4790k VCore 1,23V out of the box
Sammy_Fable
Nabend,
Ich hab am Freitag endlich meinen Rechner zusammenbauen können und gleich mal einige Spiele durchprobiert. Ist ein Super Gefühl mit meist mindestens 60FPS bei höchsten Details spielen zu können^^
Jetzt komm ich aber zu dem Punkt, weshalb ich hier überhaupt was schreibe. Und zwar habe ich mal die CPU mit prime95 v28.5 getestet und dabei mit CPU-Z und coretemp sowohl Temperatur, VCore Spannung und Taktrate überwacht. Was mir dabei aufgefallen ist, ist einerseits, dass laut coretemp die Temperatur bis auf 100°C ansteigt (wtf?). Und sowohl CPU-Z als auch Coretemp zeigen einen VCore von 1,23V an. Dann hab ich mal mit speedfan geschaut, was denn dieses Programm sagt. Da wird die CPU nur ~50°C warm und VCore liegt bei ~0.8V. An OC habe ich mich noch nicht gewagt. Ich hab lediglich XMP aktiviert, damit meine Tridentx auf 2400MHz laufen.
Dazu habe ich jetzt ein paar Fragen:
1. Welcher Anzeige darf ich trauen? Bis zu 100°C halte ich für ne CPU unterm Dark Rock Pro3 für viel zu viel.
2. Wenn es stimt, was CPU-Z und coretemp bezüglich des VCore sagen, wie siehts dann mit der Garantie aus, ist die jetzt schon flöten gegangen? Oder könnte ich die CPU auch im 24/7 Betrieb mit erhöhtem Takt bei bis zu 1,23V laufen lassen, ohne die Garantie zu verlieren?
Die 27.9 Prime Version reicht - 28.5 wird noch wärmer.
in Prime erreicht meine CPU auch teilweise 85°C
Läuft die CPU bei Prime mit 4,2 oder 4,4Ghz
Warum cpu und. Core Temp die Werte anzeigt kann ich dir nicht sagen.
Die Garantie verlierst du so wie du ihn jetzt nutzt nicht
Selbst mit OC könnte man die cpu bei Defekt zurückschicken
(Ist halt fast nicht nachvollziehbar,was mit der cpu passiert ist )
Zurück schicken tut man natürlich eine geocde CPU nicht (sonst bekommt der nächste die als tray untergeschoben) es gibt natürlich Leute die sowas machen
Zu den anderen Fragen werden dir andere hoffentlich mehr helfen können
Die Anzeig von Speedfan ist schon einmal garantiert falsch, versprochen.
1,23 Volt ist normal, mein 4790k hatte ab Werk ähnlich viel.
Über die Garantie musst du dir keine Gedanken machen, Prozessoren gehen eigentlich nicht wirklich kaputt.
Wenn bei mir auf dem Z77 Board die TridentX 2400 mit XMP laufen und die CPU Nebenspannungen auf Auto stehen, wird die VTT und VCCSA unnötig hoch angehoben. Überprüf mal deine ganzen Spannungen und stell sie nach Möglichkeit manuell ein.
Ok, werd ich ma probieren.
Die CPU läuft auf 4,4GHz
Ok, dann glaub ich dir mal
1,23v sieht ja beinah normal aus, mein Vater hat sich dieselbe CPU gegönnt und dessen Spannung war am Anfang bei 1,4V(@stock) - da hab ich sofort im Bios die Spannung auf unter 1,1V gesenkt und plötzlich wurde die CPU nicht sofort 85° heiß :D
Ist doch normal bei Intel, die sparen einfach am IHS und der WLP, ist doch nicht ungewöhnlich.
Seid Ivy Bridge werden die immer schlimmer damit.
Der Prime 95 28.5 und 27.9 fordert die CPU sowieso deutlich mehr als der ältere, da da noch AVX und FMA3 zum Einsatz kommen.
Bei AMD beschweren sich alle das die warm werden und strom fressen, Intel CPUs werden wärmer und verbrauchen weniger. Wo ist der Fehler? (/Ironie)
