G.Skill Trident Z Neo: DDR4-3800 mit CL14 für Ryzen angekündigt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu G.Skill Trident Z Neo: DDR4-3800 mit CL14 für Ryzen angekündigt
Die Trident-Z-Neo-Reihe richtet sich an Nutzer der neuen Ryzen-3000-Prozessoren und wurde nun um zwei Kits mit einer Freigabe für DDR4-3800 und sehr aggressiven Timings erweitert. Mit diesen Produkten richtet sich der Hersteller an Ryzen-Übertakter, die - wie bei High-End-Komponenten üblich - keinen großen Wert auf das Preis-Leistungs-Verhältnis legen.
Zurück zum Artikel: G.Skill Trident Z Neo: DDR4-3800 mit CL14 für Ryzen angekündigt
AW: G.Skill Trident Z Neo: DDR4-3800 mit CL14 für Ryzen angekündigt
ich dachte die B-Dies wären bereits EOP? Wurden da so viele im Vorlauf produziert, dass man jetzt noch neue Produkte damit auf den Markt bringen kann?
Siehe DDR4-RAM: Samsung passt Produktion beliebter B-Dies an
Auf Nachfrage erklärten Speicheranbieter, dass man von den Spekulationen rund um eine Einstellung gelesen, aber von Samsung selbst noch keinerlei entsprechende Benachrichtigung erhalten habe.
Auf B-Die basierende Kits, die nicht von Samsung selbst stammen, sollten uns auch 2020 erhalten bleiben. :)
1,5 V Ramspannung bei 3800Mhz ob das gesund für die Hardware ist bei einem langzeit Einsatz
und wie verhält sich der Ramkontroller in der CPU der wird doch auch wesentlich mehr beansprucht.
grüße Brex
Wenn die B-Die EoL gehen, dann kommen garantiert würdige Nachfolge-Chips, würde mir da keine Sorgen machen. Samsung weiß was sie da haben und das es einen Markt dafür gibt.
Das ist alles kein Thema. B-Dies können ganz offiziell 1,5v ab, selbst mit 1,6v hab ich noch keinen Riegel sterben sehen auch langfristig. Der RAMcontroller hat mittlerweile ja seine eigene Spannung die unabhängig davon ist welche Spannung der RAM-Riegel erhält - auch da gibts kein problem.
Nur ists halt so ne Sache einen extremen Mehrpreis dafür zu zahlen das ab Werk garantiert zu bekommen. Denn wenn du ein DDR4-3200 CL14 B-Die Kit kaufst schafft das nahezu immer auch die 3600 MHz bei gleichen Timings. Wenn man dem jetzt statt 1,35 satte 1,5v verpasst ist die Chance ganr nicht so klein dass auch 3800 MHz gehen.
Ist halt wie schon geschrieben etwas für Leute die egal zu welchem Preis die höchstwertigen Riegel haben wollen (die schaffen vielleicht im OC bei 1,5v sogar 4000 CL14 - aber spätestens das ist bei Ryzen unsinnig da dann der 1:2 IF-Teiler die Mehrleistung frisst. Da wäre eher 3600 CL12 oder sowas brutal).
grüße Brex
1,5V ist völlig unbedenklich.
hab ich auch am laufen so.
damals hat man das gleiche bei meiner sandybridge cpu gesagt. dass 1,65V die cpu killt.
die cpu geht immer noch, seit 2011. wurde nur durch nen ryzen 3700 ersetzt.
Meinst du das könnte mit meinen 2x 16GB 3200 CL14 Dual Ranked auch klappen mit 3600 und gleichen Timings ?
3600 CL16 und 1,45V sollten auf jeden fall gehen. Mit 1,5V kannst du auch CL14 probieren.
Versprechen kann ich dirs natürlich nicht aber die Chancen stehen nicht schlecht.
Stell doch mal manuell 3600 MHz CL14 bei 1,40-1,45v vDIMM ein. Booten sollte es eigentlich nahezu immer, wenn dun bissl Glück hast kommste auch durch ne Runde Prime95 Blend - dann kannstes so lassen. :-)
Auch mit 1,35v geht das - denn 3200CL14 und 3600CL16 sind bei G.Skill die genau gleichen Riegel nur mit anders programmierten SPD-Einträgen. Bei dem einen Kit geht auch die jeweils andere Einstellung.
Des wär die nächste Frage gewesen - wie testen.
Und bei Spannung auf 1,35 lassen sind keine Verbesserungen zu erwarten ?
CL senken oder so ?
Hab die neuen Gskill Trident Z Neo gesehen im www. 3600 Mhz CL16-16-16-36 bei 1.35 Volt.
Nur ob se Dual Ranked sind steht nicht dabei....? (Müssten se doch oder?)
Des wären wünschenswerte Werte.
Wobei wenn man die Nanosekunden guckt sind ja die 3200 CL 14 eig schneller....
EDIT na wenns die gleichen Riegel sind müsste ich mit 3600 16-16-16-36 ja hinkommen.
habe da 0 Erfahrung. Prime95 Blend genügt als Test ob’s sauber läuft ?
Dann geh ich ins Bios und setz 3600 16-16-16-36 und teste ? Oder muss man da mehr einstellen ?
Ein Rank bei B-Dies sind 8GB. Wenn du 32 GB auf 2 Riegeln hast sind die zwingend dualranked.
Testen kannste wie gesagt mit dem Blend-Test von P95 oder halt mit memtest (letzterer dauert aber länger da die last kleiner ist).
Ich würde nichts ändern außer den Takt von 3200 auf 3600 zu stellen. Mit Glück ist das schon stabil. Wenn prime Fehler auswirft kannste noch versuchen die vDimm um 0,1v anzuheben. Wenns dann geht ok, wenn nicht schaffen die Riegel es nicht - dann kannste ggf. 3333 oder 3400 MHz testen oder bei 3200 bleiben und die Latenzen ggf. etwas verschärfen.
Und wenn ich dann im Step 2 an den Latenzen spiele dann änder ich nur diese 4 Hauptwerte und den Rest soll das Bios machen ?
3600 CL 14/15 wären sonst ja noch Bombe
oder halt 3200 CL 13/12
Das ganze RAM-Tuning besteht aus viel Arbeit, viel probieren, viel Spielerei für den preis von minimal mehr Leistung. Es gibt dafür kein Patentrezept und es bringt effektiv so gut wie nichts - die Geschichte ist was für Leute, die Spaß dran haben. ;)
Ok heißt dann für mich 3200 CL14 lassen oder maximal 3600 CL 16 nehmen - Gaming-nutzwert wird 0 sein
Alles andere wird zu viel Aufwand sein.
Danke trotzdem für die Hilfestellung
Mein RAM läuft mit 3600 samt 16er Latenzen, mehr verlange ich nicht. Bis 3800 laufen die rund und auch 3200 samt CL14 ist ohne Probs machbar, nur Unterschiede merke ich keine :D
Mich würde eher ein 32GB (2x16GB) Kit interessieren am besten von der FLARE X Serie mit CL14 / CL16 / CL17.
Ich brauch einfach dieses RGB Gedönse nicht. Auf Mainboard und Grafikkarte von mir aus wenn es sein muss... aber auf dem Speicher?
