Geforce GTX 1080 Ti: Flaggschiffe EVGA Kingpin & MSI Lightning im Vergleich
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Geforce GTX 1080 Ti: Flaggschiffe EVGA Kingpin & MSI Lightning im Vergleich
Die beiden Nvidia-Boardpartner EVGA und MSI haben auf der Computex neue Custom-Designs der Geforce GTX 1080 Ti vorgestellt, mit denen vor allem (Extrem-)Übertakter glücklich gestellt werden sollen. Das Kingpin-Modell garantiert einen OC-Takt von 2.025 MHz, wohingegen die Lightning mit einem imposanten Erscheinungsbild daherkommt.
Zurück zum Artikel: Geforce GTX 1080 Ti: Flaggschiffe EVGA Kingpin & MSI Lightning im Vergleich
AW: Geforce GTX 1080 Ti: Flaggschiffe EVGA Kingpin & MSI Lightning im Vergleich
Danke für den Thread.
Vergesst es, nach dem RAFF bisher in den Videos gezeigt hat, wo der Hase langläuft ist bekanntlich bei 2.1 GHz die Grenze erreicht.
Hier fehlt in Wahrheit auch bei den Customdesigns nur eine Erhöhung der Spannung solange das Pt. ausreicht und selbt dort wird eine Luftkühlung, [375 Watt], nicht mehr bringen, von den Limitierungen der Karten mal abgesehen. 3x8 Pin,525 Watt? :ugly:
wolflux
evga hole ich mir nicht mehr leider nur schlechte erfahrung gemacht mit den karten zu laut zu heiß und spulenfieben nein danke.
wolflux
Wenn die Kingpin ab Werk schon über 2 GHz erreicht, sollten 2,1 GHz gehen. Aber eben nicht viel mehr (mit Luftkühlung).
MfG,
Raff
Es werden warscheinlich genauso wie bei der KFA² 1080 Ti HOF nur die 8pin Anschlüße verwendet als 450W. Find ich ansich keine schlechte sache.
Übrigens @PCGH,
wenn ich mal träumen darf, ein kompletter OC Leistungsvergleichstest dieser 3 Monster unter Wasser ist nicht zufällig drin? :schief:
LG Seleas
Etwas OT, aber haltet Ihr es für moglich, dass Nvidia für die TitanX(Pascal) ebenfalls die Chips selektiert hat (mann kann ja nur über nVidia direkt bestellen)?
Denn ich verstehe nicht ganz, was an den Werten jenseits der 2GHz so besonder sein soll. Meine Karte pendelt vergnügt zwischen 2.025MHz und 2.068MHz und ich habe lediglich einen leiseren Kühler draufgesetzt und im Afterburner übertaktet. :huh:
Bringt Asus noch eine Matrix?
MfG,
Raff
@Raff: ich habe bei mir festgestellt, dass die 1080Ti bei über 2GHz durchaus instabil sein kann. Sie läuft bei mir bspw. in 99% der Games problemlos. In The Devision und dort DX12 schmiert der Treiber reproduzierbar nach 1-2h ab.
Die Karte läuft aber bei weniger als 50°c dabei. Lasse ich die Karte mit 1980MHz laufen gibt es so gar keine Probleme mehr. Daher wäre ich vorsichtig, ob diese 2GHz boost wirklich 24/7 stable bzw. Rockstable sind.
WOW Super Einschätzung welcher vergleich war das denn? garkeiner den vergleich hatte ich selbst gemacht da hättet ihr die ressource andersweilig einsetzen können
Dem muss ich zustimmen,unter Vergleich verstehe ich etwas komplett anderes.
In der Print-Ausgabe ist man dazu übergegangen die verschiedenen Themen nicht mehr bei jeder Karte einzeln zu behandeln,sondern im allgemeinen - mir persönlich fehlt dadurch die Faszination für ein bestimmtes Custom Design.
Und anstatt vieler bekannter und immer wiederkehrender Vorworte, vermisse ich tiefergehende Untersuchungen.
