Na siehste! Dann haste ja hoffentlich deine finale Konfig gefunden! Ich wünsch Dir viel Spaß mit deinem neuen High-End System!![]()
Bei lite-retail sind nur weniger Kabel und Adapter dabei. Die Tri-X ist auch gut, aber aus der Packung heraus nicht ganz so flott wie die Vapor-X
Paar Bilder sind immer nett als Abschluss eines so langen Threats finde ichBin gespannt!
ja nur die Vapor X hat mindfactory komplett ausm Sortiment gestrichen bekommen auch keine neuen mehr, bin deswegen rüber zu der Tri-X OC
Sehr schön. v.A. das Enthoo primo ist ein Traum![]()
Thema Geäuselüfter: Sollten ruhig sein (BQ! SilentWings 2 o.Ä.) und möglichst die maximale Größe ausnutzen, die du einbauen kannst. Im Enthoo haben viele Lüfter Platz. Ich habe vorne 2 drin, unten 2 und alle blasen ins Gehäuse. Hinten oben habe ich einen, der raus saugt und 2 weitere (in Push/Pull Konfiguration) durch den Radiator meiner H110.
Achte auf einen schönen Luftstrom und dann is das schick. Mach evtl einen separaten Threat hier dazu auf, wenn du detailliertere Infos brauchst
Ja, normal dass man keine Bridge mehr braucht.
Macht der Treiber seit neuestem selbst.
FPS checken mit MSI Afterburner oder mit GPU-Z.
Dual BIOS, Standardfeature von Sapphire.
