AMD Zen: Verwirrung um Kühlerkompatibilität des AM4-Sockels
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Zen: Verwirrung um Kühlerkompatibilität des AM4-Sockels
Bei AMD ist es schon seit Jahren möglich, bestehende Kühler auf neuen Plattformen weiterzuverwenden. Das soll auch bei Zen der Fall sein, ließ Thermalright wissen. Doch nun rudert der Konzern zurück. Informationen über die Kompatibilität des Sockels würden noch einem NDA unterliegen - falls ein neues Montagesystem für bestehende Kühler nötig sei, werde man das aber anbieten.
Zurück zum Artikel: AMD Zen: Verwirrung um Kühlerkompatibilität des AM4-Sockels
AW: AMD Zen: Verwirrung um Kühlerkompatibilität des AM4-Sockels
Im Grunde ist es mir egal ist zwar nett wenn das alte System beibehalten wird aber ein neues würde mich auch nicht stören.
Schön wäre es den Kühler einfach 90° drehen zu können, bei meinem Luftkühler ist das irgendwie dämlich das dieser nach oben oder unten Bläst statt nach hinten :ugly:
Dann wären aber die Spannungswandler ungekühlt und das dürfte in vielen Fällen zu Problemen führen.
Bei Zen/Excavator würde ich mir da weniger Sorgen machen :)
Und die meisten Mainboardhersteller haben ja inzwischen kapiert wie sie den Sockel verbauen müssen damit die Kühler nach hinten blasen ;) [Und es gibt auch für die AMD-Sockel Systeme die sich in beide Richtung installieren lassen: Der Hyper 212X von Cooler Master lässt das prinzipiell zu]
Wichtiger als die Sockelbohrungen ist mMn die Art der Montage des Boxedkühlers, denn Intels Push Pins sind imho dem AMD-System an Montagekomfort deutlich unterlegen.
Naja, der nächste Sargnagel :(
Da scheinen auch die besten Chipdesigner die Fronten gewechselt zu haben :(
Am schönsten wäre ein quadratische Lochabstand mit Schrauben so wie beim 2011er.
Ja das stimmt. Die Pushpins sind furchtbar, da hat sich das AMD System schon bewährt. Und da die meisten Tower heutzutage oben im Deckel Platz für zwei 120er/140er Kühler samt Radiator haben ist die Position der Montage mit ausblasen nach oben auch gar nicht so verkehrt, Wäre schön wenn die das beibehalten würden. Zumal die TDP beim 8Kern Zen mit 95 Watt spezifiziert, somit sollten fast alle Towerkühler das locker stemmen, egal ob nun nach oben oder nach hinten raus die warme Luft entsorgt wird.
Hmm? Nach oben ist doch die effektivste Variante, unterstützt es doch die sowieso schon vorhandene Konvektion ;)
richtig in meinem Aktuellen Gehäuse schon (wobei das hier mit der Graka auch nicht Optimal ist) vorher war das noch beschissener gerade wenn der Kühler entweder Richtung Gehäuseboden oder Deckel geblasen hat ohne das da eine Öffnung ist ;)
Seltsame Meldung, ich habe in einem anderen Artikel gelesen, die ursprüngliche Information dass die Kompatiblität gegeben sei, hätte Thermalright von einem deutschen AMD-Mitarbeiter erhalten, später habe sich aber jemand aus den USA gemeldet und mitgeteilt, dass dies eine Fehlinformation war und AM4-Kühler nicht kompatibel zu bisherigen Sockeln sein sollen.
Link: AMDs neuer Sockel AM4 soll zu bisherigen Kühlern kompatibel bleiben (Update) - Nachrichten bei HT4U.net
Bei mir sind Kühler und CPU/Board fest miteinander verwachsen. Eine neue CPU hat steht ein eines Board mit neuem Kühler als Folge:nicken:
Dachte ich mir auch. Peinlicher Kommentar.
@News
AMD hat wohl ihre Produktpalette richtig aufgeräumt. Brandneue CPU und GPU Architekturen, 1 neuer Sockel für alle CPUs und APUs.. dann dürfen die auch mal Kühlermontage verändern.
Wer sich 'n brandaktuelles System zusammen baut und den alten Kram da draufpackt, hat se sowieso nicht mehr alle :D. Und für die teuren Topmodelle unter den Kühler gibts (gratis od. billig) entsprechendes Material. So what?
Schade ist nur, dass wohl leider wieder Pins an den CPUs hängen, da ist Intels Sockelsystem mit Stahlumrandung schon komfortabler, gerade beim 2011er Sockel, wo dann auch noch der Kühler am Sockel verschraubt werden kann.
Trotzdem würde ich mich riesig freuen, wenn Zen so gut wird wie es momentan klingt wäre ich sehr verlockt bei der nächsten Aufrüstung wieder zu AMD zu wechseln.
Mir ist es eigentlich auch egal ob die alten Kühler noch kompatibel sind oder nicht.
genau quadratische abstände, ebenso genau mittig zur cpu angeordnet wäre am praktikabelsten.
am sockel selbst befestigt, fände ich unpraktisch weil man im worstcase-fall dann den sockel vom board reissen könnte.
pins bei den cpu's zu behalten finde ich gut, das system hat sich bewährt und wenn wirlich was verbiegt kann man das besser wieder richten als schräg stehende pins, weil man bei letzteren wesentlich genauer wieder zurück-biegen können muss.
an sonsten, wenn der sockel von am4 nicht um einiges grösser ausfällt, sollte es kein problem sein ihn kompatibel zu alten kühlern zu halten.
mfg
robert
Ich hoffe auf ein ähnlichen Aufbau wie beim 2011:daumen:
OTT
mein nächster Lb-PC wird mit AM4+APU, ich hoffe so sehr das DDR4 noch nen etraschub Leistung gibt.
