Höchstleistung habe ich dennoch versucht.
Das brachte aber auch keine Verbesserung. Prime taktet weiterhin mit 1 Thread bis maximal 4300 statt 4400. Auch der Single Core Cinebench taktet höchstens mal ganz kurz auf 4400
habe jetzt noch ein paar Tests gemacht und es scheint sich um ein Anzeigeproblem von HWInfo64 zusammen mit vielen Benches zu handeln. In Wichter3 und anderen Spielen wird das hochtakten in HWInfo schön entsprechend der verwendeten Core Anzahl angezeigt. Bei Cinebinch, Prime und CPUz dagegen wird selbst bei Festpinnen des Prozesses auf einem Core fast immer nur die niedrigste Turbo Frequenz angezeigt.
Ich vermute jedoch es ist nur ein Anzeigeproblem, da die Single CPU Score in Cinebench und CPUz ziemlich genau der Frequenz entspricht die bei nur 1-2 Thread greift (4400). In Cinebench R15 komme ich so jetzt auf 174 Single Core Punkte und bei CPUz auf 1700.
Was allerdings viel mehr als die 100-200 Mhz geholfen hat war der Tipp von Schrotti: Mit Energiesparplan "Ausgewogen" statt "Höchstleistung" hatte ich unter Windows 10 nur ca 140 Punkte im Cinebench. Danke nochmal dafür. Nachteil nur das das System im Idle jetzt 80 statt 72 Watt braucht.
Werde jetzt mal schauen wie hoch ich bei 1.22V noch komme. Das Testen mit Prime ist hier nur ziemlich schwierig weil man ja nie genau sehen kann wieviele Threads jetzt wirklich aktiv sind bzw. in welcher Boost Stufe er sich gerade befindet
ok per Core Übertaktung bringt zumindest bei mir nur sehr wenig, kostet dafür aber auch kaum zusätzliche Energie. 1 Core läuft bei mir auch mit 1.21V bei 4300, sobald ich aber zwei oder mehr Kerne auf 4300 konfiguriere stürzt Prime nach 3-4 Stunden ab.
Daher habe ich noch nach anderen Setting geschaut bei denen man optimieren könnte und bin beim Power Target fündig geworden. Leider liest man darüber in den Overclocking Guides fast nie etwas. Testweise habe ich mal mit einem Short und Long Powertarget von 180Watt gespielt und lag damit ziemlich richtig. Vorteil ist hier 1. das die CPU auch bei höheren VCore Werten durch die Watt Begrenzung nicht zu heiss wird und 2. bei Extrembelastung durch das Powertarget die Mhz Zahl gedrosselt wird. Das habe ich mit verschiedener Threadanzahl in Prime getestet und funktioniert auch sehr gut.
So kann ich nun 4400Mhz bei 1.31V laufen lassen und Prime lief dennoch 8 Stunden stabil. Ohne die Begrenzung auf 180 Watt ist Prime bei der VCore nach ca 40 Minuten abgestürzt und für stabilen Betrieb waren ca 1.35 VCore bei grenzwertigen Temperaturen notwendig. Man sieht auch schön, dass bei 12 Threads wegen des Powertargets meist nur 4200-4300 Mhz anliegen. Bei 6 Threads liegen dagegen fast immer die 4400 Mhz an.
Habe jetzt auch mal ein Video mit Handbrake codiert und dort waren es auch bei maximaler Threadzahl immer 4400Mhz bei einer max Temp von 74 Grad ( bei Prime waren es 85 max und 80 average)
Effizient ist das System natürlich nicht mehr ... was mich dabei wundert: Bei Begrenzung auf 180Watt für die CPU zeigt HWInfo 170 Watt an. Mein Energiemessgerät für das Gesamtsystem zeigt jedoch bis zu 270 Watt an. Ein paar Watt verbrauchen natürlich RAM und SSD, MB etc. aber ca 90 Watt scheint etwas viel. Vermute die SpaWas auf dem MB haben hier ziemlich zu kämpfen obwohl die bei Haswell doch großteils auf der CPU sind !?
Hoffe noch etwas Anregung für die gegeben zu haben die noch ein wenig aus ihrer CPU rausholen wollen auch wenn sie nicht im CPU Lotto gewonnen haben. Falls ihr mit den Einstellung auch experimentiert würde ich mich freuen eure Ergebnisse zu hören oder vielleicht gibt es noch weitere Settings wie Energiesparplan, Per Core Overclock oder Power Target, über die man in den meistens Guides nicht liest ?
noch eine wichtige Info: ich hatte die 1.31V im Adaptive Mode gesetzt und nicht wie vorher statisch. Dadurch taktet er nie unter 4200Mhz, da er bei 4200 die Vcore automatisch auf ca 1.22 senkt und somit das 180 Watt Power Target auch im Extremfall unterschritten wird.
so bin jetzt bei 4600@1.43V und bislang 2 Stunden Prime V28.6 stable. Nicht schlecht für eine CPU die per Standard Overclocking nur 4200-4300 packt. Haber dafür das Power Limit auf 200 erhöht und dafür aber ein Temperaturlimit von 90 Grad eingetragen. Mit bis 5 Threads läuft Prime auf den vollen 4600 Mhz.
Spasseshalber habe ich mal mit diesen Settings auf 4700 gebootet und konnte problemlos Cinebench R15 (180 Punkte SC, 1355 Punkte MC), Wprime 1024 und einen Standard IBT Run machen. Alle Tests außer IBT sind mit durchgängig 4700 gelaufen. IBT mit gemittelt ca 4650. Prime ist dafür mit 3 Threads auf 4700 nach ganzen 20 Sekunden abgeschmiert
Mich reizt es ja Richtung 1,5V zu gehen (wofür habe ich sonst den PTPP
) ... hat hier schon jemand längerfristig mit solchen VCore Werten unter Wasser/Luft gespielt und Erfahrung bezgl. Haltbarkeit gesammelt solange ca 90 Grad und 200 Watt nicht überschritten werden ?
Falls genug Interesse besteht kann ich meine Erkenntnisse auch mal in einer Art "advanced overclocking" Thread zusammenfassen.
Ansonsten höre ich jetzt auf mit meinem Monolog im eigenem Thread
Zum Schluss nur noch etwas zum Stromverbrauch ... der ist gar nicht so schlimm wie befürchtet. Maximal sind es natürlich 200 Watt für die CPU. In Witcher 3 zeigt HWInfo64 jedoch z.B. average nur ca 60 Watt an. Idle sind es für das Gesamtsystem weiterhin knapp 80 Watt.