Nach dem Umbau einer GTX1080 Msi Gaming X hab ich massive Beschwerden bekommen das die Karte unter Wasser zirrpt wie die Grillen in einer lauen Sommernacht auf Zypern.
Ich erinnerte mich an einen dicken schwarzen Gummi Streifen auf den Spulen mit dem ich zunächst nichts anfangen konnte...
Also Kühler nochmal demontiert und die Aussparung am EK Kühler mit Wärmeleitpads aufgefüllt und das zwitschern war deutlich abgemildert - solche oder ähnliche Themen wie Temperaturen der Spannungswandler oder Unterschiede bei maximaler Belastung/Haltbarkeit würden mich ebenfalls interessieren
Doppel Post - Handy :-)
Dann hast du einfach in der Chiplotterie gewonnen. So viel ich weiß ist die Titan XP (GP102-400) eigentlich eine teildeaktivierte Quadro P6000 (GP102). Und somit ehr mit der P6000 als mit der GTX 1080Ti (GP102-350-K1) zuvergleichen. Von den GTX 1080 TIs erreicht vlt. 10% über 2000 MHz (im Durchschnitt kein Peakclock) ohne größere Mods, daher ist es durchaus sinnvoll für OC-Karten die GTX1080 TIs zu binnen. Bei Titan XP konnte praktisch jeder GP102, der teildeaktiviert werden musste, genommen werden, daher denke ich, dass, wenn es denn Customdesigns gegeben hätte, die Erfolgsrate etwa gleich wäre.
Also die 3x8pin der MSI Lightning bringen absolut nichts, wenn das Voltagelimit nicht ausgehebelt wird, auch nicht das tolle LN2 Bios mit dem unlocked Powerlimit.
Zur EVGA: Also wenn die wirklich damit werben, das die Chips selektiert sind, heißt das natürlich auch im Umkehrschluss, das bei den anderen Modellen mehr schlechte Chips vorhanden sind. Das erklärt auch das recht enttäuschende Abschneiden der SC2 und FTW3. Somit sind diese Modelle für mich schon mal raus aus dem Rennen.
Geht mir genau so bombenfest der Takt, weicht nicht ab und das in einer FE mit Power-Mod und Wakü für 850€
in meinen Augen ist diese Karte und auch die Titan Xp nur mit Wakü ( ob jetzt kompakt oder Customer ist egal) richtig zu betreiben, alles andere ist nur halbherzig . so kann die Karte nicht Ihr volle Potenzial ausschöpfen.
Meine AMP Extreme laüft auch ohne OC permanent 2025MHZ bei 1.05V.Hab sie etwas günstiger von mindfactory bekommen.
Mit Voltage OC sind auch 2066MHZ bei 1.09V drin.Das habe ich nur einmal zu Testzwecken ausprobiert,lass das aber beim Zocken bleiben,da Spannungserhöhung ja auf die Lebensdauer gehen soll.
Zum Thema: Ja EVGA selektiert schon immer seine Chips, da man ja Kingpin Edition oder Classified Edition für einen stolzen Preis verkaufen möchte! Das finde ich etwas schade,grade bei den FTW Modellen, die ich bisher hatte.3x 8 Pin sind wirklich sinnlos das stimmt.Schade das es keine Preisinfo gibt..ich persönlich schätze aber beide Karten so um die 900€.
MfG,
Raff
Habe noch darüber nachgedacht, du bist ein Optimist :nicken:
Selbst unter Wasser, keine Fullcover, sehe ich die 2101 MHz nur für 10 Sekunden dann limitiert das Bios die 1.093 Volt um eine Stufe tiefer. Pt ist nicht das Problem, auch wenn unter Afterb. eine Limitierung von Power und Volt anzeigt.
Falls es hierzu ein Video gibt werden wir es ja sehen. Ich finde Deine Aussage sehr wahrscheinlich! Sehe aber auch gerne Testvideos zu diesen Karten und bitte auch zu HOF!
Auch hier mal wieder wird die KFA² 1080ti HOF vergessen - man nennt nur die üblichen Verdächtigen... wie wäre es mit einem richtigen (!) Test der drei (!) Karten einmal?
