AiO-Phasenwechselkühler: der8auer zeigt außergewöhnlichen CPU-Kühler
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AiO-Phasenwechselkühler: der8auer zeigt außergewöhnlichen CPU-Kühler
Roman "der8auer" Hartung hat auf der Computex 2018 eine neue Umsetzung des Phasenwechselprinzips bei der PC-Hardware-Kühlung vorgestellt. Statt das ganze Mainboard in Kühlflüssigkeit unterzutauchen, entspricht der Aufbau eher einer klassischen Kompakt-Wasserkühlung - bloß dass keine Pumpe zur Bewegung der Kühlflüssigkeit benötigt wird.
Zurück zum Artikel: AiO-Phasenwechselkühler: der8auer zeigt außergewöhnlichen CPU-Kühler
AW: AiO-Phasenwechselkühler: der8auer zeigt außergewöhnlichen CPU-Kühler
Das geht aber wohl nur solange die Flüssigkeit vom Radiator nach unten laufen kann. Wenn ich mir das jetzt für eine GPU vorstelle, die z.B. den Radiator im Boden verbaut hat, dann wird das wohl nicht funktionieren.
Dennoch mal wieder etwas innovatives! Weiter so!
Ach, einfach ein Gehäuse haben, was das Mainboard etwas anwinkelt, dann klappt das auch mit der GPU ;)
Heißt das aber nicht auch, dass die CPU dann nur mit Temperaturen jenseits vom Siedepunkts des Kühlmediums betrieben werden kann?
Ich glaube das es nach dem Kühlschrank Prinzip läuft und die Temperatur niedriger sein kann als der Siedepunkt der Flüssigkeit. Aber glauben heißt ja bekanntlich nicht wissen.
Wenn man bei so einem Prinzip genügend Flüssigkeit hätte, wären dann die Lüfter nicht überflüssig?
Nachdem die thermische Massenträgheit des Materials+Füllung überwunden wurde (also wenn etwas länger Last angelegen hat): Ja.
Allerdings kann die Siedetemperatur des genutzten Mediums ja durchaus sehr tief liegen (beispieslweise bei 40°C) und der Siedevorgang nimmt derart viel Wärme auf dass die CPU-Temperatur dann sobald das zeug siedet auch nicht mehr nennenswert steigen kann bevor die Wärmeleitung zwischen CPU und Kühlerboden Grenzen setzt.
Da kannste dir überlegen was sinnvoller ist: Eine CPU die idle 30 und Last 85°C hat (Luftkühler), oder Idle 25 und Last 65°C (Wasserkühler) oder Idle 45 und Last 55°C (diese Variante). ;)
Nein. Wir haben keinen Kompressor und keine Druckunterschiede die sowas erlauben könnten.
Ja. Wie bei einer Wasserkühlung auch.
Wenn du genug Radiatorfläche hast funktionierts ohne Lüfter. Und wenn du so viel Flüssigkeit hast dass dein PC wieder aus ist bevor das ganze Medium zu warm wird brauchste gar keinen Radiator. Anders gesagt wenn du deine WaKü an ein großs Aquarium anschließt kannste dir den Radi sparen - bis die 500 Liter im Aquarium 5 Grad wärmer geworden sind haste den PC lange genug angehabt. :-D
Das kommt ganz auf die Verlustleistung des PCs an. :D Nen langer Gamingabend könnte bei mir durchaus schwierig werden. ...naja der Lachs ist dann auf jeden Fall perfekt durch. :P
Bei nem 300W-PC (also ein ordentlicher Spielerechner) brauchste für 500 Liter Wasser um 5 Kelvin zu erwärmen ungefähr 10 bis 12 Stunden. Das sollte reichen.
Problematisch wirds dann, wenn du das jeden Tag machst, denn die 5 Grad kühlt das Aquarium bis zur nächsten Session garantiert nicht ab - nach ein paar Tagen werden die Fische also tatsächlich eher Rückenschwimmen. :D
Auf jeden Fall ein innovatives und interessantes Konzept. Wenn es das ganze auch wartungsarm und bezahlbar als fertiges Produkt auf den Markt schafft durchaus eine Überlegung wert! :)
Dann gründe erstmal ein Gewerbe. Kein Verkauf an privat wegen der Kühlflüssigkeit. ;)
Und wie kommst Du darauf? 3M Novec 7100 zum Beispiel ist nach bisherigen Erkenntnissen vollkommen harmlos. Nicht brennbar, nicht krebserregend, nicht ozonschädigend, reizt die Augen praktisch nicht, die Haut nur leicht, und auch das Einatmen von geringen Mengen scheint keine Vergiftungserscheinungen zu zeigen.
Wieso sollten die Kerntemperaturen unter Last geringer ausfallen als bei einer konventionellen Wasserkühlung? An den grundsätzlichen Gegebenheiten ändert sich prinzipiell ja nichts und zaubern kann das Zeug sicher auch nicht. Wenn dem so wäre, hätte wir schon längst irgendwo derartige Anwendungszwecke gesehen. Mir ist jetzt auch keine stabile Flüssigkeit bekannt die eine signifikant bessere Wärmekapazität als Wasser besitzt. Und soweit ich das mal verfolgt hatte sinkt bei den 3M Novec Mischungen die Wärmekapazität zunehmend je tiefer der Siedepunkt der Mischung liegt.
Novec ist ein PFC und fällt damit unter die REACH Verordnung und darf nicht an Privatpersonen verkauft werden.
Was ist an dem Prinzip jetzt neu?, das ist eigentlich nur einen große "Flexible" Heatpipe mit einer Glasabdeckung
Fast vergessen; und RGB
3M sagt in seinen Broschüren es ist für den Handel in den USA, Europa, Kanada, Australien, Japan, Korea und den Philippinen freigegeben?
Eine CPU und GPU die bei ~45° C liegen. (Wasserkühler) ;)
Zumindest ist bei mir momentan mit meinem i7 6-Kerner+HT und der GTX1080 bei max. 45° +-3° Schluß. :P
OK, bei mir hängt ein MORA 3 mit 4x180er Airpenetrator @~950rpm im System. :D
Weil Wärmeabfuhr durch sieden an entsprechend rauhen Oberflächen schneller/besser funktioniert als durch "vorbeilaufen".
Ist in etwa so wie eine Wasserkühlung die einen sehr hohen Durchfluss durch sehr kleine Kühlfinnen realisieren könnte. Nur dass man hier keinen Durchfluss/Pumpe/sonstwas braucht.
Mir auch nicht - Die Wärmekapazität ist aber sowohl bei einer WaKü als auch bei dem Modell hier nahezu egal. Das Medium muss Wärme schnell aufnehmen, transportieren und abgeben können, es soll sie ja nicht speichern. Eine kleinere Wärmekapazität ist sogar besser in diesem Falle, denn dann ist die Siedetemperatur um Bereich des Wärmeübergangs schneller erreicht und die lokale Konvektion (und damit die Wärmeabfuhr) mutmaßlich etwas höher.
Da fällt endlich das weg, was mich an Wasserkühlungen bisher stört: die Pumpe. Mein Threadripper darf sich hoffentlich freuen...
