4690k Spannungsschwankungen unter 1 Volt und keine feste Spannung einstellbar!
xxZackxx
Moin Moin,
ich wollte heute mit meinem Bruder seinen Pc übertakten!
Sein Setup ist ein 4670K auf einem Msi gaming z87.
Als ich wie gewohnt das Gespann aus Core temp, CPU-Z und Prime installiert hatte wollte ich die Standartwerte notieren und siehe da: die V Core des Prozessors schwankt unter einem Volt!!!!
Sie bewegt sich in in einem Bereich von ca. 0,120 bis 0,680.
Ich dachte, dass es sich einpendelt, sobald ich die Spannung per Bios auf [FIX] bzw. Override bei Msi setze und eine Spannung von 1,200 Volt einstelle.
Leider hat sich die Spannung nicht fixiert oder auch nur annähernd realistische Werte eingenommen.
Woran kann das liegen?
Das Bios wurde schon mehrmals auf die standartwerte zurück gesetzt.
Bei meinem 4790k auf Asrock z87 extreme 4 läuft alles wie am Schnürchen. 4,5 GHZ bei festen 1,180V!
Dabei bin ich genau gleich vorgegangen!
AW: 4690k Spannungsschwankungen unter 1 Volt und keine feste Spannung einstellbar! Verschieben beantragt!
Das sind ganz simpel Auslesefehler. Unter 0,5v funktioniert keine derartige CPU, die angezeigten Werte sind definitiv falsch.
Kann man diese Auslesefehler denn irgendwie beheben? Welche Tools sind noch geeignet? Soll ich einfach übertakten wie gewohnt und die Spannung normal anpassen?
Du kannst andere Tools probieren, das muss aber nicht unbedingt helfen. Manche Auslesewerte spinnen auch je nach bestimmten BIOS-Einstellungen (ich kann beispielsweise manche Sensoren nicht mehr auslesen wenn ich nen 125er Strap verwende :ka:).
Das ist doch total verrückt. Während eines Testlaufs mit Prime funktionierte die Anzeige der Kernspannung reibungslos. Sobald prime wieder beendet ist, gibt es wieder diese Auslesefehler.....
