AMD Ryzen: OC-Bug kann zu festgesetzten 1,55 GHz CPU-Takt führen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen: OC-Bug kann zu festgesetzten 1,55 GHz CPU-Takt führen
AMD und die Mainboard-Hersteller sehen sich zurzeit mit einem Fehler bei den Ryzen-CPUs konfrontiert, der auftreten kann, wenn die Spannung manuell eingestellt wird. Die Rechenkerne werden dann auf einen P-State, meistens mit 1,55 GHz, im Falle des Ryzen 5 1600X mit 2,2 GHz, festgenagelt. Aktuell gibt es mehrere Workarounds.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen: OC-Bug kann zu festgesetzten 1,55 GHz CPU-Takt führen
AW: AMD Ryzen: OC-Bug kann zu festgesetzten 1,55 GHz CPU-Takt führen
Naja noch läuft nicht alles reibungslos, was zu erwarten war wenn man es zu hektisch angeht
Das mit dem Ryzen 1600X hab ich mal mitbekommen, dass da was war.
Ich denke, dass mit einem Bios Update behoben wird.
Wird wohl eher ein Bios, denn ein CPU-Problem sein.
Hatte genau das beschriebene Problem. Konnte es umgehen indem ich die Spannung nicht auf einen fixen Wert eingestellt habe, sondern den Vcore auf Normal umgestellt und anschließend über Dynamic Vcore (DVID) einen Offset festgelegt hab. So konnte ich zumindest bei mir im Anschluss keine Probleme mehr feststellen.
Das ist ja einer der beschriebenen Workarounds im letzten Absatz. :)
Betreibe die CPU so wie sie geliefert wurde und du hast keine Probleme.
Na genau das das machen wir alle lassen wir es einfach alles auf stock Einstellungen laufen und sind wir glücklich nicht wahr? Was redest du eigentlich? Weißt du eigentlich wo wir hier sind? Das ist F... ng PCGH und wir geben uns nicht mit den 100% zufrieden wir wollen 150 :D
Ich hatte das problem nur 1 mal als ich Ram MHZ, CPU Spannung und CPU Takt gleichzeitig umgestellt hatte.
Wenn ich alles nach einander mache, dann kommt das bei mir nicht vor.
Daher ist Offset die sichere alternative.
Ist Offset bei moderatem OC bzw. untervolten nicht ohne die Option der Wahl? Bei manuell eingestelltem VCore geht die CPU nicht mehr in den Stromsparmodus ... zumindest bei Intel. Sollte mich aber wundern, wenn das bei Ryzen anders ist.
"Stromsparmodus" - immer wieder süß :D
Spannung allein macht noch keine elektrische Leistung ;)
Tja, und die leute regen sich auf das intel vom Übertakten von k-CPUs abrät xD
Uhm - bei fixer Hardware steigt der Verbrauch quadratisch mit der Spannung und linear mit dem Takt. Also doch, Spannugn macht den Verbrauch aus wenn das alles ist was man ändert.
Das der Verbrauch runter geht ist klar, aber schau mal den Unterschied zwischen Offset und Manual an.
Wenn die CPU kaum Load hat und nur rumidlet, macht die höhere Spannung kaum was aus. Darauf wollte ich hinaus.
Ist aber auch latte, da eh OT. Bin halt manchmal zu provokant :D
Kann die News auch nicht bestätigen.
Würde sowieso,wie bereits gesagt, den offset-mode empfehlen.
Der Takt bleibt genauso oben :schief:
Nur weil man manual VCore statt Offset wählt? Nö.
Und selbst wenn du das Energieprofil auf Höchstleistung stellst, wirste nen Unterschied zwischen Idle und richtigem Load (z.B. Prime sehen).
Richtig, dabei steigt auch der Stromverbrauch und die Wärmeabgabe.
