4790K geköpft Temp+ OC
Servus Leute
Wollte mich mit dem Thema OC an meiner CPU beschäftigen und fand das Thema köpfen sehr interessant. Gesagt getan CPU geköpft Flüssigmetall drauf und wieder zusammen gebaut.
Erster Eindruck nicht schlecht im Idle ohne OC hab ich jetzt 26 Grad ( Habe auch eine Corsair 110i GTX ).
Jetzt zum Problem ich kann über den CPU Z Stress test ein Temp von ca 55 Grad max erreichen 4,4Ghz Boost. Jetzt war es schon 3 mal so das wenn ich ihn jetzt übertakte (Habe das fertige Asrock Profil und manuell probiert)
meine Temperaturen explodieren auf über 80C° + und sie dann auch im Idle nur extrem langsam wieder unter 40°C fallen.
Auch wenn ich dann wieder alles auf Ori Werte stelle ist die Temperatur nicht mehr so niedrig wie vorher?
Es hilft dann nur CPU raus erneut öffnen Metall erneuern wieder rein. Temp wieder ok.
Will es jetzt gar nicht mehr probieren eigentlich weil er jetzt 26 Grad hat und nach dem Stress Test auch wieder auf den Werte zurückging. Aber vielleicht hat jmd eine Idee warum das so ist?
Mein Kumpel hat die gleiche CPU, (Ich weiß das jeder Chip anderst ist) die kleine WAKÜ und er hat sie auf 4,8Ghz laufen beim selbigen Stress Test ca 65 Grad
Danke euch
System
Motherboard
CPU Typ QuadCore Intel Core i7-4790K, 4400 MHz (44 x 100)
Motherboard Name ASRock Z97 Extreme6/3.1
Motherboard Chipsatz Intel Wildcat Point Z97, Intel Haswell
Arbeitsspeicher 16332 MB (DDR3 SDRAM)
DIMM2: G Skill TridentX F3-2400C10-8GTX 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
DIMM4: G Skill TridentX F3-2400C10-8GTX 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM
BIOS Typ AMI (05/18/2016)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB)
Servus Leute
Danke euch
System
Motherboard
Anzeige
